安森美 (onsemi) NxJS3151P单P沟道功率MOSFET是高性能MOSFET,设计用于高效开关应用。这些安森美 (onsemi) MOSFET采用紧凑的SC-88 (SOT-363) 2mm x 2mm封装,在-4.5V时提供仅45mΩ的R DS(on) ,从而降低了导通损耗,并提高了热性能。NxJS3151P设备的最大漏极电流为-3.3A,漏源电压额定值为-12V,非常适合用于便携式和电池供电设备中的负载开关。超低栅极电荷和快速开关特性有助于提高能效,使安森美 (onsemi) NxJS3151P单P沟道功率MOSFET成为功率密度和可靠性至关重要的空间受限设计的理想选择。
数据手册;*附件:onsemi NxJS3151P单P沟道功率MOSFET数据手册.pdf
特性
- 领先的沟槽技术,实现低R
DS(ON),延长电池寿命 - SC-88小外形(2mm x 2mm,SC70-6等效)封装
- 栅极二极管,用于ESD保护
- NV前缀适用于汽车及其他需要独特现场和控制变更要求的应用;符合AEC-Q100标准并具备PPAP功能
- 无铅、无卤素/无BFR,符合RoHS标准
原理图
NTJS3151P/NVJS3151P 功率MOSFET技术解析与应用指南
一、产品概述
NTJS3151P/NVJS3151P是安森美(onsemi)推出的单P沟道功率MOSFET,采用先进的沟槽技术,具备低导通电阻和高ESD防护特性。其SC-88封装(尺寸2×2 mm)适用于空间受限的便携式设备,如手机、数码相机、MP3播放器等,且NV前缀版本符合汽车电子AEC-Q101标准,满足严苛环境下的可靠性要求。
二、核心特性与技术亮点
- 低导通电阻优化
- 典型RDS(on)值:
- 45 mΩ(@VGS=-4.5 V, ID=-3.3 A)
- 67 mΩ(@VGS=-2.5 V, ID=-2.9 A)
- 133 mΩ(@VGS=-1.8 V, ID=-1.0 A)
- 低温系数(见图5),高温环境下仍保持稳定性能。
- 典型RDS(on)值:
- ESD与热管理
- 集成栅极二极管,提供ESD保护(HBM标准)。
- 热阻参数:
- 结到环境(稳态)RθJA=200°C/W
- 结到引线 RθJL=102°C/W(基于FR4板测试)。
- 电气性能
- 击穿电压 V(BR)DSS=-12 V,漏极电流持续**-3.3 A ,脉冲电流 -8.0 A**(tp=10 ms)。
- 开关特性:
- 开启延迟时间 td(ON)=0.86 ns,上升时间 tr=1.5 ns(@VGS=-4.5 V, ID=-1.0 A)。
三、关键参数深度解析
- 阈值电压与温度特性
- 栅极阈值电压 VGS(TH)=-1.2 V(@ID=-100 mA),温度系数 **-3.4 mV/°C**,确保低温环境下可靠开启。
- 电容与开关损耗
- 体二极管特性
- 正向压降 VSD=-0.85 V(@IS=-3.3 A, TJ=25°C),适用于续流或反向保护场景。
四、典型应用场景
- 高边负载开关
- 利用低RDS(on)特性,降低导通压差,延长电池续航(见图1、图3)。
- 推荐工作条件:VGS≥-4.5 V,VDS≥-12 V。
- 便携设备电源管理
- 汽车电子
五、设计注意事项
- 驱动电路设计
- 栅极电阻 RG=3 kΩ(内部),需配合外部电阻调整开关速度(见图9)。
- 散热规划
- 在持续大电流工况下(如ID=-3.3 A),需通过PCB铜箔面积优化结温(参考热阻参数)。
- 绝对最大额定值
- 避免超限使用:
- 漏源电压 VDSS=-12 V
- 栅源电压 VGS=±12 V
- 焊接温度 TL≤260°C(10 s)。
- 避免超限使用:
六、选型与版本差异
- NTJS3151P:通用工业级,标记代码“TJ”。
- NVJS3151P:汽车级,支持PPAP,标记代码“VTJ”。
- 封装一致性:SC-88(SOT-363),引脚布局需参考数据手册Style 28(引脚1/2/6为漏极,3为栅极,4为源极)。
功率MOSFET
390浏览量
22943 -
高性能
392浏览量
21296 -
p沟道
116浏览量
14187
同步降压转换器LM3151相关资料下载
AFG3151C函数波形发生器|回收AFG3151C
LM3151 SIMPLE SWITCHER® 控制器,42V 同步降压
基于EVAL-ADUM3151ZDigital Isolators的参考设计12
基于EVAL-ADUM3151ZDigital Isolators的参考设计123
EVAL-ADUM3151 EVAL-ADUM3151评估板
DS3151N+ 接口 - 电信
DS3151+ 接口 - 电信
DS3151 接口 - 电信
