在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS7842,一款功能强大的12位、4通道并行输出采样ADC,看看它如何在各种应用场景中发挥重要作用。
文件下载:ads7842.pdf
一、产品概述
ADS7842是一款完整的4通道、12位ADC,采用基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)架构,集成了采样保持放大器、微处理器接口和并行3态输出驱动器。它具有单电源供电(2.7V - 5V)、高达200kHz的采样率、低功耗(仅2mW)等特点,非常适合电池供电系统,如便携式多通道数据记录器和测量设备。
二、关键特性
2.1 高性能指标
- 分辨率:12位分辨率确保了高精度的模拟信号转换,能够捕捉到微小的信号变化。
- 线性度:±1LSB的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL),保证了转换结果的准确性,且无丢失码现象。
- 动态特性:72dB的信纳比(SINAD)和低总谐波失真(THD),提供了良好的信号质量。
2.2 低功耗设计
在200kHz采样率下仅消耗2mW功率,大大降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
2.3 宽工作范围
- 电源电压:支持2.7V - 5V单电源供电,适应不同的电源环境。
- 参考电压:参考电压可在100mV - VCC之间变化,对应LSB分辨率从24µV到1.22mV,灵活性高。
2.4 多通道输入
配备4通道输入多路复用器,可同时处理多个模拟信号,提高了系统的集成度和效率。
三、电气特性
3.1 +5V供电特性
在+5V供电、TA = -40°C至+85°C、VREF = +5V、fSAMPLE = 200kHz、fCLK = 3.2MHz的条件下,ADS7842表现出优异的性能。例如,系统性能方面,无丢失码,积分线性误差±0.8LSB,差分线性误差±0.5LSB;动态特性方面,总谐波失真-78dB,信纳比72dB等。
3.2 +2.7V供电特性
当供电电压为+2.7V时,ADS7842同样能保持良好的性能。在TA = -40°C至+85°C、VREF = +2.5V、fSAMPLE = 125kHz、fCLK = 2MHz的条件下,各项指标依然满足设计要求。如总谐波失真-77dB,信纳比71dB等。
四、工作原理
4.1 基本架构
ADS7842基于经典的SAR ADC架构,采用电容式数字 - 模拟转换器(CDAC)进行逐次逼近转换。它需要外部参考电压和外部时钟,参考电压决定了输入范围,时钟频率决定了转换速率。
4.2 模拟输入
该ADC具有四个单端输入通道,输入电流取决于输入电压和采样率。在采样期间,输入电压源需在短时间内(如350ns)将输入电容充电到12位稳定水平。在保持模式或采样电容充满后,输入阻抗大于1GΩ。
4.3 外部时钟
ADS7842需要外部时钟来驱动转换过程,时钟频率范围为200kHz - 3.2MHz。时钟的占空比不重要,但最小高电平和低电平时间至少为150ns,时钟周期至少为300ns。
4.4 转换过程
转换在WR输入的下降沿启动,同时A0、A1和CS信号有效。ADS7842在WR引脚变低后的第一个外部时钟上升沿进入转换模式,从第1个时钟周期开始转换,依次逼近最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB),共12个时钟周期完成转换。BUSY输出在WR引脚下降沿20ns后变低,转换完成后变高,此时数据在相应引脚有效。
五、操作要点
5.1 启动转换
在WR输入下降沿,确保A0、A1和CS信号有效,ADS7842将在外部时钟的第一个上升沿进入转换模式,开始逐次逼近转换过程。
5.2 读取数据
转换完成后,BUSY引脚变高。此时,将CS和RD引脚拉低至少25ns,数据将在CS和RD下降沿25ns后有效,可进行读取。
5.3 电源管理
ADS7842具有独特的电源管理模式,利用A0地址引脚和RD引脚实现电源关断和唤醒功能。在转换完成且BUSY输出变高后,将CS和RD拉低至少25ns,然后保持CS低电平,将RD拉高,同时A0引脚为高,即可进入电源关断模式;再次将RD从低变高,且A0引脚为低时,可唤醒设备。
六、参考输入与数据格式
6.1 参考输入
外部参考电压设置了模拟输入范围,范围为100mV - +VCC。参考电压降低时,每个数字输出代码的模拟电压权重减小,即LSB尺寸变小,但ADC固有的偏移或增益误差在LSB尺寸上会显得更大,同时数字化输出的噪声或不确定性也会增加。因此,在低参考电压下,需要注意提供干净的布局和低噪声的电源、参考和输入信号。
6.2 数据格式
ADS7842的输出数据采用直偏移二进制格式,方便数字系统处理。
七、布局注意事项
为了获得最佳性能,ADS7842的物理布局至关重要,特别是在低参考电压和高转换速率的情况下。基本的SAR架构对电源、参考、接地连接和数字输入上的毛刺或突然变化敏感,因此需要注意以下几点:
- 电源要干净且充分旁路,使用0.1µF陶瓷旁路电容靠近器件放置,必要时可使用1µF - 10µF电容和5Ω或10Ω串联电阻进行低通滤波。
- 参考电压同样需要旁路,使用0.1µF电容,确保参考源能稳定驱动。
- 接地引脚应连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地端,理想情况下应使用专用的模拟接地平面。
八、应用领域
ADS7842的高性能和低功耗特点使其适用于多种应用领域,包括:
- 数据采集:在工业自动化、环境监测等领域,用于采集模拟信号并转换为数字信号进行处理。
- 测试与测量:如示波器、频谱分析仪等测量设备,提供高精度的信号转换。
- 工业过程控制:对工业生产中的各种模拟参数进行实时监测和控制。
- 医疗仪器:在医疗设备中,用于采集生物电信号等模拟信号。
- 实验室设备:满足实验室对高精度数据采集的需求。
九、总结
ADS7842作为一款高性能的12位4通道并行输出采样ADC,凭借其卓越的性能、低功耗设计和灵活的工作范围,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。电子工程师在设计相关系统时,充分考虑其特性和布局要求,能够充分发挥其优势,实现高效、稳定的模拟 - 数字转换。你在使用ADS7842或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
驱动器
54文章
9128浏览量
156922 -
adc
100文章
7976浏览量
557378 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130344 -
模拟信号
8文章
1237浏览量
54863 -
电池供电
464浏览量
23387
如何将ADS7842连接到TMS320C5400和TMS320C6000 DSP的详细资料概述
ADS7842完整的4通道、12位模数转换器(ADC)数据表
ADS5242:高性能4通道12位65MSPS ADC的深度剖析
深入剖析ADS5272:8通道12位65MSPS ADC的卓越性能与应用指南
深度剖析ADS7842:12位4通道并行输出采样ADC的卓越性能与应用
