灯具出口澳洲必读:SAA认证标准AS/NZS 60598全项检测解读
GTS全球通检测 2025-11-24 11:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于计划将固定式、嵌入式或工业类LED灯具出口至澳大利亚的企业而言,AS/NZS 60598 系列标准是产品通过安全合规评估(俗称“SAA认证”)的核心依据。该标准不仅关乎能否获得第三方测试报告,更是后续申请RCM标志的关键前提。
然而,许多企业对 AS/NZS 60598 的具体要求理解不深,仅关注基础安规测试,忽视结构设计、异常工况和特殊环境适应性等细节,导致测试失败、整改反复,甚至清关受阻。
本文结合2025年最新版本(基于IEC 60598-1:2020及其国家差异),为您全面解读AS/NZS 60598 标准的全项检测内容与实操要点,助您一次性通过检测,顺利打开澳洲市场。
一、什么是 AS/NZS 60598?适用哪些灯具?
AS/NZS 60598是澳大利亚与新西兰联合采用的灯具通用安全标准,等同于国际标准IEC 60598,分为两个部分:
AS/NZS 60598.1:第1部分——一般要求与试验(通用基础)
AS/NZS 60598.2.X:第2部分——特定类型灯具的补充要求(如吊灯、路灯、应急灯等)
主要适用产品:
灯具类型对应标准
固定式灯具(吸顶灯、壁灯、吊灯)AS/NZS 60598.1 + Part 2-1
嵌入式灯具(吊顶筒灯、面板灯)AS/NZS 60598.1 + Part 2-2
地面嵌入式灯具AS/NZS 60598.1 + Part 2-13
道路与街道照明灯具AS/NZS 60598.1 + Part 2-3
应急照明灯具AS/NZS 60598.1 + Part 2-22
舞台与影视灯具AS/NZS 60598.1 + Part 2-17
不适用产品:
自镇流LED灯泡(使用AS/NZS 62560)
灯具控制装置(使用 AS/NZS 61347)
智能家居设备带Wi-Fi模块(可能归入AS/NZS 62368-1)
二、AS/NZS 60598 核心检测项目详解
以下为依据AS/NZS 60598.1:2023(现行有效版)的主要检测流程与技术要求,共分七大类。
1.结构检查(Mechanical & Structural Requirements)
实验室首先进行非通电状态下的物理结构审查,确保设计符合基本安全原则。
关键检查点:
防触电保护:使用IEC 61032规定的探针(如试指、细线)检测是否可触及带电部件;
外壳开孔尺寸限制:直径>5mm的孔需防止手指插入接触危险电压;
悬挂与安装装置强度:
吊灯承受4倍自重拉力(至少16kg),持续1小时无变形;
冲击测试:用0.5J摆锤冲击外壳薄弱部位,不得产生裂纹或暴露带电体;
散热通风设计:高温区域(如LED模组附近)应有足够空气流通路径;
IP防护等级验证:若标称IP65/IP67,需提供密封结构证据(如硅胶圈、灌封胶),必要时做防水喷淋或浸泡试验。
提示:结构问题一旦发现,往往需重新开模,建议在打样前完成预审。
2.爬电距离与电气间隙(Creepage & Clearance)
这是判断绝缘可靠性的关键参数,直接影响耐压和防火性能。
绝缘类型最小距离要求(视工作电压而定)
基本绝缘≥1.6mm(常见于低压侧与高压侧之间)
加强/双重绝缘≥3.2mm(用于可触及金属与带电件之间)
测量位置包括:
PCB上相邻走线之间;
接线端子与接地金属之间;
变压器初级与次级绕组之间。
常见不合格原因:PCB布局过密、未开槽隔离、使用非绝缘套管。
3.接地连续性与保护电路(Grounding Continuity)
适用于I类灯具(带接地端子)。
测试方法:施加25A交流电流,持续1分钟;
要求:接地电阻 ≤ 0.1Ω;
接地端子必须有永久性标识“⏚”或“Earth”。
注意:接地线必须独立于其他导线,不得与零线共用。
4.绝缘电阻与介电强度测试(Dielectric Strength)
验证绝缘材料在高电压下的耐受能力。
绝缘电阻:在500V DC下测量,结果应≥ 2 MΩ;
耐压测试:
基本绝缘:1500V AC,1分钟,漏电流≤ 5mA;
加强/双重绝缘:3000V AC,1分钟,无击穿或闪络。
测试部位:输入端与可触及金属部件之间。
5.温升测试(Temperature Rise Test)
模拟长时间运行下的发热情况,防止材料老化、起火或触电风险。
条件:额定电压下连续工作,直至温度稳定(通常4–8小时);
测量点:
LED模块表面
驱动电源内部元件(MOSFET、变压器)
接线端子
绝缘材料接触高温区的位置
判定标准:
所有温度不得超过材料标称耐温值(如T标志为100°C,则实测≤100°C);
电线绝缘层温升不得超过规定限值(如普通PVC线≤50K)。
设计建议:合理布局散热通道,避免热量积聚;选用耐高温导线(如硅胶线)。
6.耐热与防火测试(Heat & Fire Resistance)
评估材料在高温或电弧作用下的燃烧风险。
(1)球压试验(Ball Pressure Test)
条件:样品置于75°C或更高温度箱中1小时;
施加20N压力,钢球压痕直径不得超过2mm;
目的:防止软化变形导致电气间隙缩小。
(2)灼热丝试验(Glow-Wire Testing)
GWFI(灼热丝引燃指数):
安装在载流部件上的绝缘材料:≥650℃
GWIT(灼热丝起燃温度):
外壳或其他非载流部件材料:≥550℃
材料选择建议:优先选用阻燃等级为UL94 V-0的工程塑料(如PC、PA66+GF)。
7.潮湿与异常操作测试
(1)潮湿试验(Moisture Resistance)
将灯具置于温度20–30°C、相对湿度91%–95%环境中48小时;
取出后立即进行耐压测试,应无击穿现象。
目的:模拟潮湿环境下绝缘性能下降的风险。
(2)异常操作测试(Abnormal Operation)
模拟故障条件,观察是否引发火灾或有毒气体释放:
单个LED串开路或短路;
散热风扇失效(如有);
控制电路失控导致过驱动;
驱动器内部元件短路。
要求:不得出现火焰、熔融金属滴落或有毒烟雾。
三、配套标准:不可忽视的EMC与能效要求
特别提醒:
即使灯具完全满足 AS/NZS 60598 安全要求,仍需通过以下两项才能合法加贴RCM标志:
1.电磁兼容性(EMC)——AS/NZS CISPR 15:2023
传导发射(150kHz–30MHz)
辐射发射(30MHz–1GHz)
谐波电流(AS/NZS 61000.3.2)
电压波动与闪烁(Pst LM ≤1.0)
建议:在驱动设计阶段加入π型滤波、共模电感、Y电容
2.能效要求(MEPS)——AS/NZS 4878
适用于主要照明用途的LED灯具:
最低光效(lm/W)要求随功率变化;
功率因数(PF)≥0.7(<25W可豁免);
寿命与维持率(L70 ≥ 25,000小时)。
四、申请所需资料清单(一次准备到位)
为提高效率,请提前准备以下文件:
技术文档
产品型号、额定电压(230V AC, 50Hz)、IP等级、安装方式
彩色照片(整机、铭牌、内部结构、PCB、接线图)
英文说明书(含安装、清洁、警告语)
单一电路图(Schematic Diagram
PCB布局图(Top/Bottom层)
结构图或爆炸图
BOM清单
LED光源品牌型号(如Nichia NN302B)
驱动电源规格及认证情况(是否有CB证书?)
关键元器件:X/Y电容、保险丝、变压器、散热片材质
外壳材料阻燃等级证明(UL94 V-0 报告)
已有认证支持
CB证书及报告(基于IEC 60598)
CE/FCC/PSE等相关认证
ISO 9001质量体系证书
五、结语:AS/NZS 60598 不只是“过个报告”
AS/NZS 60598 并非简单的“送样检测”,而是对灯具从结构设计、电气安全到环境适应性的全方位考核。任何一个环节疏忽,都可能导致测试失败、成本增加、交付延误。
  • 检测
  • SAA认证
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    立讯检测集团助力客户产品成功获得澳洲安全认证证书
    近日,立讯检测集团助力客户产品成功获得由SAA Approvals颁发的澳洲安全认证证书,涵盖SH4000、SH4000S、SH4000I、B5120、B5120W等多款移动式一体储能
    的头像 发表于 01-14 12:50 766次阅读
    充电桩出口澳洲都要做RCM吗?
    随着澳大利亚电动汽车普及率持续上升,充电桩作为核心基础设施,正迎来出口新机遇。然而,所有进入澳洲市场的充电桩产品,无论交流(AC)还是直流(DC),都必须通过RCM认证——这一涵盖电气安全与电磁兼容
    的头像 发表于 11-26 16:11 5254次阅读
    充电桩<b class='flag-5'>出口</b><b class='flag-5'>澳洲</b>都要做RCM吗?
    充电桩出口澳洲必备:RCM认证(安全+EMC)检测全项指南
    (EVCharger),主要涉及的是安全+EMC部分。以下是详细的RCM认证检测全项指南,帮助您顺利合规出口。一、什么是RCM认证?RCM(
    的头像 发表于 11-25 10:17 2281次阅读
    充电桩<b class='flag-5'>出口</b><b class='flag-5'>澳洲</b>必备:RCM<b class='flag-5'>认证</b>(安全+EMC)<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>全项</b>指南
    灯具出口欧盟CE认证关键合规要求
    灯具(尤其是LED灯具)属于欧盟重点监管的电气类产品,在进入欧盟市场前必须满足CE认证要求。不同于单一证书,灯具的CE合规是多个指令与标准
    的头像 发表于 11-25 09:40 1047次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b><b class='flag-5'>出口</b>欧盟CE<b class='flag-5'>认证</b>关键合规要求
    灯具SAA认证费用与周期
    ?澳大利亚采用强制性电气安全监管,灯具属于典型的高风险/受监管类电器,必须符合澳洲/新西兰标准(如AS/NZS60598系列)。SAA
    的头像 发表于 11-25 09:37 779次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b><b class='flag-5'>SAA</b><b class='flag-5'>认证</b>费用与周期
    LED灯具SAA认证指南:从结构检查到光电性能的测试流程
    随着澳大利亚对节能照明产品的持续推广,LED灯具成为出口热门品类。然而,许多企业在申请所谓“SAA认证”时,仅关注基础安规测试,忽视了结构设计、电磁兼容(EMC)及光电性能等关键环节,
    的头像 发表于 11-24 11:41 830次阅读
    LED<b class='flag-5'>灯具</b><b class='flag-5'>SAA</b><b class='flag-5'>认证</b>指南:从结构检查到光电性能的测试流程
    SAA认证常见被拒原因分析:如何一次通过审核顺利清关?
    出口澳大利亚的过程中,许多企业遭遇产品被扣、清关失败或电商平台下架的情况,根源往往出在SAA认证(实为澳洲安全合规评估)未真正达标。尽管申请了所谓的“
    的头像 发表于 11-24 10:46 1141次阅读
    <b class='flag-5'>SAA</b><b class='flag-5'>认证</b>常见被拒原因分析:如何一次通过审核顺利清关?
    SAA认证周期要多久?助您高效抢占澳洲市场
    对于计划将电气或电子产品出口至澳大利亚的企业而言,“SAA认证”虽是一个行业俗称,但却是进入市场的关键一步。许多企业最关心的问题之一就是:从启动到拿证,到底需要多长时间?答案并非一成不变——S
    的头像 发表于 11-24 09:55 999次阅读
    <b class='flag-5'>SAA</b><b class='flag-5'>认证</b>周期要多久?助您高效抢占<b class='flag-5'>澳洲</b>市场
    不只是SAA:一文理清澳洲电气安全认证与RCM的关系
    很多中国企业准备把电器产品出口到澳大利亚时,第一反应是:“要做SAA认证”。但其实,“SAA认证”并不是官方强制要求,而是一个被广泛误用的行
    的头像 发表于 11-24 09:50 993次阅读
    不只是<b class='flag-5'>SAA</b>:一文理清<b class='flag-5'>澳洲</b>电气安全<b class='flag-5'>认证</b>与RCM的关系
    SAA认证费用详解:影响您产品出口澳洲成本的三大因素
    随着澳大利亚市场对产品质量和安全要求日益严格,SAA认证(现多由澳大利亚标准机构认可的第三方机构执行,如SAIGlobal、ACA等)已成为中国及其他国家电子产品、电气设备进入澳洲市场
    的头像 发表于 11-24 09:43 976次阅读
    <b class='flag-5'>SAA</b><b class='flag-5'>认证</b>费用详解:影响您产品<b class='flag-5'>出口</b><b class='flag-5'>澳洲</b>成本的三大因素
    避免巨额罚单!关于SAA认证(RCM标志)您必须知道的合规要点
    对于计划出口电气产品至澳大利亚的制造商和出口商而言,了解并遵守当地的市场准入要求至关重要。其中,SAA认证与RCM标志是产品合法进入澳洲市场
    的头像 发表于 11-24 09:32 1186次阅读
    避免巨额罚单!关于<b class='flag-5'>SAA</b><b class='flag-5'>认证</b>(RCM标志)您必须知道的合规要点
    SAA认证全攻略】2分钟读懂澳洲市场准入规则与申请流程
    一、澳洲市场准入:三大合规支柱出口澳大利亚电气电子类产品,需满足以下三大合规要求:要求内容是否强制1.安全认证SAA)符合AS/NZS安全
    的头像 发表于 11-24 09:26 1048次阅读
    【<b class='flag-5'>SAA</b><b class='flag-5'>认证</b>全攻略】2分钟读懂<b class='flag-5'>澳洲</b>市场准入规则与申请流程
    您的产品如何快速通关?揭秘SAA认证出口澳洲的关键作用
    ,什么是SAA认证?它为何在出口澳洲时如此关键?本文将为您全面揭秘SAA认证的作用与获取策略,助
    的头像 发表于 11-24 09:20 1020次阅读
    您的产品如何快速通关?揭秘<b class='flag-5'>SAA</b><b class='flag-5'>认证</b>对<b class='flag-5'>出口</b><b class='flag-5'>澳洲</b>的关键作用
    澳洲 RCM 认证:电子电器产品入澳市场的“通行证”
    RCM标志,才能合法销售。一、RCM认证的法规依据RCM认证整合了以下三个监管体系:范畴管理机构适用标准电气安全ERAC(澳洲电气设备监管委员会)AS/
    的头像 发表于 07-23 11:00 5631次阅读
    <b class='flag-5'>澳洲</b> RCM <b class='flag-5'>认证</b>:电子电器产品入澳市场的“通行证”
    汽车充电桩出口澳洲是做SAA认证还是RCM
    当电动汽车充电桩(EVchargers)出口到澳大利亚时,实际上需要通过RCM认证SAA认证两个认证程序,但它们分别有不同的要求和作用。以
    的头像 发表于 07-02 16:03 2065次阅读
    汽车充电桩<b class='flag-5'>出口</b><b class='flag-5'>澳洲</b>是做<b class='flag-5'>SAA</b><b class='flag-5'>认证</b>还是RCM
