BTN9960/BTN9970/BTN9990电机控制盾牌:评估与设计指南
h1654155282.3538 2025-12-20 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电机控制是一个常见且关键的领域。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的BTN9960/BTN9970/BTN9990电机控制盾牌,这是一款专为评估而设计的Arduino盾牌,能为我们在电机控制设计中提供有力的支持。
文件下载:Infineon Technologies DC-SHIELD_BTN9960LV直流电机控制评估套件.pdf
一、文档概述
这份文档主要描述了BTN9960/BTN9970/BTN9990电机控制盾牌的使用方法,适用于想要评估带集成驱动器的高电流PMOS/NMOS半桥的电子工程师。文档涵盖了产品的各个方面,包括交付内容、硬件描述、使用入门、电路板设计等。不过需要注意的是,这些评估板和参考板并非商业化产品,仅用于评估和测试目的,不能用于可靠性测试或生产。
二、评估板介绍
2.1 交付内容
纸箱中包含一块DC - Shield_BTN9970LV或DC - Shield_BTN9960LV板,但不包括Arduino UNO板和电源。关于Arduino控制器板的信息可以在Arduino - Home上找到。
2.2 主要特性
  • 高电流半桥:板上包含两个带集成驱动器IC的BTN99xx高电流半桥。
  • 工作电压:8 V – 18V。
  • 电机电流:平均电机电流可达约10 A,不过受直流链路电容器的值和大小以及PCB的功耗限制(BTN9960LV的电流限制最小为35 A,BTN9970LV最小为60 A,BTN9990最小为75 A)。
  • 驱动模式:有两种独立的单半桥,可单向操作两个直流有刷电机;也可组成单个H(全)桥,双向操作一个直流有刷电机。
  • 接口方式:配备16针连接器,可通过µIO - Stick连接到安装有英飞凌Toolbox软件的PC或笔记本电脑;还可直接堆叠在Arduino UNO控制器板上。
  • 控制方式:支持PWM操作,由Arduino UNO板控制;具备反向极性保护(通过IC0,PMOS晶体管)。
三、硬件描述
3.1 不同版本差异
Rev. 板名 组件 布局
1.2 DC - Shield_BTN9970LV 1x BTN9970LV, 1x BTN9990LV, R4/R7(Rs)=2kΩ, C9/C10 (Cg)=1nF -
2.0 DC - Shield_BTN9960LV 2x BTN9960LV, R4/R7(Rs)=1.8kΩ, C9/C10(Cg)=220 pF 移动IC1/IC2的位置,使IC周围有更多铜面积;加厚偏置线以增加铜含量
3.2 电路板概述与连接器
文档中的图4展示了电机控制盾牌及其连接器,适用于DC - Shield_BTN9970LV和DC - Shield_BTN9960LV两个版本。
3.3 BTN99xx引脚分配、定义和功能
引脚 符号 I/O 功能
1,2 GND - 接地
3 IN - 输入,定义高侧或低侧开关是否激活,该引脚连接有内部下拉电阻
4 INH - 禁止,设置为低电平时设备进入三态,该引脚连接有内部下拉电阻
5 IS 0 电流感应、温度感应、压摆率水平和诊断
6,7 VS - 电源
8(EP) OUT 0 桥的功率输出
需要注意的是,所有终端引脚必须在PCB上连接在一起,且PCB走线必须能够承受最大电流。
四、使用入门
操作这些电路板有两种方式:
4.1 Arduino Uno控制器板或兼容板
英飞凌提供了BTN99xxLV设备驱动程序,可在设备网页上找到,它提供了一个简单的API来配置设备。同时,在网页上也能找到与Arduino Uno板配合使用的示例代码。
4.2 MOTIX™单半桥IC的配置向导
这是一个运行在PC或笔记本电脑上的软件工具,提供GUI来控制电路板上的BTN99xxLV。要使用该工具,需要一个µIO - Stick将电路板连接到PC或笔记本电脑的USB端口。更多信息和下载可在设备网页上获取。
五、电路板设计
5.1 原理图
文档中给出了DC - Shield_BTN9970LV(包含BTN9970LV和BTN9990LV)和DC - Shield_BTN9960LV(包含2个BTN9960LV)的原理图。
5.2 布局
电路板采用4层设计,材料为FR4,尺寸为53 mm x 70 mm,厚度为1.6 mm,层叠结构为70/35/35/70 mm。文档中还提供了不同版本的各层布局图。
5.3 物料清单(BOM)
详细列出了DC - Shield_BTN9970LV和DC - Shield_BTN9960LV电路板的主要部件清单,包括电容、电阻、二极管、IC等的参数、封装、供应商等信息。
六、安全注意事项与警告
在使用这些评估板时,一定要注意以下安全事项:
  • 测试期间,评估板或参考板的散热器和设备表面可能会变热,处理时需采取必要的预防措施,否则可能会造成伤害。
  • 只有熟悉驱动器、电力电子设备和相关机械的人员才能规划、安装、调试和维护系统,否则可能导致人身伤害和/或设备损坏。
  • 评估板或参考板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件,安装、测试、维修或修理时需要采取静电控制措施,否则可能导致组件损坏。
  • 驱动器应用或安装不当可能导致组件损坏或产品寿命缩短,布线或应用错误(如电机尺寸过小、交流电源供应不正确或不足、环境温度过高)可能导致系统故障。
此外,由于技术要求,产品可能含有危险物质,如需了解相关信息,请联系最近的英飞凌技术办公室。并且,未经英飞凌技术公司授权代表签署的书面文件明确批准,英飞凌技术公司的产品不得用于产品故障或使用后果可能导致人身伤害的任何应用中。
总之,BTN9960/BTN9970/BTN9990电机控制盾牌为电子工程师在电机控制设计评估阶段提供了一个便捷的工具。但在使用过程中,我们要充分了解其特性、功能、安全注意事项等,以确保设计的顺利进行和使用的安全性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 英飞凌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NovalithIC™ H-Bridge Demo Board Version 2.2 (BTN89xxTA) 技术解析
    NovalithIC™ H-Bridge Demo Board Version 2.2 (BTN89xxTA) 技术解析 在电子工程领域,H桥电路是一种常见且重要的电路结构,在电机驱动等应用中发
    的头像 发表于 05-18 09:40 265次阅读
    BTN9970/BTN9990电机控制盾牌:Arduino评估利器
    BTN9970/BTN9990电机控制盾牌:Arduino评估利器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 12-21 11:35 933次阅读
    探索用于Arduino的TLE94112ES直流电机控制盾牌
    探索用于Arduino的TLE94112ES直流电机控制盾牌 引言 在电子工程领域,电机控制一直是至关重要的部分。对于Arduino开发者而
    的头像 发表于 12-18 16:35 597次阅读
    【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
    指示灯(红色) 三个用户按键, 一个复位按键 4.外部晶振 低速晶振: 32.768KHz 高速晶振: 12MHz 5.生态系统扩展 微控制器全部引脚由 CN3、 CN4、 CN7、 CN8 引出
    发表于 11-23 21:00
    【匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板试用体验】+LVGL之自己添加APP
    send_btn_event_cb(lv_event_t *e) { const char *text = lv_textarea_get_text(tx_textarea); if (text &
    发表于 09-10 17:48
    【上海晶珩睿莓1开发板试用体验】物联网窗帘——步进电机的网络远程控制
    【上海晶珩睿莓1开发板试用体验】物联网窗帘——步进电机的网络远程控制 本文介绍了上海晶珩睿莓 1 开发板通过 GPIO 配置实现步进电机驱动,并进一步结合 HTTP 网络协议和板载无线模块,实现
    发表于 09-10 09:44
    【RA4M2-SENSOR】—— 6.史上最强实现3个按键的单击,双击,三击,长按,短按,组合按键
    ebtn_default; /** \\\\briefProcess the button information and state \\\\param[in] btn: Button instance
    发表于 08-31 14:50
    【RA-Eco-RA6M4开发板评测】——9.实现按键单击,双击,三击,长按,短按,组合按键
    \\\\param[in] btn: Button instance to process \\\\param[in] old_state: old state \\\\param
    发表于 08-25 14:54
    【RA4E2开发板评测】2.按键点灯处理——实现单击,双击,三击,长按,短按
    */ ebtn_btn_param_t buttons_parameters = EBTN_PARAMS_INIT( DEBOUNCE_TIME,// 按下防抖超时
    发表于 08-25 10:09
    【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | 键控LED实验
    生成 bit 流下载到开发板上,完成 Key0 控 制 led0 闪烁,Key1 控制 led1 亮灭。 实验环境: Window11 PDS2022.2-SP6.4 芯片型号: PG2L50H-484
    发表于 07-10 10:03
    【沁恒CH585开发板免费试用体验】3、无线寻光之旅-HTML通过BLE点灯
    JS早已进化出可以控制笔记本电脑蓝牙设备的能力,所以编写一个HTML就可以完成BLE点灯工作。 一、从机程序 示例中有一个BLE从机程序 CH585EVT\\\\EVT\\\\EXAM\\\\BLE
    发表于 07-04 10:05
    【BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】02 按键中断切换彩色LED颜色
    1 前言 在本次实验中,我们使用 **Banana Pi K230D Zero*开发板,基于其移植版 MicroPython,实现一个简单的 RGB LED 控制与按键交互程序。通过用户按钮触发中断
    发表于 07-01 15:08
    Bourns 推出两款小型 NTC 热敏电阻系列, 提供高精度温度感测与补偿功能
    Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列为当今先进且敏感的电子应用 提供必要且高精度的热管理功能 2025 年 6 月 26 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子
    发表于 06-26 17:35 995次阅读
    【RA4L1-SENSOR】03 触摸按键调试及实现长短按
    功能。 芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水等方面的高体验要求。 电容式触摸按键控制芯片通常广泛适用于遥控器、灯具调光、各类开关以及车载、小家电和家用电器控制界面等应用中
    发表于 06-15 11:06
    【RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发版之使用按键实现单击,双击,三击,短按,长按,组合键
    (struct ebtn_btn *btn) { // 查表法检�? for (int i = 0; i < key_list_size; i++) { if (key_list[i
    发表于 06-09 11:21
