TriBoard TC3X7硬件设计全解析:功能、配置与应用指南
h1654155282.3538 2025-12-19 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,一款优质的评估板对于开发者来说至关重要。TriBoard TC3X7作为一款多功能的评估板,为我们提供了便捷的途径来探索TriCore强大架构的能力。它配备了丰富的内存和外设,还具备片上调试功能接口,能让开发者轻松进行TriCore应用程序的开发、下载和测试。接下来,我们就深入了解一下这款评估板的详细信息。
文件下载:Infineon Technologies AURIX™ TC387 5V评估板.pdf
一、TriBoard TC3X7概述
1.1 适用人群与文档目的
这份用户手册主要面向设计、验证、测试和软件工程师,旨在帮助他们了解TriBoard的功能和连接方式。手册涵盖了TriBoard TC3X7 TH V2.0(1)和TriBoard TC3X7 V2.0两种硬件类型的使用、配置和连接信息。
1.2 硬件类型差异
存在带通孔插座(TriBoard TC3X7 TH)和焊接设备(TriBoard TC3X7)两种不同的硬件。虽然所有电路板的原理图基本相同,但由于空间原因(插座需要更多空间且有通孔),TC3X7周围的元件布局会略有不同,但大多数元件的位置是一致的。
二、TriBoard TC3X7的特性
2.1 特性总结
  • 控制器:采用英飞凌的TC3X7(TC397、TC387、TC377、TC367、TC337、TC327、TC3E7) AURIX™ 2G控制器,封装为LFBGA - 292。
  • 通信接口:具备FlexRay™ 2)收发器、高速CAN收发器(支持CAN - FD)、USBUART桥、以太网千兆PHY、LIN收发器等。
  • 存储与时钟:配备串行Eeprom,默认使用20MHz晶体或可外接时钟。
  • 调试与配置:带有USB miniWiggler JDS便于调试,8个低功耗状态LED和8 - DIP开关用于配置,可访问控制器的所有引脚。
  • 尺寸:100mm x 160mm(EURO - Board)。
2.2 连接器
提供了丰富的连接器,包括标准电源连接器、Micro USB连接器RJ45以太网连接器、JTAG接口的16针插头、DAP相关的3 x 10针插头、LIN和CAN的10针插头、FlexRay™的2 x 10针插头等,还有可选的ETK连接器、HSCT插座和Aurora连接器(仅用于仿真设备)。
2.3 组件
包含英飞凌的多电压安全微处理器电源TLF35584QV、用于验证电源的三个LED、指示各种状态的LED、多个英飞凌的收发器、USB转UART桥FT2232HL、集成的以太网精密收发器RTL8211FI - CG、8个通用LED、2K I2C串行Eeprom等,以及复位开关、启用开关、通用开关和4 - 针DIP开关。零欧姆电阻可灵活配置系统功能。
三、TriBoard信息
3.1 焊接板与插座板
  • 焊接板(TriBoard TC3X7 V2.0):焊接板仅提供可用设备和有效的组装选项,无需更改。
  • 插座板(TriBoard TC3X7 TH V2.0(1)):有两种组装选项,分别适用于带PMSLE模块和不带PMS模块的设备(TC337和TC327除外部分型号)以及带PMS模块和不带PMSLE模块的设备。使用不同设备时,需要对MOSFET Q506和线圈L503进行相应的组装或移除操作。
3.2 可用设备与受限设备
  • 可用设备:如TC397 B - Step(部分除外)、TC387、TC377(部分除外)、TC367、TC337(部分除外,计划中,未测试)、TC327(计划中,未测试)、TC3E7(计划中,未测试)。
  • 受限设备:如TC397 A - Step(部分除外)、TC357、TC3A7等,这些设备在以太网功能、启动模式选择或引脚连接方面存在限制。
3.3 电源供应
所有所需电压通过英飞凌的多电压安全微处理器电源TLF35584QV和微控制器本身(+1.25V)生成。供应设备有两种类型,根据组装设备的不同,电路板可使用5V或3.3V IO。TLF35584QV提供多种电压,稳定的电源供应会在短时间后触发上电复位,三个LED指示板上生成电压的状态,手动按下复位按钮可执行上电复位。电路板需连接到+3.5V至+40V的直流电源,建议使用12V和500mA的电源。
3.3.1 故障安全处理
若设备未包含禁用或服务TLF35584的窗口看门狗和错误引脚监控的程序,TLF35584将进入故障安全状态,此时可通过重新连接电源插头或ENA按钮(S502)退出该状态。默认情况下,通过电阻R508关闭切换到故障安全状态的功能,若要使用/评估TLF35584的所有安全功能,需移除组装的R508,并确保软件中对TLF35584进行正确初始化。
3.4 LED
板上有15个LED,分别用于指示不同的状态,如切换LED、复位状态、电源供应状态、安全状态信号、miniWiggler JDS激活状态和调试运行模式等。
3.5 时钟
板上固定组装了20MHz的晶体,可通过更换Y101进行更改。
3.6 USB连接器
用于连接PC,可通过USB为电路板供电,使用ASCLIN0作为串行连接,还可通过DAS进行调试。连接PC前,需确保PC上安装了最新的DAS软件。
3.6.1 与PC的串行连接
首次将USB连接到PC时,会自动安装所需驱动,并在PC上创建新的COM端口,可通过设备的ASCLIN0与电路板通信。若要使用通用引导加载程序通过CAN或ASCLIN0(P15.2和P15.3),需进行相应的电阻移除和组装操作。
3.6.2 miniWiggler JDS
是一种低成本的调试工具,可访问设备的JTAG。需确保使用最新的DAS版本,通过DAS服务器‘UDAS’进行调试。连接电路板和PC且DAS服务器运行时,绿色ACTIV LED会显示工作连接状态,RUN LED根据使用的调试器(客户端)由DAS服务器开关控制。使用时需确保ACTIV LED亮起时,X401(OCDS1)和X402(DAP)上无连接或处于三态。默认情况下,miniWiggler连接到DAP,也可通过组装不同的电阻连接到DAPE。
3.7 FlexRay™(E - RAY)
板上有2个IDC10插头用于FlexRay™通信(通道A和B),速率可达10 Mbit/s。可使用适配器将其转换为SUB - D 9。收发器通过零欧姆电阻连接到TriCore设备,若要在外部使用端口,需移除这些电阻。不同通道的连接引脚和使能、错误状态读取引脚有所不同,需注意TC327不支持FlexRay™。
3.8 串行Eeprom
通过TC3X7的P15.4和P15.5的I2C连接到2KBit的串行EEPROM,其从地址为0x50,数组的上半部分(80h - FFh)永久写保护,包含预编程的EUI - 48™节点地址可用于以太网的MAC ID,另外128字节可由用户写入。若要断开(禁用)EEPROM,需移除电阻R348和R349。需注意TC337没有I2C模块,只能通过位操作模拟I2C协议访问eeprom。
3.9 MultiCAN
板上有两个CAN收发器连接到TC3X7的CAN0和CAN1,通过IDC10插头连接。若要在外部使用端口,需移除零欧姆电阻。CAN0和CAN1有不同的连接引脚选项,需注意TC337的CAN1仅可通过P00.0和P00.1使用。
3.10 LIN
板上有一个LIN收发器连接到TC3X7的ASCLIN1,通过IDC10插头连接。若要断开LIN,需移除电阻R364和R365。LIN可在主模式和从模式下使用,主模式下默认组装了上拉电阻和电容,从模式下需移除上拉电阻并可能更改电容值。
3.11 以太网
提供RJ45连接器用于以太网连接,使用Realtek集成的10/100/1000M以太网精密收发器RTL8211FI - CG作为物理接口设备。PHY通过电阻和电阻阵列连接到TriCore设备,使用RGMII进行连接。需注意TC327和TC337不支持以太网,且RGMII使用的信号未连接到任何连接器。
3.12 HSCT(可选)
板上提供IEEE 1394插座用于通过HSCT连接到其他TC3XX。使用时需注意不要将其连接到任何IEEE 1394设备,否则可能损坏电路板和/或连接设备。若要在两个TriBoard之间使用HSCT连接,需移除9个电阻以实现设备和连接器之间的短连接,但移除电阻后,部分端口信号将不再可用于80针Samtec连接器。需注意TC327和TC337不支持HSCT,且HSCT1仅可与TC397一起使用。
3.13 ADC
板上有6个ADC通道配备了低通滤波器,在特定引脚组装了电容和串联电阻。
3.14 其他外设
其他外设的信号可在不同连接器上获取,板上没有专门的插头。
3.15 切换LED
状态LED为低电平有效,可通过软件控制。端口20的引脚11至14连接到单个LED,由正常微控制器电压供电;端口33的引脚4至7连接到单个LED,由待机电压供电,即使电路板处于待机模式,这些LED也可激活。
3.16 按钮
板上有三个按钮,复位按钮(S501)用于对设备进行热上电复位,ENA按钮(S502)用于启用/唤醒TLF35584,P33.11按钮(S202)可由软件用作输入,也可由待机控制器在仅待机电源可用时对事件做出反应。
3.17 调试系统
3.17.1 OCDS1
OCDS1信号连接到IDC16插头,工作电压为微控制器的端口电源(默认+5V或+3.3V)。若需要连接器中的/BRKIN和/BRKOUT信号,需组装0R电阻。连接调试硬件时,需确保miniWiggler JDS未激活(ACTIV LED熄灭),且DAP连接器(X402)上无硬件连接或硬件处于三态。若ACTIV LED亮起,需停止活动的DAS服务器‘UDAS’并/或移除与PC的USB连接。若组装了R217、R218和R219而不是R214、R215和R216,则该连接器仅可用于DAP连接到DAPE;若所有这些电阻都未组装,则连接器不可用。
3.17.2 DAP
板上有DAP连接器(X402),使用时需确保miniWiggler JDS未激活,且连接的OCDS1硬件已断开或处于三态。
3.17.3 DAPE(仅仿真设备)
板上还有另一个DAP连接器(X403),用于连接到DAPE(仅在使用仿真设备时),使用条件与DAP类似。
3.17.4 DAP_SCR
额外的DAP连接器(X406)连接到DAP_SCR,可作为与待机控制器的专用DAP连接。若连接速度不够快,可能需要移除R393和R394。
3.17.5 高速DAP/DAPE
若要以160 MHz使用DAP连接,需移除3个电阻以实现设备和连接器之间的短连接,但移除电阻后,板上的miniWiggler、OCDS1连接器、AGBT连接器的DAP/JTAG部分和ETK连接器将不可用。
3.17.6 AGBT(可选)
板上提供22针高速Samtec连接器(X405)用于通过AGBT进行高速连接,该连接器需自行组装,仅在仿真设备上可用。AGBT通信的鲁棒性取决于PCB高速设计质量和微控制器在板上的物理连接,建议使用微控制器正确焊接的电路板以确保AGBT在整个工作范围内的最高可靠性。
3.17.7 ETK连接器(可选)
板上提供10针Samtec连接器(X404)用于连接到ETK,该连接器需自行组装。
3.17.8 EmW Power(可选)
板上提供4针电源连接器(X502)用于以太网miniWiggler(EmW),该连接器需自行组装。使用EmW时,需移除R522,并确保EmW始终连接;若未移除R522,则不应连接连接器的引脚4。
四、TriBoard配置
4.1 HW启动配置
通过DIP开关进行硬件启动配置,开关的ON位置相当于专用引脚的逻辑低电平。
4.1.1 默认引脚状态
P14.4 / HWCFG6用于选择默认引脚状态,通过Dipswitch 1进行选择。若Dipswitch 1设置为ON,则所有I/O引脚处于三态;否则,I/O引脚上的内部上拉设备启用。更改Dipswitch 1后,需进行电源循环以使用新配置。若选择三态,I/O引脚将处于浮动状态,若在启动期间需要特定引脚的特定电平,需添加所需的上拉或下拉设备。
4.1.2 启动模式
不同的HWCFG[5...3]组合对应不同的启动模式,如通过启动模式索引选择启动模式、从闪存内部启动、备用启动模式等。
4.2 组装选项
4.2.1 通用可选电阻
包括连接不同引脚和电源的电阻,部分电阻默认组装,部分未组装,可根据需要进行调整。
4.2.2 外设电阻
用于连接不同外设和电源的电阻,同样部分电阻默认组装,部分未组装,可根据实际需求进行更改。
五、信号描述
5.1 电源信号
包括各种电源输入、输出和参考电压信号,如VCC_IN、VIN、GND、V_UC等,不同信号有不同的电压值和用途。
5.2 复位信号
如/PORST、/DBG_PORST、/ESR0、/ESR1等,用于指示复位状态。
5.3 配置信号
如P14.5、P14.2等,用于选择硬件配置和启动模式。
5.4 时钟信号
如XTAL1、XTAL2,用于晶体振荡器的输入和输出。
5.5 调试信号
如/TRST、DAP0、DAP1等,用于调试设备。
5.6 外设信号
包括各种通信和控制信号,如ASCLIN、CAN、E - Ray、以太网等的收发信号,以及用于SPI和其他外设的信号。
六、连接器引脚分配
6.1 板上仅使用的信号
部分端口引脚仅在板上使用,未连接到任何连接器,如P32.0、P14.2等。
6.2 - 6.4 不同设备的连接器引脚分配
分别给出了TC397/TC387/TC377/TC3E7、TC367、TC337/TC327的连接器引脚分配表,包括总线扩展、外设、ADC、GTM/PORTS等连接器的引脚定义。
6.5 - 6.16 其他连接器引脚分配
包括电源连接器、USB连接器、FlexRay™连接器、CAN连接器、LIN连接器、HSCT连接器、以太网连接器、OCDS1连接器、DAP连接器、ETK连接器、以太网miniWiggler电源连接器和AGBT连接器的引脚分配图。
七、原理图和布局
7.1 已知问题
TriBoard TC3X7 TH V2.0(1)的R386在V2.0版本中通过绕线组装;TriBoard TC3X7 V2.0目前未发现已知问题。
7.2 原理图
提供了项目、时钟、配置、调试、端口和ADC、板上外设、miniWiggler JDS和调试连接器、电源供应、连接器(插头)和连接器(插座)的原理图。
7.3 布局
给出了顶层和底层的组件布局图。
7.4 带尺寸标注的布局
提供了用于开发扩展板的尺寸标注图,尺寸适用于
  • 硬件设计
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Kingbright TC20 - 11SYKWA 50mm 5x7点阵显示屏技术解析
    Kingbright TC20 - 11SYKWA 50mm 5x7点阵显示屏技术解析 在电子设备的显示领域,点阵显示屏一直扮演着重要角色。今天我们就来深入了解一下 Kingbright 公司
    的头像 发表于 05-19 14:40 198次阅读
    探索Infineon AURIX™ TC3X7应用套件:硬件设计与配置解析
    探索Infineon AURIX™ TC3X7应用套件:硬件设计与配置解析 在电子工程师的日常工作中,拥有一款
    的头像 发表于 05-19 12:15 229次阅读
    探索Infineon AURIX™ TC3X7应用套件:功能配置与应用指南
    探索Infineon AURIX™ TC3X7应用套件:功能配置与应用指南 在电子工程领域,拥有一款功能强大且易于使用的评估板对于开发人员
    的头像 发表于 05-19 11:05 297次阅读
    Fusion 7硬件设计解析:从参数到应用
    Fusion 7硬件设计解析:从参数到应用 一、引言 在当今数字化时代,触摸显示屏已成为各类电子设备不可或缺的交互界面。Fusion 7
    的头像 发表于 05-14 11:05 293次阅读
    研华PCA - 6114P7 - 0D3E主板:详细解析与应用指南
    研华PCA - 6114P7 - 0D3E主板:详细解析与应用指南 在电子设备的设计与开发中,主板作为核心组件,其性能和功能直接影响着整个系
    的头像 发表于 05-13 10:40 230次阅读
    TC1602A - 09T LCM模块技术解析与应用指南
    TC1602A - 09T LCM模块技术解析与应用指南 在电子设计领域,液晶显示模块(LCM)是人机交互中不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨一下TC1602A - 09T L
    的头像 发表于 05-10 16:30 742次阅读
    ISL8120EVAL3Z评估板:功能配置与测试解析
    ISL8120EVAL3Z评估板:功能配置与测试解析 在电子设计领域,一款优秀的评估板能为工程师们快速验证和开发电路提供极大的便利。IS
    的头像 发表于 04-13 18:10 795次阅读
    探索Microchip数字电源入门套件:功能硬件与应用解析
    探索Microchip数字电源入门套件:功能硬件与应用解析 在当今电子技术飞速发展的时代,数字电源技术凭借其高效、灵活和智能的特点,正逐渐成为电源设计领域的主流趋势。Microch
    的头像 发表于 04-06 16:40 1174次阅读
    Infineon TC1197 32 位单片机:功能、特性与应用解析
    Infineon TC1197 32 位单片机:功能、特性与应用解析 在嵌入式系统的广阔领域中,32 位单片机以其强大的处理能力和丰富的外设功能,成为众多工程师的首选。Infineon
    的头像 发表于 03-29 10:35 321次阅读
    SmartBug2.0 用户指南硬件连接、功能使用与数据处理解析
    SmartBug2.0 用户指南硬件连接、功能使用与数据处理解析 在电子设备的开发与应用中,传感器模块的
    的头像 发表于 12-26 09:15 610次阅读
    AIROC™蓝牙低功耗模块CYBLE - 3x307x - 02:设计与应用解析
    AIROC™蓝牙低功耗模块CYBLE - 3x307x - 02:设计与应用解析 在当今的电子设备中,蓝牙低功耗(BLE)技术因其低功耗、低成本和广泛的兼容性,成为了无线通信领域的热门选择
    的头像 发表于 12-21 16:30 837次阅读
    TriBoard TC3X9:多功能评估板的详细解析
    TriBoard TC3X9:多功能评估板的详细解析 引言 在电子设计领域,一款功能强大且灵活的评估板对于开发者来说至关重要。
    的头像 发表于 12-19 15:55 862次阅读
    英飞凌AURIX™ TC3xx安全应用套件快速上手
    英飞凌AURIX™ TC3xx安全应用套件快速上手 在电子工程师的日常工作中,快速且有效地掌握新的硬件套件是一项必备技能。今天,我们就来探讨一下英飞凌AURIX™ TC3xx安全应用套件的快速启动
    的头像 发表于 12-19 14:30 941次阅读
    TriBoard TC3X9:功能强大的评估板深度解析
    TriBoard TC3X9:功能强大的评估板深度解析 在电子设计的领域中,拥有一款功能强大且灵活的评估板对于开发人员来说至关重要。
    的头像 发表于 12-19 11:20 1035次阅读
    求助,关于TC387与MemTool软件的连接问题求解
    我正在使用“TriBoard TC3X7 V2.0”开发板,开发板的芯片型号是TC387,当我使用MemTool连接它时出现以下问题,MemTool显示已连接,但是读取闪存失败,请问这是什么原因造成的?
    发表于 07-28 07:10
