连锁门店用电“老大难”?ADW300 物联网电表一招解决“分散、难管、高成本”!
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-12-19 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.概述
ADW300系列690V多功能电表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。 并且可选通讯方式多,可支持 RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。
2.产品功能
① 支持LCD液晶显示,可按键设置;
② 支持正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,支持2套时段表、4个时区、14个日时段、4种复费率电能;
③ 支持上12月历史电能(包含各费率电能);
④ 支持三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率测量;
⑤ 支持上三月极值及发生时间(包括三相电压、电流、功率、合相功率的极大值和极小值);
⑥ 谐波测量,电压、电流总谐波以及2-31次分次谐波测量;
⑦ 电压、电流相位角,三相电压、电流不平衡度测量,支持4种大需量及发生时间统计;
⑧ 支持4路测温;
⑨ 支持4路DI、2路DO,开关量输出可配合控制开关或者实现报警输出功能;
⑩ 支持1路剩余电流测量;
⑪ 支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出;
⑫ 支持停电上报;
⑬ 支持RS485通讯,4G、NB、WIFI、LORA等无线通讯方式,其中4G、NB、WIFI可以实现MQTT协议,HTTP协议,TCPIP透传等多种网络协议接入。
注:ADW300W或ADW300-HJ采用2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离, 以免出现干扰。
3.组网图
一、罗森的用电管理痛点:连锁便利店的“共性难题”
作为全年无休的连锁便利店,罗森的用电场景具有鲜明行业特性,也催生了三大核心痛点:
1.门店分散 + 24 小时营业,安装改造 “两难全”
罗森门店多布局在社区、商圈、交通枢纽等核心点位,且 24 小时不间断运营。传统电表安装需关停配电箱、中断照明与冷藏设备,单次施工至少 2 小时,直接影响商品保鲜与顾客体验,部分门店因担心营业额损失,甚至推迟改造计划。
2.人工抄表效率低 + 误差大,结算纠纷频发
此前罗森采用“区域专员逐店抄表” 模式,一个省份需 3 人团队耗时 1 周完成数据汇总,且手工记录易出现 “漏抄、错抄”,数据误差率超 3%。尤其在夏季高峰用电期,商铺冷藏设备耗电量激增,抄表数据与实际用电不符,每年引发的商户电费核算纠纷超 10 起,既消耗人力成本,又影响品牌口碑。
3.施工质量难核验 + 运维响应慢,隐患难提前预警
门店改造涉及不同施工团队,接线质量全靠现场监理抽查,部分门店因相序接反、互感器松动导致电表计量异常,需等到商户投诉后才能上门排查,平均故障响应时间超 24 小时,期间可能产生额外用电损耗或设备损坏风险。
二、ADW300物联网产品方案:针对性破解三大痛点
针对罗森的场景需求,ADW300 从 “安装便捷性、数据精准性、运维可控性” 三大维度提供解决方案,实现 “改造不误工、计量零误差、隐患早预警”:
1.免停电快速安装,零营业损失
ADW300 采用 “开口式互感器 + 穿刺取电” 双重免停电设计:开口式互感器无需拆解线缆,直接套在原有电缆上即可完成电流采集,适配罗森门店配电箱内 10-36mm 孔径的线缆;电压取电采用穿刺夹设计,无需断开原有线路,仅需将穿刺夹固定在火线上即可获取电源。单门店施工时间从传统 2 小时压缩至 30 分钟,且全程无需关停冷藏、照明设备,完美规避营业损失。
2.4G 直传 + 精准计量,结算纠纷降 80%
电表内置 4G 全网通模块,支持定向流量卡与公网卡,罗森门店的实时用电数据(电压、电流、有功功率、峰谷平电能等)可直传至总部智慧管理平台,无需依赖本地网关。计量精度达 1 级,数据误差率控制在 0.5% 以下,平台自动生成 “单店 - 区域 - 全国” 三级能耗报表,商户可通过专属账号查看用电明细,电费核算从 “人工对账” 变为 “数据对账”,结算纠纷同比减少 80%。
3.相序检测 + 远程运维,隐患响应快 3 倍
针对施工质量核验难题,ADW300 升级相序检测功能,门店改造后无需人工上门核查,总部通过平台即可查看每台电表的相序状态,发现接反问题可实时推送改线建议,施工返工率下降 60%。同时,电表标配 4 根 NTC 测温线,可实时监测配电箱内线路温度,当检测到电流过载、温度超阈值(如 60℃)时,平台会立即触发声光报警,并通过短信、APP 推送提醒至区域运维专员,隐患响应时间从 24 小时缩短至 8 小时,至今已提前预警 120 + 起冷藏柜过载、线路虚接等隐患。
三、ADW300适配连锁便利店的核心优势:不止于“计量”
罗森案例的成功落地,源于 ADW300 对连锁便利店场景的深度适配,这些优势同样适用于全家、7-Eleven 等同类品牌:
1.灵活安装,适配多样空间:采用 35mm 导轨式标准化设计,无论是写字楼配电箱、商铺狭小电表盒,还是酒店客房嵌入式设备间,都能轻松部署。支持三相四线、三相三线两种接线方式,搭配磁钢取电、穿刺取电两种电压取电模式,现场可实现不断电安装 —— 无需关停商铺或办公设备,完美规避安装期间的业务损失,缩短安装周期。
2.强环境适应性,稳定运行无间断:商业楼宇内电梯、变压器等设备产生强电磁干扰,且不同区域温差较大(地下车库低温、顶楼设备间高温)。ADW300 具备 IP50 防护等级(无天线状态),可在 - 25℃~60℃温度范围内稳定工作,电压过载能力达 1.2 倍持续运行、2 倍持续 1 秒,电流过载能力达 1.2 倍持续运行、10 倍持续 1 秒,轻松应对楼宇复杂用电环境考验
3.多通讯兼容,无缝对接楼宇平台:支持 4G、Wi-Fi、LoRa 等多种无线通讯方式,无需额外搭建传输网络,即可直接接入楼宇现有智慧管理系统。物业可通过电脑端平台实现全局监控,商铺经营者可通过专属账号查看自身用电数据,酒店管理人员能实时掌握客房用电状态,真正实现 “分级管控、数据互通”,运维响应速度提升 80%。
四、总结
对罗森中国而言,ADW300 物联网电表不仅解决了传统用电管理的痛点,更推动其用电管理从 “分散人工” 转向 “集中智能”:3000 + 门店的数据实时汇聚,结算效率提升 50%,运维成本下降 40%,还实现了能耗的精细化优化。这一方案的价值,同样适用于各类连锁零售场景 —— 无论是便利店、连锁超市,还是品牌专卖店,只要面临 “门店分散、需不间断运营、追求精准计量” 的需求,ADW300 都能提供 “即装即用、精准可控” 的解决方案。
未来,ADW300 还将针对连锁零售行业的新需求持续升级,如对接门店 POS 系统实现 “用电 - 销售” 数据联动、新增异常用电行为识别(如私接大功率设备)等,进一步助力连锁品牌降本增效,成为智慧零售转型的 “数字基石”。
  • 物联网
  • 电表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多店管电太难 Acrel-EIOT能源联网平台方案,帮连锁门店省下真金白银
    提供“端到端”的体化能源数据服务。平台支持灵活部署,可适配不同规模、不同业态的连锁门店,用户只需部署相应的终端设备,扫码即可完成接入,无需关注平台底层架构及调试过程,大幅降低了部署成本与操作难度。目前,该平台已为罗森、旭辉等项
    的头像 发表于 03-20 16:04 179次阅读
    多店管电太难 Acrel-EIOT能源<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>平台方案,帮<b class='flag-5'>连锁门店</b>省下真金白银
    24 小时 AI 门店管家:解锁连锁门店智能化管理新范式
    前言线下连锁门店作为实体商业的核心载体,长期以来都面临着管理半径与标准化运营的核心矛盾。传统的门店管理多依赖“人盯人”的督导模式,总部通过抽样巡检、事后整改实现质量管控,不仅人力成本
    的头像 发表于 03-19 16:23 832次阅读
    24 小时 AI <b class='flag-5'>门店</b>管家:解锁<b class='flag-5'>连锁门店</b>智能化管理新范式
    ADW300高精度测量|RS485、LoRa、4G/NB-IoT等多种通讯方式
    随着智慧用电、能耗监测、配电联网的快速普及,传统电表已无法满足现代配电系统对高精度计量、多参数监测、远程运维、
    的头像 发表于 03-13 17:21 750次阅读
    深度解读:ADW300 凭什么成为联网电表首选?
    在智慧配电与能耗管理项目中,块 “好用” 的电表,不仅要能计量,更要能监测、预警、联网、易维护。安科瑞 ADW300 多功能
    的头像 发表于 03-13 17:16 686次阅读
    ADW300+ADW600 组合拳!新能源与工业计量的「全域解决方案」
    同时采购多款计量设备,不仅成本,还存在数据分散、管理不便等问题。安科瑞二代 ADW300 联网
    的头像 发表于 03-13 13:56 255次阅读
    园区用电难管理?不妨试下ADW300 远程全监控
    安科瑞提供基于ADW300系列工业级WiFi智能电表的专业解决方案,其设计充分满足现代工业场景对准确计量、无线组网与数据安全的系统性要求。 35mm导轨安装方式,支持磁钢/穿刺取电方案,单表部署时间
    的头像 发表于 03-10 10:28 250次阅读
    私拉乱接屡禁不止酿大祸?扫码即连的用电监管网,违规用电实时锁定+自动断电保护
    风险,成为了这些企业亟需解决的问题。     连锁门店、仓库与集团公司面临的用电安全问题 1. 连锁门店分散化与标准化矛盾
    的头像 发表于 01-26 10:59 356次阅读
    私拉乱接屡禁不止酿大祸?扫码即连的<b class='flag-5'>用电</b>监管网,违规<b class='flag-5'>用电</b>实时锁定+自动断电保护
    门店分散难管控?智慧能源系统让连锁门店能源管理更省心
    )、分布散(跨城市、跨商圈)、需求杂(不同门店用电峰谷差异大),传统管理模式难逃三大困局: 1. 计量难:人工抄表的 “糊涂账” 多数连锁门店依赖 “人工抄表 + 物业代收” 统计电费,数据滞后至少
    的头像 发表于 01-09 16:57 765次阅读
    <b class='flag-5'>门店</b><b class='flag-5'>分散</b><b class='flag-5'>难管</b>控?智慧能源系统让<b class='flag-5'>连锁门店</b>能源管理更省心
    破解连锁门店用电 “散、隐、贵”!安科瑞智慧用电管理云平台筑牢安全防线
    的头像 发表于 01-07 16:24 618次阅读
    破解<b class='flag-5'>连锁门店</b><b class='flag-5'>用电</b> “散、隐、贵”!安科瑞智慧<b class='flag-5'>用电</b>管理云平台筑牢安全防线
    “双碳”+ 联网驱动:ADW300 联网仪表凭精准、多功能领跑能源计量新赛道
    联网仪表需求旺盛,行业迎来前所未有的发展机遇。 ADW300 联网仪表是款集高精度计量、智能
    的头像 发表于 09-30 15:20 646次阅读
    “双碳”+ <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>驱动:<b class='flag-5'>ADW300</b> <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>仪表凭<b class='flag-5'>高</b>精准、多功能领跑能源计量新赛道
    聚焦 “双碳” 目标:安科瑞 ADW300 联网仪表产品介绍与便利店、海外工厂案例
    ADW300联网仪表;能源精细化管理;相序检测;用电监测案例 、行业背景介绍 当前,全球能源结构正经历深刻变革,“双碳” 目标推动下,
    的头像 发表于 09-12 16:21 532次阅读
    聚焦 “双碳” 目标:安科瑞 <b class='flag-5'>ADW300</b> <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>仪表产品介绍与便利店、海外工厂案例
    安科瑞ADW300无线联网电表485/4G/Lora通讯可远程集抄手机app
    1.型号说明 1.1 电表基本型号说明 ADW300:常规经互感器接入,需要再选配普通互感器来使用。 ADW300-HJ:标配mA输入开口式互感器,根据不同规格支持不同电流计量。 备注:电压输入
    的头像 发表于 08-13 16:57 1792次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ADW300</b>无线<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>电表</b>485/4G/Lora通讯可远程集抄手机app
    灵活应对现场!ADW300三相无线电能表多种电流接入方案详解
    安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 1.型号说明 1.1 电表基本型号说明 ADW300:常规经互感器接入,需要再选配普通互感器来使用。 ADW300-HJ:标配mA输入开口式互感器,根据不同规格
    的头像 发表于 08-12 17:36 2366次阅读
    灵活应对现场!<b class='flag-5'>ADW300</b>三相无线电能表多种电流接入方案详解
    ADW300 联网仪表:引领能源计量智能化变革
    制造、商业建筑、智慧园区等领域,对具备远程监控、智能分析功能的联网仪表需求旺盛,行业迎来的发展机遇。 ADW300 联网仪表是
    的头像 发表于 07-31 16:28 794次阅读
    <b class='flag-5'>ADW300</b> <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>仪表:引领能源计量智能化变革
    安科瑞ADW300联网仪表 引领能源计量智能化变革
    的头像 发表于 07-31 15:49 892次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ADW300</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>仪表 引领能源计量智能化变革
