安森美 (onsemi) FPF2890 22V/5.5A保护开关具有5.5A连续电流和15A浪涌电流(10ms,2%功率开关),适用于USB Type-C ^®^ /供电 (PD) 应用。安森美 (onsemi) FPF2890开关提供过压保护 (OVP)、过热保护 (OTP) 和理想 二极管真反向电流阻断 (IDTRCB) 来保护系统。这些设备导通电阻低至33mΩ(典型值),采用DFN封装,工作电压范围为3.4V至22V,绝对最大电压可达28V。这些设备采用热增强型3mm x 3mm DFN-12封装,可在-40°C至+125°C结温范围内运行。
数据手册:*附件:onsemi FPF2890 22V,5.5A保护开关数据手册.pdf
安森美 (onsemi) FPF2890保护开关是多端口Type-C PD电流吸收应用的理想解决方案。IDTRCB功能可在任何条件下防止VIN 因来自VOUT 的反向电流而上升。内部软启动电路可控制因电容负载引起的浪涌电流,可通过外部电容器调节转换速度。集成的背对背MOSFET具有低导通电阻和高SOA,可安全处理大电流和VOUT 上的宽范围输出电容。
特性
- 支持22V/5.5A的OTP/OVP/IDTRCB电源开关
- 峰值电流:15A(10ms,占空因数为2%)
- 3.4 V 到 22 V 的输入电压范围
- 超低导通电阻 - 典型值:33mΩ
- 输入/输出电压ABS:高达28V
- 有效高电平EN极性
- 理想二极管真反向电流阻断 (IDTRCB)
- 可配置的软启动
- 热关闭
- 开漏故障FTLB输出指示INRUSH、OTP、OVP和IDTRCB事件
- 热增强型DFN 3mm x 3mm、12引脚封装
- IEC 61000-4-5 - V
IN和VOUT:±35V - IEC 61000-4-2 - V
IN和VOUT:±8kV
应用电路图
方框图
FPF2890保护开关技术详解与应用指南
一、产品概述
FPF2890MN是一款专为USB Type-C/PD应用设计的22V/5.5A保护开关,具有过压保护(OVP)、过热保护(OTP)和理想二极管真实反向电流阻断(IDTRCB)功能。其采用热增强型DFN-12封装(3mm×3mm),典型导通电阻仅33mΩ,工作温度范围-40°C至+125°C结温。
核心特性:
- 支持5.5A连续电流与15A峰值电流(10ms @ 2%占空比)
- 3.4V~22V宽输入电压范围(绝对最大值28V)
- 集成反向电流阻断与可配置软启动
- IEC 61000-4-5:±35V浪涌保护;IEC 61000-4-2:±8kV静电保护
二、关键参数解析
2.1 极限参数(Absolute Maximum Ratings)
| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 | 说明 |
| 输入电压 | VIN/CAP | -0.3~28 | V | 引脚对地耐压 |
| 输出电流 | IIN_VOUT | 5.5(连续) | A | 超过可能导致永久损坏 |
| 峰值电流 | IDM | 15(10ms脉冲) | A | 需保证占空比≤2% |
| 结温范围 | TJ | -40~+150 | °C | 长期工作需≤125°C |
2.2 电气特性(典型条件VIN=20V)
- 导通电阻:33mΩ @20V(典型值),35mΩ @5V
- 欠压锁定:3.35V(上升阈值),250mV迟滞
- 过压保护:24V(典型阈值),512ms去抖时间
- 软启动时间:通过外部CSS电容配置(公式:tON≈112.5×CSS×VIN)
三、功能机制详解
3.1 理想二极管与反向电流阻断(ID-TRCB)
- 轻载时维持VOUT比VIN低70mV的恒定压降
- 检测到VOUT-VIN>50mV时,在0.5ms延迟后关闭功率开关
- 完全隔离VIN与VOUT,防止电流反向流动
3.2 保护机制协同工作
- 启动保护:输出电容>1.1V时功率限制42W,<1.1V时限制24W
- 故障指示:FLTB开漏输出,可驱动LED或GPIO
- 热管理:结温>140°C触发关断,需通过EN或VIN循环复位
3.3 工作模式选择
- 自动重试模式(FPF2890MNTXG-F):故障后8ms自动恢复
- 锁定模式(FPF2890MNTXG-L):需手动复位
四、典型应用设计
4.1 电路配置要点
- 输入滤波:VIN引脚需并联10μF电容
- 软启动调节:SS引脚外接电容CSS(5.6nF典型值)
- 散热设计:必须使用独立导热岛,通过多个过孔连接各层铜箔
4.2 布局规范
- 顶部层:尽可能扩大裸露焊盘面积
- 内层:创建电气隔离的导热岛
- 底层:利用大气暴露优势扩展散热面积
五、应用场景适配
- 笔记本电脑:支持Type-C PD协议的电流汲取应用
- 多端口设备:利用IDTRCB功能防止端口间反向电流
- 高可靠性系统:凭借±35V浪涌耐受能力适应恶劣环境
六、设计注意事项
- 启用期间若检测到OVP,将在去抖时间后关闭开关并拉低FLTB
- 软启动结束后自动禁用电流限制和短路保护功能
- 必须确保裸露焊盘电气隔离,仅用于导热目的
功率开关
1文章
234浏览量
27465 -
保护开关
33浏览量
8184 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
负载开关FPF2108相关资料下载
AccuPower系列负载开关器件FPF2700、FPF27
FPF2488 双通道过压保护开关
FPF2281 过压保护负载开关
FPF2290 过压保护负载开关
FPF2487 双通道过压保护负载开关
FPF2280 过压保护负载开关
FPF3380 低Rdson过压保护负载开关
FPF2188L浪涌和过压保护开关技术解析
