全面解析TUSB322I:USB Type-C端口配置通道逻辑的理想之选
lhl545545 2025-12-19 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备领域,USB Type-C接口凭借其可翻转的小型连接器和可逆电缆等优势,成为了众多设备的首选接口。而TUSB322I作为一款为USB Type-C端口提供配置通道(CC)逻辑的关键器件,在USB Type-C生态系统中扮演着重要角色。本文将深入剖析TUSB322I的特性、应用、详细功能以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tusb322i.pdf
一、TUSB322I特性亮点
1.1 规范兼容性
TUSB322I完全符合USB Type-C™规范1.1,并且向后兼容USB Type-C规范1.0。这意味着它能够与不同版本的Type-C设备无缝对接,为设备的升级和兼容性提供了有力保障。其封装尺寸(TUSB3221)标称值为1.60mmx1.60mm,小巧的体积适合各种紧凑设计的电子设备。
1.2 电流支持与检测
该器件支持高达3A的电流广播和检测,能够满足不同设备对功率的需求。无论是低功耗的小型设备,还是需要大电流供电的高性能设备,TUSB322I都能提供准确的电流检测和广播功能。
1.3 模式灵活配置
TUSB322I具有多种模式配置选项,包括仅主机(DFP/源,仅限I2C模式)、仅器件(UFP/受电端,仅限I2C模式)以及双角色端口(DRP)。这种灵活的模式配置使得它可以适应不同的应用场景,如手机、平板电脑、笔记本电脑以及各种USB外设等。
1.4 通道配置功能
在通道配置方面,TUSB322I表现出色。它能够实现USB端口连接检测、电缆方向检测、角色检测以及Type-C电流模式(默认、中等和高等)+u VBUS检测,并且支持I2C或GPIO控制。此外,它还针对有源电缆提供VCONN支持,通过I2C实现角色配置控制,电源电压范围为4.5V至5.5V,具有低电流消耗和工业温度范围(–40°C至85°C)的特点,确保了在各种环境下的稳定运行。
二、TUSB322I引脚配置与功能详解
2.1 引脚概述
TUSB322I采用12引脚的X2QFN封装,各个引脚都有其特定的功能。下面我们来详细了解一下这些引脚的作用。
2.2 关键引脚功能
  • CC1和CC2引脚:作为Type-C配置通道信号引脚,用于确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测以及对Type-C电流模式的端口控制。
  • VBUS_DET引脚:用于检测5V至28V的VBUS输入电压,以确定UFP连接。系统VBUS和该引脚之间需要一个900KΩ的外部电阻器
  • DIR引脚:作为漏极开路输出,用于指示已检测到的插头方向。当在CC1上检测到处于适当阈值内的电压电平时,该引脚被拉至低电平;当在CC2上检测到处于适当阈值内的电压电平时,该引脚被拉至高电平。
  • ADDR引脚:是一个三电平输入引脚,用于指示I2C地址或GPIO模式。当该引脚为高电平时,I2C启用且I2C 7位地址为0x67;当为低电平时,I2C启用且I2C 7位地址为0x47;当悬空(NC)时,处于GPIO模式(禁用I2C)。
  • INT_N/OUT3引脚:是一个双功能引脚。在I2C控制模式下,它作为开漏输出,是低电平有效中断信号,用于指示I2C寄存器的变化;在GPIO模式下,用于音频附件检测。
  • SDA/OUT1和SCL/OUT2引脚:同样是双功能引脚。当I2C启用时,分别作为I2C通信的数据信号和时钟信号;在GPIO模式下,用于在TUSB322I器件处于UFP模式时传达Type-C电流模式检测信息。
  • ID引脚:作为开漏输出,当端口是供电端(DFP)或用作供电端(DFP)的双角色(DRP)时,如果CC引脚检测到器件连接,则该引脚置为低电平。
  • EN_N引脚:为低电平有效使能端,其内部具有上拉电阻
  • VDD引脚:提供正电源电压。
三、TUSB322I规格参数分析
3.1 绝对最大额定值
在使用TUSB322I时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压VDD的范围为 -0.3V至6V,控制引脚(ADDR、ID、DIR等)的电压范围为 -0.3V至Vop + 0.3V,CC1和CC2引脚的电压范围为 -0.3V至6V等。应力超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久损坏,因此在设计时必须严格遵守这些参数。
3.2 ESD等级
TUSB322I的ESD等级表现良好,人体放电模型(HBM)符合ANSIESDAJEDEC JS - 001标准,值为±3000V;充电器件模型(CDM)符合JEDEC规范JESD22 - C101,值为±1500V,这为器件在实际应用中的静电防护提供了保障。
3.3 建议运行条件
为了确保TUSB322I的正常运行,建议在特定的条件下使用。例如,电源电压Vpo的范围为4.5V至5.5V,系统VBus电压VBUS的范围为4V至28V,控制线路的直流电压范围(ADDR、ID等引脚)为0V至5.5V等。同时,工作温度范围为 -40°C至85°C,在这个范围内,器件能够稳定工作。
3.4 热性能信息
热性能也是评估一个器件的重要指标。TUSB322I的结至环境热阻RIJA为169.3°C/W,结至外壳(顶部)热阻RBJC(top)为68.1°C/W,结至电路板热阻RBJB为83.4°C/W等。这些热性能参数为散热设计提供了重要参考,确保器件在工作过程中不会因为过热而影响性能。
3.5 电气特性
在电气特性方面,TUSB322I有众多详细的参数。例如,在功耗方面,给VDD供电但器件未启用时的漏电流ISHUTDOWN UFP典型值为0.04μA;在CC1和CC2引脚方面,处于UFP或DRP模式时的下拉电阻Rcc D典型值为5.1kΩ等。这些参数对于电路设计和性能优化至关重要。
3.6 时序要求
在I2C通信方面,TUSB322I有严格的时序要求。例如,数据设置时间tsu:DAT为100ns,数据保持时间HD:DAT为10ns,SCL到启动条件的建立时间tsu:STA为0.6μs等。在设计I2C通信电路时,必须严格按照这些时序要求进行设计,以确保通信的稳定性和准确性。
四、TUSB322I器件功能模式
4.1 未连接模式
未连接模式是TUSB322I的主要工作模式之一。在这种模式下,VDD可用,所有IO和I2C均可运行。器件上电后,默认进入未连接模式,此时USB端口未连接,ID、PORT正常工作,I2C开启。根据不同的配置,它可以处于Unattached.SNK(仅UFP或DRP)或Unattached.SRC(仅DFP)状态。如果配置为DRP,它会在UFP和DFP之间切换。
4.2 有效模式
当USB端口已连接时,TUSB322I进入有效模式。在这种模式下,所有GPIO均正常工作,I2C开启。根据不同的配置,它可以处于Attached.SNK(仅UFP或DRP)或Attached.SRC(仅DFP或DRP)状态,同时还支持音频附件和调试附件模式。
4.3 电池无电模式
在电池无电模式下,VDD不可用,CC引脚始终默认下拉电阻。此时,器件默认状态为UFP/SNK,带有Rd,处于无操作状态。
4.4 关断模式
关断模式的条件是VDD可用且EN_N引脚为高电平。在这种模式下,器件处于关闭状态,但仍会保留CC引脚上的Rd。
五、TUSB322I编程与寄存器映射
5.1 I2C编程
为了实现进一步的可编程性,TUSB322I支持I2C控制。在器件上电后,本地I2C接口经TI2C_EN使能后能进行读写操作。SCL和SDA端子分别用于I2C时钟和I2C数据。在进行I2C读写操作时,需要遵循特定的过程。例如,写入寄存器时,主器件需要生成启动条件、提供器件地址和写入周期指示,然后依次提供要写入的子地址和数据,最后生成停止条件;读取寄存器时,主器件需要生成启动条件、提供器件地址和读取周期指示,然后从寄存器中读取数据,最后生成停止条件。
5.2 寄存器映射
TUSB322I有多个寄存器,每个寄存器都有其特定的功能。例如,CSR寄存器组包含器件标识寄存器、连接状态寄存器、连接状态和控制寄存器、通用控制寄存器以及器件修订版本寄存器等。这些寄存器用于存储和控制器件的各种状态和参数,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对TUSB322I的灵活配置和控制。
六、TUSB322I应用与实施
6.1 应用信息
TUSB322I可以检测Type-C器件的连接时间、所连接的器件类型、电缆方向以及电源功能(包括检测和广播),可用于源端(DFP)或接收端(UFP)。它广泛应用于各种电子设备,如手机、平板电脑、笔记本电脑以及USB外设等。
6.2 典型应用案例
6.2.1 I2C模式下的DRP
在I2C模式下的DRP应用中,设计要求包括VDD为5V,ADDR引脚下拉至低电平以产生I2C地址0x47,MODE_SELECT寄存器设置为2b00以配置为DRP模式,并且支持VCONN。详细设计过程中,需要在VDD附近放置100nF和100µF的电容器,SDA和SCL引脚需要上拉至1.8V或3.3V,INT_N/OUT3和ID引脚需要使用外部上拉电阻器,DIR引脚用于控制多路复用器,VBUS_DET引脚需要通过900kΩ电阻器连接至VBUS。同时,根据USB2规范,在不同端口配置下需要使用不同容量的大容量电容
6.2.2 I2C模式下的DFP
I2C模式下的DFP应用中,设计要求与DRP类似,但MODE_SELECT寄存器设置为2b10以配置为DFP模式。详细设计过程中,同样需要注意VDD的供电、引脚的连接和上拉电阻的使用,以及大容量电容的选择。在DFP模式下,需要至少120µF的大容量电容。
6.2.3 I2C模式下的UFP
I2C模式下的UFP应用中,设计要求包括VDD为5V,ADDR引脚下拉至低电平以产生I2C地址0x47,MODE_SELECT寄存器设置为2b01以配置为UFP模式,不支持VCONN。详细设计过程中,需要在VDD附近放置100nF的电容器,其他引脚的连接和上拉电阻的使用与DRP和DFP类似。在UFP模式下,需要在1µF与10µF之间连接一个大容量电容。
6.3 初始化设置
TUSB322I的通用上电序列如下:系统关闭时,器件内部配置为UFP模式,CC引脚上有Rd;VDD斜坡上升,POR电路工作;I2C电源斜升;器件进入unattached.SNK状态,并充当DRP运行;如果DRP不是所需的运行模式,软件需要将MODE_SELECT寄存器更改为所需的模式(UFP或DFP);器件将CC引脚作为DFP进行监控,并将VBUS作为UFP进行连接;成功检测到连接后,器件进入工作模式。
七、TUSB322I布局与封装信息
7.1 布局指南
在布局方面,需要注意Type-C插座上的引脚A6(DP)和引脚B6(DP)短接产生的残根不超过3.5mm,引脚A7(DM)和引脚B7(DM)上的短接创建的残根不超过3.5mm。同时,100nF电容器应尽量靠近TUSB322I VDD引脚放置,以减少电源噪声。
7.2 封装信息
TUSB322I采用X2QFN(RWB)封装,有多种可订购的产品型号,如TUSB322IRWBR、TUSB322RWBR.A等。这些产品在生产状态、材料类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度以及工作温度范围等方面都有详细的规格说明。
八、总结与思考
TUSB322I作为一款功能强大的USB Type-C端口配置通道逻辑器件,具有丰富的特性和灵活的配置选项,能够满足各种USB Type-C应用的需求。在设计过程中,电子工程师们需要充分了解其引脚功能、规格参数、功能模式、编程方法以及应用案例等方面的知识,严格按照设计要求和布局指南进行设计,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。同时,随着USB Type-C技术的不断发展,我们也需要不断关注器件的更新和改进,以适应未来电子设备的发展需求。那么,在实际应用中,你是否遇到过与TUSB322I相关的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • USB Type-C
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Mouser供货TI TUSB320 CC 逻辑端口控制器充分发挥USB Type-C潜力
    贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的USB Type-C配置通道逻辑
    发表于 10-27 10:32 4002次阅读
    TUSB322I TUSB322 USB Type-C 配置通道逻辑端口控制(支持 VCONN)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB322I相关产品参数、数据手册,更有TUSB322I的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB322I真值表,TUSB322I管脚
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB322I</b> <b class='flag-5'>TUSB322</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b>控制(支持 VCONN)
    TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑端口控制数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑端口控制数据表.pdf》资
    发表于 06-27 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB320USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b>控制数据表
    TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C配置通道逻辑端口控制数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C配置通道
    发表于 07-02 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>320LAI/<b class='flag-5'>TUSB</b>320HAI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b>控制数据表
    TUSB322I USB Type-C配置通道逻辑端口控制(支持VCONN)数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB322I USB Type-C配置通道逻辑
    发表于 07-12 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB322I</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b>控制(支持VCONN)数据表
    TUSB321AI支持VCONN的USB Type-C配置通道逻辑端口控制数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB321AI支持VCONN的USB Type-C配置通道逻辑
    发表于 07-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>321AI支持VCONN的<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b>控制数据表
    具有VCONN的TUSB321 USB Type-C配置通道逻辑端口控件数据表
    电子发烧友网站提供《具有VCONN的TUSB321 USB Type-C配置通道逻辑
    发表于 07-12 10:22 0次下载
    具有VCONN的<b class='flag-5'>TUSB</b>321 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和<b class='flag-5'>端口</b>控件数据表
    深入解析TUSB319-Q1:USB Type-C DFP端口控制器的卓越
    的头像 发表于 12-18 18:25 1722次阅读
    TUSB320LAI/TUSB320HAI:USB Type - C配置通道逻辑端口控制的理想
    的头像 发表于 12-19 17:05 922次阅读
    TUSB320HI/LI:USB Type-C配置通道逻辑端口控制的理想
    的头像 发表于 12-19 17:55 1546次阅读
    TUSB320HI/LI:USB Type - C 配置通道逻辑端口控制的理想
    的头像 发表于 12-19 17:55 1390次阅读
    深入解析TUSB321:USB Type - C端口配置理想
    的头像 发表于 12-22 15:10 899次阅读
    TUSB320:USB Type - C配置通道逻辑端口控制的理想
    的头像 发表于 12-22 15:15 747次阅读
    TUSB321AI:USB Type - C配置通道逻辑端口控制的理想
    的头像 发表于 03-16 16:05 414次阅读
    SGM7221:USB Type - C接口配置通道逻辑端口控制的理想
    的头像 发表于 03-16 17:25 572次阅读
