很多工业现场都遇到过这种情况:设备需要联网,但安装空间特别紧张。
配电柜里塞满了断路器和接线端子,AGV小车的控制箱本来就不大,工业机器人的底座要装各种机械结构,智能售货机的柜体被货道和制冷系统占满。这些设备都需要5G通信功能,但传统工业路由器体积太大,根本装不进去。
SR820就是为了解决这个问题设计的。
小体积的核心优势
设备最大的特点就是体积小。具体小到什么程度,装在AGV小车的控制箱里不会占用太多空间,贴在售货机内壁不影响其他模块布局,塞进配电柜的缝隙还能留出余地。
小体积带来的好处很直接。安装位置灵活,不需要专门预留大块空间。对移动设备来说,重量轻不会明显影响续航。维护更换方便,拆装不用动其他设备。
外壳是金属材质,整个壳体就是散热器。没有风扇,靠自然散热。安装方式有几种选择:螺丝固定、磁吸安装、导轨卡扣,可以根据实际情况选。
4个网口够不够用
对于大多数工业设备来说,4个口基本能满足需求。AGV小车要连激光雷达、摄像头、控制器,机器人要连伺服系统、传感器、上位机,智能终端要连支付模块、屏幕、控制板,一般都在4个以内。
如果确实需要更多端口,下游接个小交换机就能扩展。这样做反而更灵活,核心设备保持小体积,端口扩展交给下游解决。
4个端口可以配置成不同模式。可以是1个WAN口加3个LAN口,也可以根据需要调整角色。这个在实际部署时很实用,不同场景有不同的组网需求。
5G网络和双卡备份
设备支持5G NR网络,也支持4G网络。5G NR是标准的5G协议,速度快延时低。同时还支持Redcap网络,这是轻量化的5G标准,功耗更低成本也更低。
双运营商网络备份是个很实用的功能。设备有两个SIM卡槽,可以插不同运营商的卡。主卡用移动,备用卡用联通,或者一张公网卡一张专网卡。
主网络断了的时候,设备自动切换到备用网络。对于AGV车队、远程设备这种不能断网的场景,双卡备份能明显提高可靠性。切换过程是自动的,不需要人工干预。
两张卡可以设置成主备模式,也可以设置成负载均衡。主备模式就是平时用主卡,主卡有问题才切备用卡。负载均衡是两张卡同时工作,流量分配到两个网络上。
VPN隧道和网络切片
GRETAP是二层隧道协议,可以把分散在不同地方的设备组成虚拟局域网。远程设备和本地设备在同一个网段,访问起来就像在一个局域网里。
Vxlan也是隧道技术,适合大规模设备组网。可以支持更多的网络隔离和更灵活的拓扑结构。
多DNN是5G网络切片功能。一个设备可以同时接入运营商的多个网络,比如公网和专网。不同业务走不同网络,既保证关键业务的安全性,又能降低整体通信成本。
这些功能组合起来,可以搭建比较复杂的网络架构。远程设备通过5G接入,走VPN隧道回到企业内网,关键数据走专网切片,普通数据走公网。整个方案既安全又经济。
适合什么场景
空间受限是首要考虑因素。如果设备本身体积就不大,或者内部空间已经很紧张,那小体积路由器就是必然选择。
移动设备对重量敏感。AGV小车、巡检机器人、配送车,这些设备都在控制总重量,通信模块越轻越好。
需要嵌入式安装的设备。很多设备的机箱或柜体已经定型了,不可能为了装通信设备重新设计。小体积设备可以找到合适的安装位置,不影响原有结构。
快速部署的项目。安装简单,几分钟就能固定好。不需要复杂的支架,不需要预留大块空间,这对工期紧的项目很重要。
和其他型号的区别
如果安装空间充足,设备固定在机柜里,那选标准尺寸的型号更合适。标准型号一般网口更多,配置更全面,比如双电源备份这种功能。
如果需要户外安装,要考虑防水防尘,那要选专门的防水型号。户外环境对设备保护等级有要求,小体积型号不一定满足。
如果带宽需求特别大,需要同时传输大量视频流,那要考虑双5G型号。双模组可以提供更大的带宽和更高的可靠性。
SR820的定位很明确:空间受限场景的首选。如果空间不是问题,其他型号可能更合适。选设备要看实际需求,不是说小就一定好,也不是说配置高就一定合适。
实际部署建议
先小批量测试比较稳妥。拿几台装到实际设备上跑一段时间,看看信号质量、散热情况、稳定性怎么样。测试没问题再批量采购。
安装位置要注意通风。虽然是自然散热,但还是需要空气流动。如果装在完全密闭的箱体里,要考虑散热问题。
天线不能省。设备要接天线,而且天线位置很重要。如果装在金属箱体里,天线要引到外面,否则信号会很差。
双卡备份要提前规划。两张卡用什么运营商,主备还是负载均衡,流量套餐怎么选,这些要提前想清楚。
供电要稳定。设备支持宽压输入,但电源还是要稳定一些。如果现场电源波动大,建议加个稳压模块。
原文:https://www.star-elink.com/news/4833.html
路由器
22文章
3940浏览量
120370 -
AGV
28文章
1585浏览量
43849 -
5G CPE
10浏览量
178
5G路由器中的Wi-Fi 7与Wi-Fi 6对比
车载5G路由器深度解析及常见案例
5g双模路由器如何满足现代企业的敏捷网络需求
5G CPE 路由器中的频段锁定是什么?它为何会影响网速?
连锁店铺5G无线路由器应用部署
医疗巡诊车5G专网路由器应用
广和通助力客户实现北欧5G CPE部署
科普|5G CPE是什么?可以干什么用?
5G插卡路由器驱动商业连锁门店数字化升级
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
华为 5G CPE Pro 3 与 SUNCOMM SDX75技术对比
5G cpe路由器,AGV小车的控制箱专用(转载)
