汽车类信号改进 CAN FD 收发器 TCAN1463-Q1 深度解析
在汽车电子和工业控制领域,CAN 总线通信至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款高速控制器局域网(CAN)收发器——TCAN1463-Q1,它具有睡眠模式,能显著提升系统性能和降低功耗。
文件下载:tcan1463-q1.pdf
特性与应用广泛适配
特性亮点
- 标准合规与功能安全:该器件符合面向汽车应用的 AEC - Q100(1 级)标准,还能提供功能安全,可帮助进行功能安全系统设计。同时,它符合 ISO 11898 - 2:2016 的要求,实现了信号改善功能(SIC),在 CiA 601 - 4 中定义,能通过消除振铃和增强位对称性来积极改进总线信号。
- 高速数据支持:支持高达 8Mbps 的传统 CAN 和 CAN FD 数据速率,能适应不同的通信需求。
- 宽电压范围与电平转换:宽工作输入电压范围 $V_{IO}$ 电平转换支持 1.7V 至 5.5V,可与多种控制器直接接口,无需额外的电平转换器。
应用场景丰富
- 汽车领域:适用于车身电子装置和照明、汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统与仪表组、混合动力、电动和动力总成系统等。
- 其他领域:还可用于个人交通工具(如电动自行车)和工业运输等场景。
详细功能与工作模式
信号改善功能(SIC)
在复杂的 CAN 网络中,信号振铃是个常见问题,它由阻抗不匹配引起的反射导致。TCAN1463 - Q1 的 SIC 功能通过最小化信号振铃,增强了复杂星型拓扑中可实现的最大数据速率。在从显性到隐性的转变过程中,该器件持续强烈驱动总线为隐性状态,直到 $t_{SIC_TX_base}$,从而减少反射,确保在采样点处隐性位清晰。
工作模式多样
- 正常模式:CAN 驱动和接收器完全正常工作,CAN 通信是双向的。进入此模式会清除 WAKERQ 和 PWRON 标志,SWE 定时器也会停止并重置。
- 静音模式:也称为只听和只接收模式,CAN 驱动禁用,但接收器正常工作,CAN 通信单向进入设备。在该模式下,PWRON 和本地故障标志会通过 nFAULT 引脚显示。
- 待机模式:低功耗模式,驱动和接收器禁用,可通过低信号唤醒,同时启用了睡眠唤醒错误(SWE)定时器,以防止系统长时间处于非活动状态。
- 低功耗睡眠模式:这是最低功耗模式,CAN 发射器和主接收器关闭,仅低功耗接收器监测总线活动。INH 引脚处于高阻抗状态,可关闭系统电源以降低功耗。
电气特性与性能参数
电气特性保障
- 输出电压稳定:在不同的输入条件下,能提供稳定的显性和隐性输出电压,确保总线信号的准确性。
- 对称性能良好:驱动对称性和直流驱动对称性指标都在合理范围内,保证了信号的质量。
- 输入特性适配:具有合适的输入电容、电阻和匹配特性,能适应不同的总线负载和信号环境。
性能参数可靠
- 绝对最大额定值:规定了器件在不同参数下的最大允许值,超出这些范围可能导致器件永久损坏。
- ESD 额定值:具备良好的静电放电保护能力,能承受一定的 ESD 冲击。
- 推荐工作条件:明确了器件正常工作的电压、电流和温度范围,确保系统的可靠性。
应用设计要点
典型应用设计
通常与主机微处理器或 FPGA 配合使用,这些设备包含 CAN 协议的数据链路层部分。可使用单个 5V 稳压器驱动 $V{CC}$ 和 $V{IO}$,也可使用独立的 5V 和 3.3V 稳压器分别驱动。同时,INH_MASK 功能可用于控制功率密集型系统块的电源,避免因虚假唤醒事件而浪费电能。
设计要求与布局
- 总线负载与节点数量:设计 CAN 网络时,需考虑总线负载、长度和节点数量。TCAN1463 - Q1 具有高输入阻抗,能支持较多节点,但实际应用中需考虑信号损失、寄生负载等因素。
- CAN 终端:可采用单 120Ω 电阻或分裂终端方式,分裂终端能改善网络的电磁发射行为。
- 电源供应:使用三个电源轨 $V{SUP}$、$V{CC}$ 和 $V_{IO}$,并在电源引脚附近放置 100nF 去耦电容,以减少电源电压纹波。
- 布局技巧:在 PCB 设计中,应将保护和滤波电路靠近总线连接器,采用高频布局技术,确保系统的稳定性和可靠性。
总结
TCAN1463 - Q1 以其丰富的特性、多样的工作模式和可靠的电气性能,为汽车和工业领域的 CAN 总线通信提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需根据具体需求,合理设计电路和布局,充分发挥该器件的优势,实现高效、稳定的通信系统。你在使用类似 CAN 收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CAN总线通信
1文章
20浏览量
8726
TCAN1057A-Q1和TCAN1057AV-Q1汽车类CAN FD收发器数据表
TCAN1462-Q1和TCAN1462V-Q1汽车类CAN FD收发器数据表
TCAN1463-Q1 CAN FD评估模块技术解析与应用指南
TCAN1463-Q1汽车级高速CAN FD收发器技术解析与应用指南
汽车类信号改进 CAN FD 收发器 TCAN1463 - Q1 深度解析
