在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款优秀产品——ADC12DL065,这是一款双路12位、65 MSPS、3.3V、360mW的A/D转换器,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:adc12dl065.pdf
一、产品概述
ADC12DL065采用单+3.3V电源供电,具备内部采样保持电路和内部参考输出,参考输出范围为2.4V至3.6V。它还拥有掉电模式和占空比稳定器,支持复用输出模式。这些特性使得它在功耗控制和性能表现上都有着出色的表现。其应用领域十分广泛,包括超声和成像、仪器仪表、通信接收器、声纳/雷达、xDSL、电缆调制解调器以及DSP前端等。
二、关键规格参数
2.1 分辨率与线性度
分辨率为12位,无失码现象。积分非线性(INL)典型值为±0.75 LSB,最大值为±1.7 LSB;微分非线性(DNL)典型值为±0.4 LSB,最大值为±1.0 LSB。这些参数保证了转换器的高精度转换。
2.2 动态性能
- 全功率带宽(FPBW):在0 dBFS输入、输出-3 dB时,典型值为250 MHz。
- 信噪比(SNR):在不同输入频率下表现出色,如$f_{IN}=10 MHz$时,典型值为69 dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):$f_{IN}=10 MHz$时,典型值为86 dB。
2.3 功耗
- 工作模式下典型功耗为360 mW。
- 掉电模式下典型功耗为36 mW。
2.4 数据延迟
转换延迟在并行模式下为7个时钟周期。
三、引脚描述与等效电路
3.1 模拟输入输出引脚
- $VINA+、VINB+、VINA-、VINB-$:差分模拟输入引脚,单端操作时可将负输入引脚连接到共模电压$V_{CM}$,但差分输入能获得最佳性能。
- $VREF$:参考选择引脚和外部参考输入,可根据不同电压范围选择内部1.0V或0.5V参考,也可使用外部0.8V至1.2V的参考电压。
3.2 数字输入输出引脚
- $CLK$:数字时钟输入,频率范围为15 MHz至65 MHz。
- $OEA、OEB$:输出使能引脚,低电平时使相应数据输出引脚处于激活状态。
- $PD$:掉电输入引脚,高电平时使转换器进入掉电模式。
3.3 电源引脚
- $VA$:正模拟电源引脚,需连接到稳定的+3.3V电源,并通过0.1 µF电容旁路到$AGND$。
- $VD$:正数字电源引脚,连接到与$VA$相同的+3.3V电源,并旁路到$DGND$。
- $VDR$:数字输出电源引脚,电压范围为+2.4V至$VD$。
四、绝对最大额定值与工作额定值
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压$VA、VD、VDR$最大值为4.2V。
- 输入或输出引脚电压范围为-0.3V至($VA$或$VD$ +0.3V)。
- 静电放电敏感度:人体模型为2500V,机器模型为250V。
4.2 工作额定值
- 工作温度范围为-40°C至+85°C。
- 电源电压$VA$范围为+3.0V至+3.6V。
- 时钟频率范围为15 MHz至65 MHz。
五、电气特性
5.1 静态特性
包括积分非线性、微分非线性、增益误差、偏移误差等参数,这些参数在不同温度下有相应的变化规律。
5.2 动态特性
如全功率带宽、信噪比、无杂散动态范围等,反映了转换器在不同频率输入下的性能表现。
5.3 直流和逻辑特性
涉及数字输入输出的电压、电流和电容等参数,以及电源供应的电流和功耗。
5.4 交流特性
包括时钟频率、时钟高低时间、上升和下降时间、转换延迟和数据输出延迟等。
六、规格定义
文档中对各种规格术语进行了详细定义,如孔径延迟、孔径抖动、时钟占空比、共模电压、转换延迟等,这些定义有助于我们更准确地理解和使用该转换器。
七、典型性能特性
通过一系列图表展示了DNL、INL与温度、时钟占空比的关系,以及SNR、SINAD、SFDR与时钟频率、输入频率的关系。这些特性曲线可以帮助我们在不同工作条件下预测转换器的性能。
八、功能描述
ADC12DL065采用流水线架构和误差校正电路,确保了高性能的转换。它可以选择内部或外部参考电压,输出字速率与时钟频率相同,数据输出格式可选择偏移二进制或二进制补码。掉电模式可有效降低功耗。
九、应用信息
9.1 操作条件
推荐的操作条件包括电源电压、时钟频率、参考电压和共模电压等范围,遵循这些条件可以保证转换器的正常工作。
9.2 模拟输入
有一个参考输入引脚和两个模拟信号输入对,每个输入对形成差分输入。输入信号应满足一定的范围和相位要求,差分输入能获得最佳性能。
9.3 参考引脚
可选择内部或外部参考电压,参考旁路引脚需要进行适当的电容旁路,以避免参考振荡。
9.4 信号输入
输入信号应具有合适的共模电压和幅度,差分输入时两个信号应相位相反、幅度相同。单端操作时性能会有所下降。
9.5 驱动模拟输入
模拟输入引脚的电容会随时钟电平变化,驱动时应选择能够快速响应的放大器,并使用RC网络进行隔离。
9.6 数字输入
包括时钟、输出使能、掉电、占空比稳定器和复用等引脚,这些引脚的正确使用对于转换器的正常工作至关重要。
9.7 输出
输出引脚为TTL/CMOS兼容,在不同模式下数据的捕获和同步方式有所不同。驱动高电容总线时需要注意动态性能的下降。
十、电源供应考虑
电源引脚需要进行适当的电容旁路,以降低电源噪声。同时,要注意避免引脚电压超过电源电压,特别是在电源开关过程中。
十一、布局与接地
合理的布局和接地是确保准确转换的关键。应将模拟和数字电路分开,时钟线应尽量短,避免与其他信号交叉。同时,要注意输出切换噪声的影响,可使用电阻进行隔离。
十二、动态性能
为获得最佳动态性能,时钟源应无抖动,采用差分输入驱动,并保持时钟线与其他信号的隔离。
十三、常见应用陷阱
13.1 输入电压超出范围
输入电压不应超过电源轨100 mV,否则可能导致故障或不稳定的操作。可使用串联电阻来解决过冲或下冲问题。
13.2 驱动高电容数字数据总线
高电容总线会增加输出驱动的电流,导致动态性能下降。可通过适当的旁路和缓冲来解决。
13.3 使用不合适的放大器
应选择能够驱动动态负载的放大器,并确保输入信号的幅度和相位一致。
13.4 参考引脚操作不当
参考电压应在规定范围内,参考旁路引脚应进行适当的电容旁路。
13.5 时钟源问题
时钟源的抖动、过长的时钟信号迹线或其他信号的耦合会导致输出噪声增加和性能下降。
十四、封装信息
提供了两种可订购的零件编号,均采用TQFP(PAG)封装,引脚数为64,适用于-40°C至+85°C的工作温度范围。
ADC12DL065是一款性能出色的A/D转换器,但在使用过程中需要注意各种操作条件和布局要求,以充分发挥其优势。希望本文对电子工程师们在设计中使用该转换器有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
A/D转换器
1文章
275浏览量
12019 -
引脚
16文章
2127浏览量
56148 -
共模电压
2文章
148浏览量
13497 -
通信接收器
5浏览量
5543
ADC12DL065,pdf datasheet (Dual
ADC12DL065低功耗、单芯片CMOS模数转换器数据表
深入剖析ADC12DL080:高性能12位A/D转换器的设计与应用
深入剖析ADC12QS065:高性能12位A/D转换器的设计与应用
ADC12DL065:高性能12位A/D转换器的深度解析
