冶金轧钢车间远距离通讯解决方案:DP转光纤实现设备稳定互联
曹世宁 来源:jf_04297805 作者:jf_04297805 2025-12-18 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
某冶金厂专注于高强度结构钢、特种合金钢板的研发与生产,核心轧钢车间承担着企业80%的钢材轧制任务。该车间采用“中控室西门子S7-400PLC+8台四辊可逆轧机+6台红外温度传感器”的控制架构,其中PLC作为控制核心,需实时接收每台轧机张力控制器反馈的轧制力(1000-3000kN)、辊缝位置数据,以及温度传感器采集的轧辊表面温度(800-1000℃),并基于这些数据动态调整轧机压下量、轧制速度等关键参数,确保钢材厚度偏差控制在±0.1mm内。
由于生产流程对Profbus总线的数据传输稳定性、实时性要求极高,而车间设备分散布局(中控室与最远轧机间距达150米),传统电缆传输方式难以满足实际需求,DP转光纤技术成为突破通讯瓶颈、保障生产连续性的关键方向。
二、传统传输方案痛点
车间最初采用传统屏蔽Profbus电缆连接PLC与现场设备,但在实际运行中,两大核心问题严重制约生产效率与产品质量:
信号衰减严重:150米的远距离传输导致信号完整性损耗超30%,部分控制指令出现延迟或丢包现象,影响PLC对轧机的实时控制。
电磁干扰频发:车间内大功率轧机启动时产生的瞬时冲击电流变频器运行时的高频电磁辐射(50-200MHz),持续干扰电缆传输的差分信号,导致总线通讯频繁“闪断”。
上述问题直接引发连锁反应:
张力控制精度偏差超±5%,部分钢板轧制后出现局部过薄(偏差-0.5mm)或过厚(偏差+0.6mm),需后续返工修磨,增加生产成本;
温度数据采集延迟超100ms,PLC无法及时根据轧辊温度调整冷却水量,导致部分轧辊因局部过热出现裂纹,不仅缩短轧辊使用寿命,还会造成钢材表面压痕缺陷,产品合格率始终难以提升。
三、DP转光纤解决方案
为彻底解决通讯难题,企业技术团队经多轮调研对比,最终引入捷米特JM-DP-FIBER-S-A/B-R工业级光纤转换器,依托DP转光纤技术搭建稳定的远距离通讯链路。该方案之所以能精准适配需求,核心在于光纤传输具备抗电磁干扰、低衰减的天然优势,可有效规避车间复杂电磁环境影响,且单模光纤在150米距离内的信号衰减率不足0.1%,远低于传统电缆的30%,完美匹配轧钢生产的通讯要求。
针对轧钢车间的设备布局与工况特点,技术团队制定了精细化改造方案:
1.设备选型与拓扑搭建
在中控室西门子S7-400PLC的通讯模块旁,部署1台Ci-PF120型号DP转光纤转换器(支持双光口上下行级联,可同时接入4路光纤分支),匹配车间“8台轧机+6台温度传感器”的分组传输需求;按照“每2台轧机+1-2台温度传感器”为1个控制单元的划分,在每个单元附近的设备控制柜内,各配置1台Ci-PF110单光口DP转光纤转换器,通过单模光纤将单元内的张力控制器、温度传感器与中控室PLC连接,形成“PLC主站→Ci-PF120→光纤链路→Ci-PF110→现场设备”的全光纤通讯架构,彻底替代原有的Profbus电缆。
2.通讯参数优化配置
结合轧钢生产的高频数据传输需求,将所有DP转光纤转换器的通讯速率提升至12Mbps(支持6Mbps/12Mbps可选),既能满足张力控制器(每秒传输10次轧制力数据)、温度传感器(每秒传输5次温度数据)的实时性要求,又可避免高速率下的信号丢包问题;同时启用转换器的“DP总线信号增强”功能,进一步补偿长距离传输中的微小信号损耗,确保数据交互零延迟。
3.工况适配设计
考虑到轧钢车间的恶劣环境,DP转光纤转换器的工业级特性提供了关键保障:
波浪纹铝制机壳抗冲击强度较普通塑料机壳提升3倍,可抵御车间内重型设备运行时产生的高频振动(5-50Hz),避免内部元器件松动导致的通讯中断;
电源冗余与隔离保护功能,能将轧机启停时的电压波动(15-30V)稳定在18-36V的安全输入区间,防止电压骤升骤降损坏转换器;
DC18-36V宽电源输入设计,可直接接入车间现有24V直流供电系统,无需额外布线改造,仅用3天便完成所有设备的安装调试,大幅缩短停产时间。
四、改造应用效果
改造完成后,DP转光纤技术的优势在轧钢生产中全面显现,各项指标均实现显著优化:
1.通讯稳定性显著提升
Profbus总线的信号传输衰减率从30%降至0.5%以下,数据丢包率为零,通讯中断次数从改造前的日均3-4次降至零中断,PLC与现场设备的指令交互完全同步,彻底解决了信号延迟与干扰问题。
2.控制精度大幅改善
张力控制精度偏差从±5%缩小至±1.2%,钢板厚度均匀性完全符合±0.1mm的标准要求,无需再进行返工修磨;温度数据采集延迟从超100ms缩短至30ms内,PLC可实时根据轧辊温度调整冷却系统,轧辊过热裂纹问题彻底解决,使用寿命延长30%。
3.运维效率显著提高
DP转光纤链路稳定性强,技术人员无需频繁巡检Profbus电缆(原每天需2小时检查电缆接头、排查干扰源),维护时间减少60%以上;转换器内置的继电器告警功能,可实时监测光纤链路状态,一旦出现断纤或信号异常,立即触发声光告警并定位故障单元,故障排查时间从2小时缩短至15分钟内。
4.极端工况适应性强
该方案通过了车间极端工况的严格验证:夏季车间环境温度达45℃(轧机散热导致)、冬季低温-10℃时,转换器仍保持稳定运行;相邻车间进行大型电机调试(产生强电磁干扰)时,DP转光纤链路的信号传输未受任何影响,数据交互始终正常。
五、项目总结
此次DP转光纤改造不仅彻底解决了轧钢车间的通讯难题,更证明了该技术在冶金等高电磁干扰、远距离传输场景的超强适配性。改造后,轧钢产品合格率从92%提升至98.5%,为企业创造了显著的经济效益。同时,该方案为企业后续其他车间(如炼钢、热处理车间)的Profbus总线升级提供了可复制的应用范例,为推动整体生产向智能化、稳定化转型奠定了坚实基础。
  • 光纤
  • 远距离通讯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    冶金、电力都在用!耐达讯自动化PROFIBUS光纤解决方案揭秘
    复杂,传统基于RS-485铜缆的PROFIBUS系统暴露出传输距离受限(最大1200米)、易受变频器/高压设备干扰、节点增多后通信不稳定等痛点。 为解决这些问题,光纤通信成为理想替代
    的头像 发表于 05-13 14:47 729次阅读
    <b class='flag-5'>冶金</b>、电力都在用!耐达讯自动化PROFIBUS<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>解决方案</b>揭秘
    WiFi 7 工业远距离无线新标杆 ——Wallystech 全场景解决方案
    / 校园:高密度接入、高速率骨干无线 结语 Wallystech 以射频设计与工业级品质为核心,持续打磨 WiFi 7 远距离无线方案,为工程商、集成商与企业用户提供稳定、高速、可定制的连接能力。无论是数公里点对点传输,还是复
    发表于 04-14 11:30
    UWB宠物电子围栏系统解决方案 | 远距离宠物测距技术
    围栏系统。该方案支持远距离测距、低延时控制与多宠物管理,适用于智能宠物设备开发。该方案通过“ 智能宠物项圈 + 手持遥控器” 的极简硬件组合,将公里级的
    发表于 03-23 15:15
    变频器远距离体系的管理及应用分析
    变频器远距离管理应用的核心在于构建一个稳定、可靠且智能的通信链路,以克服传统控制方式在距离、环境和数据集成上的限制。随着工业物联网和通信技术的发展,这一领域正从“本地有线控制”向“云端智能管理”快速
    的头像 发表于 03-23 12:05 239次阅读
    疆鸿智能PROFINETDEVICENET网关:破解轧钢车间跨协议通讯难题
    疆鸿智能PROFINETDEVICENET网关:破解轧钢车间跨协议通讯难题 在钢铁厂轧钢车间
    的头像 发表于 03-06 15:21 288次阅读
    疆鸿智能PROFINET<b class='flag-5'>转</b>DEVICENET网关:破解<b class='flag-5'>轧钢</b><b class='flag-5'>车间</b>跨协议<b class='flag-5'>通讯</b>难题
    消防主机远距离通讯方案:CAN以太网帮您解决!
    在现代化的楼宇、工业园区和大型综合体中,消防自动报警系统是保障生命财产安全的核心。系统的核心——消防主机,需要实时监控成百上千个探测器、模块等设备。然而,在面临远距离、跨区域或需要集中监控的场景时,传统的CAN总线通信方式常常会面临“力不能及”的困境。
    的头像 发表于 01-27 17:12 1934次阅读
    远景达LV4900远距离扫描模组:远距离识别场景的性能标杆
    在停车场自助缴费、高速公路ETC辅助收费等需要远距离识别的场景中,一款高效稳定的扫描设备至关重要。远景达LV4900远距离扫描模组(又称远距离
    的头像 发表于 01-22 10:52 393次阅读
    远景达LV4900<b class='flag-5'>远距离</b>扫描模组:<b class='flag-5'>远距离</b>识别场景的性能标杆
    新大陆NLS EM6000远距离二维码扫描模块:解锁远距离识读新体验
    NLS-EM6000远距离二维码扫描模块,凭借卓越性能成为远距离识读场景的优选解决方案,重新定义了条码远距离识别模块的应用标准。新大陆NLS-EM6000的核心优势在于超强的远
    的头像 发表于 01-06 16:37 820次阅读
    新大陆NLS EM6000<b class='flag-5'>远距离</b>二维码扫描模块:解锁<b class='flag-5'>远距离</b>识读新体验
    CW32W031R8U6想要远距离通讯的话,可以外置加PA吗?
    CW32W031R8U6想要远距离通讯的话,可以外置加PA么?这种PA有推荐吗?
    发表于 12-09 08:10
    无人机远距离数传图传设备技术的挑战因素
    在无人机的远距离数传中,选择合适的设备至关重要。本文将深入探讨适用于无人机远距离数传的关键设备,包括通信模块、数据链路系统等,帮助用户了解如何优化无人机飞行并拓展应用领域。
    的头像 发表于 12-01 15:33 538次阅读
    无人机<b class='flag-5'>远距离</b>数传图传<b class='flag-5'>设备</b>技术的挑战因素
    哪款二维条码识别器支持远距离连续扫描的?远距离扫描模组介绍
    在物流仓储、停车场收费、高速公路自助缴费等场景中,工作人员常常需要对远距离的二维条码进行快速识别,传统设备因扫描距离有限、稳定性不足,难以满足高效作业需求。此时,搭载专业“
    的头像 发表于 11-12 16:20 635次阅读
    哪款二维条码识别器支持<b class='flag-5'>远距离</b>连续扫描的?<b class='flag-5'>远距离</b>扫描模组介绍
    飞睿智能远距离WiFi传输远、延迟低、组网快,适用各种远距离传输场景
    飞睿智能远距离WiFi具备传输远、延迟低、组网快等优势,视距传输超6公里,延迟低于50毫秒,并具有智能抗干扰能力。该技术广泛应用于应急救援、智慧农业和工业巡检等场景,实现高清视频与数据实时回传。相比卫星通信,具有成本低、部署灵活的特点,正成为偏远地区物联网连接的高效
    的头像 发表于 11-06 15:07 1536次阅读
    飞睿智能<b class='flag-5'>远距离</b>WiFi传输远、延迟低、组网快,适用各种<b class='flag-5'>远距离</b>传输场景
    的头像 发表于 11-06 15:04 604次阅读
    aiTalk 实测 68 公里清晰通话,树立远距离通信新标杆!
    证明了 aiTalk 的超远距离通信能力,更展示了其在低功耗(仅 100mW)下依然能保持稳定可靠通信的技术突破。 一、实地测试验证,超远距离稳定互通 这并非实验室里的理想条件,而是真
    的头像 发表于 09-30 11:56 769次阅读
    aiTalk 实测 68 公里清晰通话,树立<b class='flag-5'>远距离</b>通信新标杆!
    电流互感器远距离测量解决方案
    ,特别是在 电流互感器远距离测量 方面。 一、影响电流互感器远距离测量精度的因素 1、线路功耗的影响: 电流互感器的二次负荷通常由两部分组成:一是所连接的测量仪表或者保护装置,二是连接导线;传输距离越长,连接导线的电阻
    的头像 发表于 06-10 08:53 988次阅读
    电流互感器<b class='flag-5'>远距离</b>测量<b class='flag-5'>解决方案</b>
