威兆半导体推出的VS3618AS是一款面向 30V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,采用 SOP8 封装,适配小型化低压电源管理、负载开关等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动,无需额外电平转换,简化小型化电路设计;
- 低导通电阻:6.6~9.6mΩ 阻性表现,降低低压场景的传导损耗;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 25mJ,感性负载开关稳定性强;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 30 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 2.6 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 16;\(T=100^\circ\text{C}\): 10 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 64 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 25 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | 3.1 | W |
| 结 - 引脚热阻 | \(R_{thJL}\) | 24 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:SOP8 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配小型化、高密度电路板设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10470浏览量
148928 -
MOS
32文章
1801浏览量
101448 -
威兆半导体
2文章
111浏览量
295
热点推荐
选型手册:VS3618AS N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
