工业充电器功率模块中,铝电解电容通过材料、结构及工艺优化,可显著提升快充适配性,具体体现在以下几个方面:
一、材料优化
高纯度铝箔:采用高纯度铝箔作为电极材料,可降低ESR(等效串联电阻),减少能量损耗和热量积聚,提高电容的充放电效率。例如,一些快充铝电解电容通过采用超薄(<50nm)高纯度蚀刻铝箔,将介电层形成电压提升至800V/μm以上,显著降低了ESR。
高性能电解液:注入含纳米陶瓷颗粒的有机电解液,可提升离子电导率至传统电解液的3倍,加快电荷载体的定向排列速度,从而提升电容的充放电速率。
二、结构优化
三维网状电极结构:通过三维网状电极结构设计,使有效表面积比传统蚀刻工艺增加40%,进一步提升电容的容量和充放电性能。
多层卷绕结构:采用多层卷绕结构,可增加电容的容量和耐压能力,同时保持较小的体积和重量,适应工业充电器功率模块对空间紧凑性的要求。
三、工艺优化
精密制造工艺:通过精密制造工艺,如高精度蚀刻、卷绕和封装等,可确保电容的各项参数(如容量、耐压、ESR等)达到设计要求,提高电容的可靠性和稳定性。
严格的质量控制:在生产过程中实施严格的质量控制措施,如筛选、测试和老化等,可确保电容的质量符合工业充电器功率模块的要求,减少故障率和维修成本。
四、快充适配性提升
快速充放电能力:通过上述优化措施,快充铝电解电容可在1毫秒内完成90%容量的充电,满足工业充电器功率模块对快速充放电的需求。
高纹波电流耐受能力:快充铝电解电容可承受更高的纹波电流,并在频繁的充放电循环中保持性能稳定。这对于需要瞬间提供或吸收大功率的工业充电器功率模块来说至关重要。
宽温范围适应性:快充铝电解电容在宽温范围下的性能衰减较小,可适应工业充电器功率模块在不同环境温度下的工作需求。
五、应用案例
东莞合粤快充铝电容电源模块:该模块采用快充铝电解电容,通过材料与结构优化,提升了电源模块处理高纹波电流和快速充放电的能力,适应汽车电子对功率密度与动态响应的要求。同时,该模块注重环境适应性与可靠性设计,通过严苛的测试验证,确保能在汽车复杂的温度、振动环境下稳定工作,并具有良好的电磁兼容性。
万京源铝电解电容在PD快充中的应用:万京源针对PD快充设备推出了完整的专用电解电容和固态电容系列,产品具备高耐压抗雷击、小体积、低ESR、耐高温长寿命等优势。这些电容在PD快充设备的输入滤波、主控芯片及协议芯片供电、辅助电源电路供电等方面发挥了重要作用,有效降低了纹波、避免了设备受干扰损害,并应对了负载突变维持输出稳定。
稳压电源
61文章
1438浏览量
102553 -
铝电解电容
1文章
320浏览量
14063
工业 UPS 不间断电源铝电解电容 应急保障
工业电源模块铝电解电容 大功率滤波
汽车胎压监测系统(TPMS)合粤铝电解电容车规品
铝电解电容在复印机高压电源滤波回路中的应用
新能源汽车 V2L 对外放电模块铝电解电容纹波抑制
永铭LKE低ESR铝电解电容如何破解电动叉车高频纹波与热损耗难题?
合粤高频低阻铝电解电容:在车载多媒体中,音质更纯净
固态铝电解电容:如何凭借高纹波电流承载能力脱颖而出
PPEC inside直流稳压电源,超高性价比「低 / 高压大电流测试利器」
直流稳压电源铝电解电容 低纹波输出
