相比传统吹风机依靠高温烘干,高速吹风机通过电机驱动风扇产生高速气流,快速吹走头发水分,从而减少高温对发质的损伤。而高速吹风机要实现高效稳定运行,离不开高性能的电机控制。
英尚基于MM32SPIN0230系列MCU单片机,打造了一套完整的高速吹风机电机控制方案。该方案以智能控制为基础,融合无感FOC(磁场定向控制)算法,不仅实现电机高转速运转,还具备快速响应、多重保护与节能运行等优势,显著提升吹风机的整体性能与用户体验。
MCU单片机高速吹风机主控采用英尚微电子推出的MM32SPIN0230系列MCU单片机,其具备以下核心优势:
①高性能内核:搭载Arm®Cortex-M0内核,主频高达60MHz,能够实时处理复杂的电机控制算法,确保运行流畅。
②丰富存储资源:内置32KB Flash与4KB SRAM,满足程序存储与数据处理需求,支持功能扩展与系统升级。
③高精度模拟功能:集成12位ADC模数转换器,支持11通道信号采集,采样速率达1Msps,可精准监测电流、电压等参数。
④专用电机控制外设:包含1个支持高级PWM输出的电机控制定时器,以及4个通用定时器,轻松实现精准的电机驱动与调速。
⑤集成模拟组件:MCU单片机内置2个运放与2个比较器,简化电路设计,提高系统集成度与可靠性。
⑥多通信接口:MCU单片机支持UART与SPI接口,便于功能扩展及与其他模块通信。
MCU单片机高速吹风机方案应用特色
①采用无感FOC控制技术,实现电机平稳高效运转,噪音低、振动小。
②支持快速启动与停机,可实现300毫秒内加速至最高转速,响应迅速,提升使用效率。
③最高支持12万转/分钟(eRPM)的高转速,风力强劲,干发速度显著提升。
④具备完善的系统保护机制,包括欠压、过流、堵转及短路等多重保护,保障设备长期稳定运行。
⑤MCU单片机方案结构紧凑,有助于整机小型化与轻量化设计,符合现代电器发展趋势。
单片机
6078文章
45629浏览量
675328 -
mcu
147文章
19232浏览量
405177
戴森随行吹风机选用芯导科技功率器件产品
无感FOC高速风机MCU控制方案
宠物挂脖吹风机是否有必要拥有以及挂脖吹风机方案设计原理和应用场景
高速吹风筒光耦选型推荐
奥特光耦ATM305X AT3H7-吹风机智能化的“隐形守护者”
基于32位MCU单片机的48V BMS系统主控方案
吹风机激光测距感应温度调节方案
WT42系列激光测距模块应用于智能吹风机,实时测距动态调温,触发精油雾化,个人养护设备实现真正养护一体
高速吹风机,IPM是刚需
深入剖析!捷捷微器件在高速吹风机中的关键技术应用
MCU单片机高速吹风机主控方案
