EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR:全桥变压器驱动家族的卓越之选
h1654155282.3538 2025-12-20 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于IGBT和SiC MOSFET等开关器件的栅极驱动电源设计,一直是追求高效、稳定和安全的关键环节。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)的EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动家族,看看它是如何在这个领域大放异彩的。
文件下载:Infineon Technologies EiceDRIVER™变压器驱动器IC.pdf
产品概述
2EP1xxR是一个全桥变压器驱动家族,为开环隔离电源提供高达13W的输出功率。它专为多种开关器件的栅极驱动器供电而优化,像TRENCHSTOP™ IGBT、OptiMOS™ MOSFET、CoolMOS™超结MOSFET、CoolGaN™高电子迁移率晶体管以及CoolSiC™ MOSFET等,都能与之完美适配。
产品特性亮点
  1. 宽输入电源范围:支持4.5V至20V的输入电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。
  2. 高输出功率:能够支持高达5W的输出电源,满足了许多中功率应用的需求。
  3. 宽频率范围:内部振荡器或外部时钟可实现50kHz至695kHz的宽频率范围,为不同的应用场景提供了更多的选择。
  4. 精确的占空比调整:占空比可在10%至50%之间进行高精度调整,这对于需要精确控制输出电压的应用至关重要。
  5. 多重保护功能:具备可调节的过流阈值、输出短路保护、过温保护等功能,有效保障了设备的安全运行。
  6. 小巧封装:采用PG - TSSOP - 8 - 1热增强型封装,引脚间距仅0.65mm,节省了宝贵的电路板空间。
潜在应用领域
该系列产品的应用范围十分广泛,涵盖了工业电机驱动、太阳能逆变器、UPS和储能系统、焊接设备、商用空调、高压DC - DC转换器和DC - AC逆变器、隔离式开关电源以及功率计等多个领域。
产品功能详解
输出级设计
2EP1xxR家族采用低欧姆、集成式、轨到轨全桥功率级,具有快速的压摆率。这种设计使得变压器驱动器能够在高开关速度下实现高效切换,为后续的电源转换提供了坚实的基础。
监控与保护功能
为了确保设备在应用和自身层面的安全运行,2EP1xxR家族配备了一系列监控和保护特性:
  1. UVLO保护:确保设备在UVLO阈值以上正常运行,防止在阈值以下出现错误操作。
  2. 过流保护:采用平均过流保护机制,当设备输出电流超过专用过流阈值一定时间时,触发关断操作。不同的产品型号具有不同的过流阈值设置,以适应不同的应用需求。
  3. 短路保护:通过固定但经过滤波的短路保护(峰值电流保护),防止输出端出现焊锡飞溅或其他低欧姆短路情况。
  4. 过温保护:在高温环境或散热不足的情况下,触发IC关断,保护IC免受超过最大额定值的热应力影响。
  5. 外部电阻范围检测:2EP110R和2EP130R的外部电阻输入引脚具有范围检测电路,确保只有当电阻值在指定范围内时,变压器驱动器才会启动。
  6. 就绪输出(RDY):高电平有效,用于指示设备正常运行和输出切换状态。
频率和占空比设置
2EP1xxR家族提供了多种方式来调整开关频率和占空比:
  1. 频率设置
    • 引脚绑定:适用于2EP100R、2EP101R和2EP110R,通过将FREQ引脚连接到GND或浮空/连接到大于3V的电压,选择不同的开关频率。
    • 电阻调整:2EP130R可通过将FREQ/BYP引脚连接到GND的电阻,从41个离散的开关频率中进行选择。
    • 旁路模式:仅2EP130R支持,外部PWM信号可绕过内部振荡器,直接调制到输出级,支持50kHz至695kHz的频率范围。
  2. 占空比设置
    • 引脚绑定:2EP100R和2EP101R可通过将DC引脚连接到GND或浮空/连接到大于3V的电压,选择不同的占空比。
    • 电阻设置:2EP110R和2EP130R可通过将DC引脚连接到GND的电阻,在10%至50%的范围内选择占空比。
    • 旁路模式:2EP130R在旁路模式下支持10%至50%的占空比范围。
工作状态分析
2EP1xxR变压器驱动IC具有多种工作状态,包括关断状态、读取配置状态、同步状态(仅旁路模式)、自测试状态、预充电状态、软启动状态、运行状态、故障状态和等待状态。每个状态都有其特定的功能和作用,确保设备在不同的情况下都能稳定、安全地运行。
电气特性与参数
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。2EP1xxR系列产品在电源电压、输出电压、结温、存储温度等方面都有明确的限制,超过这些限制可能会导致设备永久性损坏。
热特性
热特性参数如热阻等,对于评估设备在不同散热条件下的性能非常关键。2EP1xxR采用PG - TSSOP - 8封装,具有一定的功率耗散能力,但在实际应用中仍需根据具体情况进行散热设计。
工作参数
工作参数包括工作电源电压、逻辑输入电压、最小导通时间、开关频率和环境温度等。这些参数限定了设备正常工作的范围,设计时需要确保满足这些条件。
电气特性细节
电气特性涵盖了电源、逻辑输入和输出、调整和保护以及输出功率级等多个方面。例如,电源的UVLO阈值、VDD电源电流,逻辑输入和输出的电压阈值、滤波时间,调整和保护方面的过流阈值、占空比精度,以及输出功率级的输出电阻、上升和下降时间等。这些特性直接影响着设备的性能和稳定性。
应用案例分析
电压倍增器拓扑应用
在使用电压倍增器拓扑时,2EP1xxR的配置占空比需要设置为50%。通过全桥变压器驱动将输入电压斩波,经过变压器变换和整流,可得到正、负输出电压。在实际应用中,需要考虑变压器的饱和问题以及二极管的正向电压等因素,以确保输出电压的准确性。
峰值整流拓扑应用
采用峰值整流拓扑时,输出电压的比例由占空比决定。系列电容在其中起到了关键作用,它能根据占空比产生偏移电压,将对称的峰值电压转换为不对称的峰值电压。在设计过程中,需要合理选择开关频率,以平衡效率、输出电压变化等多个因素。
负载行为分析
对于开环转换器,轻载输出电压增加和负载下隔离输出电压下降是需要关注的问题。轻载输出电压增加主要由开关频率、变压器漏感和整流二极管电容等因素引起;而负载下输出电压下降则与输入 - 输出回路中的电阻和变压器漏感有关。在设计时,需要采取相应的措施来减小这些影响,如降低变压器漏感、使用低电容二极管等。
软启动功能应用
在启动时,为了限制充电电流,2EP1xxR采用了峰值电流模式控制方案,并在软启动期间增加开关频率。这一功能能够有效利用变压器的漏感和回路电阻,实现充电电流的限制和电荷平衡,确保输出电压的稳定上升。
组件选型与设计
在使用峰值整流拓扑时,对于电容、变压器和整流二极管等组件的选型和设计非常重要:
  1. 电容:需要根据输出电流、占空比和变压器变比等因素,估算不同位置电容的纹波电流,并根据纹波电流和电压纹波要求,计算电容的容量。
  2. 变压器:要考虑电压×时间乘积、主电感、漏感、绕组电阻、绕组比和耦合电容等参数。这些参数相互影响,需要在设计时进行综合考虑,以满足性能和EMI等方面的要求。
  3. 整流二极管:要根据重复峰值反向电压、重复峰值正向电流、平均正向电流、正向电压降、反向电流、电容和反向恢复电荷等参数进行选型,确保二极管能够在各种工作条件下稳定工作。
实际应用案例
文档中还给出了IGBT驱动器电源和SiC MOSFET驱动器电源的应用案例。在IGBT驱动器电源中,2EP100R和2EP130R可以根据不同的需求选择不同的拓扑和配置,实现高效、稳定的电源供应;在SiC MOSFET驱动器电源案例中,通过计算和选择合适的占空比和变压器变比,并进行验证,可以得到满足目标电压要求的输出电压。
总结与建议
EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动家族凭借其丰富的功能、灵活的配置和可靠的保护机制,为IGBT和SiC MOSFET等开关器件的栅极驱动电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号、设置频率和占空比、进行组件选型和散热设计等,以确保系统的性能和稳定性。同时,要充分考虑各种因素的影响,如负载行为、软启动功能等,通过不断的优化和验证,实现最佳的设计效果。
希望通过本文的介绍,能让大家对EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR系列产品有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势,创造出更加优秀的电子系统。大家在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD2S90:低成本12位旋转变压器数字转换卓越
    AD2S90:低成本12位旋转变压器数字转换卓越 在电子工程师的设计领域中,旋转
    的头像 发表于 03-30 14:55 241次阅读
    AD2S90:低成本12位旋转变压器数字转换卓越 在电子工程领域,旋转
    的头像 发表于 03-29 16:15 1138次阅读
    MAX15013:175V/2A高速半MOSFET驱动器卓越
    MAX15012/MAX15013:175V/2A高速半MOSFET驱动器卓越 在电子设
    的头像 发表于 02-04 15:45 371次阅读
    ADuM1233:隔离式精密半驱动器卓越
    ADuM1233:隔离式精密半驱动器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择合适的驱动器至关
    的头像 发表于 02-03 17:25 1185次阅读
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想 在电子设备的设计中,隔离电源的设计至关重要,它能有效提高系统的稳定性和抗干扰能力。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 01-23 10:55 563次阅读
    基于纳芯微NSIP3266驱动芯片的平面变压器设计
    本应用笔记基于NSIP3266驱动芯片,提出了一套完整的平面变压器设计方法,该方法创新性地改进了传统AP法,突出平面变压器磁芯窗口横向宽
    的头像 发表于 01-22 09:09 7976次阅读
    基于纳芯微NSIP3266<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片的平面<b class='flag-5'>变压器</b>设计
    UCC25800-Q1:汽车应用中超低EMI变压器驱动的理想
    UCC25800-Q1:汽车应用中超低EMI变压器驱动的理想 在电子工程领域,尤其是汽车电子应用中,对于高效、低电磁干扰(EMI)的
    的头像 发表于 01-21 14:00 454次阅读
    深入剖析 SM72295:光伏驱动器卓越
    深入剖析 SM72295:光伏驱动器卓越 在可再生能源领域,高效稳定的功率转换至关重要
    的头像 发表于 01-11 17:20 875次阅读
    UCC27211A-Q1:汽车级半驱动器卓越
    UCC27211A-Q1:汽车级半驱动器卓越 在电子工程领域,功率开关电路的高效、可靠运
    的头像 发表于 01-09 11:05 492次阅读
    TDK B82804E EP9:IGBT/FET变压器卓越
    TDK B82804E EP9:IGBT/FET变压器卓越 在电子工程领域,变压器作为关键
    的头像 发表于 12-25 14:45 779次阅读
    2ED1322S12M/2ED1321S12M:1200V半栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 12-20 11:30 1993次阅读
    2ED1324S12P/2ED1323S12P:1200V半栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 12-20 11:15 2083次阅读
    EiceDRIVER2EDB8259F, 2EDBx259Y:双通道隔离栅极驱动器IC的卓越
    的头像 发表于 12-20 09:25 1119次阅读
    探索EVAL-2EP130R-VD评估板:变压器驱动的新选择
    探索EVAL-2EP130R-VD评估板:变压器驱动的新选择 在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我
    的头像 发表于 12-19 16:20 1607次阅读
    6EDL04家族——高性能三相栅极驱动器卓越
    6EDL04家族——高性能三相栅极驱动器卓越 在电子工程领域,栅极驱动器对于控制功率设备起
    的头像 发表于 12-19 14:50 588次阅读
