大电流电感凭借其大电流承载能力、低直流电阻与高转换效率,成为工业自动化设备中实现高效电能转换、稳定功率供给的核心磁性元件。其应用覆盖动力控制、执行驱动、电源管理等关键环节,对保障设备的高效、稳定、安全运行至关重要,因此,选择高性能、高可靠性的大电流电感是工业设计的关键一环。
一、大电流电感在工业自动化领域的核心应用
1、伺服系统与电机驱动
伺服驱动器是工业机器人、数控加工设备、自动化生产线的核心部件,其内部的DC/DC转换器、逆变器需要大电流电感实现电能的高效转换与滤波。大电流电感可平滑电流,减少纹波电流对电机控制精度的影响,同时抑制开关管产生的电磁干扰。在电机驱动器中,大电流电感用于电流斩波电路,稳定绕组电流,提升电机的转矩输出和位置控制精度。
2、工业电源设备
工业自动化系统中的开关电源、UPS电源、直流稳压电源均依赖大电流电感。在开关电源的升压(Boost)、降压(Buck)拓扑中,大电流电感作为储能元件,实现现直流电压的转换,满足工控设备对大电流、低纹波电源的需求;UPS将直流电逆变成纯净、稳定的正弦波交流电供给负载,此过程依赖于功率开关器件的快速通断。这种开关动作会产生大量的高频谐波成分。此时,大电流电感通过与输出电容的配合,起到滤波作用。
3、工业机器人与运动控制模块
工业机器人的关节驱动、末端执行器控制需要高密度、大电流的供电模块,大电流电感凭借小型化、高功率密度优势,适配机器人紧凑的内部空间;在多轴运动控制器中,电感用于各轴驱动电路的滤波,减少轴间电磁干扰,保证机器人的协同运动精度。
工业自动化领域的新能源设备(如锂电生产设备、光伏组件检测设备)及工业充电桩,需要大电流电感实现电能的高效传输与滤波。例如,锂电池检测设备中,电感在充电回路中起到关键的滤波与储能作用,有助于获得平滑、低纹波的充电电流,提升电芯一致性;工业充电桩的DC/DC转换环节,大电流电感用于储能和纹波抑制,满足大功率快充需求。
工业自动化应用原理图
二、工业自动化设备对大电流电感的需求
相对其他应用场景,工业自动化设备具有大功率、高能耗、高精度控制特性,对电能传输、电流稳定性、电磁兼容性的要求远高于其他领域,其对电感的电流承载能力、功率密度、产品尺寸等也提出了更高的要求。具体需求如下:
1、适配大功率部件稳定供电需求
在工业自动化领域,伺服电机、变频器驱动的风机/水泵、工业机器人关节模组等在启动、重载运行阶段需要大电流瞬间输入以满足转矩、转速需求。普通电感无法承载瞬时高电流,会出现磁芯饱和、电感值骤降的问题,导致电流纹波失控、电压波动,进而引发设备抖动、停机甚至烧毁。
大电流电感通过采用扁平线绕组、高饱和磁通密度磁芯设计,可稳定承载数百安培电流,保障大功率设备的持续稳定运行。
2、满足高功率密度设备能效与散热要求
工业自动化设备正朝着小型化、模块化、集成化方向发展,例如紧凑型伺服驱动器、集成式运动控制器、小型工业机器人等。紧凑的内部空间使得电源电路需要在狭小体积内实现高功率输出,这就要求电感器具备更高功率密度。
大电流电感采用低直流电阻(DCR)设计,可减少电能传输过程中的发热损耗,提升电源转换效率;同时,磁屏蔽结构能避免电磁辐射干扰周边精密电路,适配集成化设备的电磁环境。
3、确保精密控制的稳定性与准确性
工业自动化对控制精度的要求极高,例如数控加工设备的定位精度需达到微米级,工业机器人的重复定位精度需达到0.01mm级。这些精密控制依赖稳定的电流信号——电流纹波过大会导致电机转速波动、传感器数据漂移,直接影响生产质量。大电流电感凭借其强大的纹波抑制能力,能确保驱动电路输出稳定、连续的电流,这是实现高精度运动控制的基石。
工业自动化领域的“大功率、高密度、高精度”特性,决定了其必须使用大电流电感来承载高负荷、稳定电路、抑制干扰,进而保障生产线的高效、可靠运行。
三、科达嘉大电流电感解决方案
科达嘉深耕电感领域24年,拥有电感磁芯和扁平线圈自主研制能力。公司针对工业自动化领域的需求研发推出了多个系列的大电流电感,包括CPEX、CPRX、CPEA、CSQX、CSQA、CSBX、CSCM、CSCF、CSBA等50多个系列,应用覆盖从传统工业、汽车电子到人工智能、低空飞行等前沿领域。
科达嘉大电流电感器具有“相同尺寸更大电流、更高效率、更高可靠性”等技术特性,并通过了CNAS实验室的可靠性测试,部分产品通过AEC-Q200车规级产品可靠性测试,确保电感器在复杂工业环境下的长期稳定运行。
科达嘉大电流电感代表型号
科达嘉大电流电感主要特点如下:
◾ 大电流承载能力:采用扁平线绕组设计,有效降低趋肤效应影响,低温升、高效率,能够长时间稳定工作于大电流应用场合,满足工控设备大电流供电需求;
◾优异的软饱和特性:采用具有优异饱和特性的磁芯材料,能够承受更高的峰值电流,饱和电流最高达422A,满足小体积、高功率密度设计需求;
◾低损耗、高效率:采用扁平线绕组和科达嘉自主研发的低损耗磁粉芯材料,实现极低的整体损耗,电源转换效率最高可达98.89%;
◾抗电磁干扰能力强:磁屏蔽结构设计,有效减少电磁辐射,适配工业强干扰环境;
◾高可靠性:科达嘉拥有CNAS认可的实验室,可自主完成磁性元件可靠性测试,大电流电感通过严格的高低温、振动等测试项目。工业级电感的工作温度范围:-55℃~+155℃,抗振动冲击性达到5G 以上,满足工业设备的长寿命稳定工作要求;
◾可灵活定制:可根据不同行业客户需求开发定制解决方案,实现产品尺寸、电气特性等的量身定制。
大电流电感是工业自动化向更高功率、更高集成度、更高智能度演进的基础支撑元件。科达嘉大电流电感在工业电源、电机驱动、新能源储能、充电桩、数据中心、DC-DC转换器、工业机器人、LED驱动、无人机等领域广泛应用,其紧凑型设计结构,优异的电气特性和高可靠性特征,有助于减少电路板空间和元件数量,提升设备整体效率,优化自动化设备电路设计并提升性能,助力工业自动化创新升级及产业的智能化发展。
电感器
20文章
2652浏览量
74052 -
大电流
376浏览量
18187 -
工业自动化
17文章
3311浏览量
70183
GNSS 抗干扰天线:复杂电磁环境下的定位信号保障方案
SiLM5852SH车规级隔离驱动:高CMTI+完善保护,满足工业电源严苛需求
高功率系统关键组件:大电流电感线圈的设计与应用原理
TDK ERU 33 扁平线高电流电感:高性能与多应用的完美结合
Amphenol LTW:严苛环境下的卓越互连解决方案
Amphenol Socapex USBFIELD™ 系列产品:满足严苛环境的 USB 连接解决方案
CYNTEC车规级功率电感VCGA052T:高性能替代Eaton SDCHA1V50
HCB1190系列高电流SMT功率电感器
安科瑞工业IT系统绝缘监测解决方案,在工业配电中环境下的效能研究,保障电气安全
工业级应用探讨:大电流电感在严苛环境下的性能要求与解决方案
