全新领驭H80书本型矢量变频器
在寸土寸金的产线里
每省下1 cm³柜内空间,都是纯利润
德力西电气全新领驭H80书本型矢量变频器
依托H家族新技术平台
以轻薄机身、强悍性能重塑能效控制新标杆
满足食品、包装、木工、物流、风机、水泵等行业
各种小型自动化生产设备的电机驱动需求
高性能
高标准
高稳定
结构紧凑
书本型窄体化结构设计,机型小巧,大大节省安装空间,降低客户成柜成本。
支持并排安装、导轨安装及键盘外引扩展,能适应不同工控环境。
控制精准
优化的控制算法,支持V/F控制模式、开环矢量控制模式(SVC),提升转速精度和能耗效率。
支持异步感应电机(IM)、永磁同步电机(PMSM)驱动。
运行稳定
100%电路板涂层,强化对抗潮湿腐蚀性和粉尘环境的耐受性。
全新的软件抑制功能,减少谐波和电磁干扰,确保设备运行稳定。
全系列内置制动单元,过载能力为150%额定电流60s。
通讯便捷
双网口设计,标配RS485通讯,能高效组网,提升系统可靠性和灵活性。
H80变频器目前推出8个型号产品,负载功率覆盖0.4kW~5.5kW,额定电流1.6A ~ 13A,输入电压为三相AC 380V~480V。
德力西电气领驭H80变频器
把“小”做到极致、“稳”做到最长
以方寸之“微”助力
行业工艺调节,提高生产效率
变频器
256文章
7068浏览量
154458 -
德力西电气
203浏览量
2794
原文标题:德新引力|德力西电气领驭H80变频器:小身材,大能量
文章出处:【微信号:德力西电气,微信公众号:德力西电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
矢量变频器常见故障及处理方法
变频器低功耗单片机方案
工程型变频器和通用型变频器有何区别?
如何测量变频器输出电压
变频器电压型与电流型有什么不同?
施耐德电气Altivar 1200C-S中压变频器在化工与储能领域的应用
如何实现变频器与负载的匹配?
实时自控 精准调速 | 极海G32R501 2.2kW高性能矢量变频器参考方案
德力西电气全新领驭H80书本型矢量变频器介绍
