安森美 (onsemi) NVMFS5830NL单N沟道功率MOSFET是一款高效的功率MOSFET,专为高要求电源管理应用而设计。安森美 (onsemi) NVMFS5830NL采用先进的沟槽技术,具有极低的R DS(on) 性能(V GS =10V时为2.3mΩ),使该MOSFET成为大电流系统的理想选择,可将导通损耗降至最低。该器件采用5mmx6mmx1mm扁平引脚SO-8FL封装,可增强热性能和电路板空间利用效率,而较低的栅极电荷和快速开关特性有助于改善系统整体效率。提供可润湿侧翼选项,可增强光学检测能力。凭借大电流能力、低开关损耗和紧凑型占位面积,NVMFS5830NL非常适合用于电机控制应用和高/低侧负载开关。
数据手册;*附件:onsemi NVMFS5830NL单N沟道功率MOSFET数据手册.pdf
特性
- 占位面积小(5mmx6mm),适用于紧凑型设计
- 低R
DS(on)值,可最大限度降低导通损耗 - 低QG和电容值,可最大限度地降低驱动器损耗
- DFN5 (SO−8FL) Case 488AA样式1封装,带可润湿侧翼
- 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
- 无铅、无卤、符合RoHS指令
原理图
基于NVMFS5830NL功率MOSFET数据手册的技术解析与应用指南
一、器件概览
NVMFS5830NL是安森美(onsemi)推出的40V单N沟道功率MOSFET,采用DFN5(SO-8FL)封装,具有小尺寸(5×6 mm)、低导通电阻(典型值1.7 mΩ@10V)和高电流容量(185A)等特性,适用于高效电源转换和电机驱动场景。
二、关键参数解析
1. 极限参数(Absolute Maximum Ratings)
- VDSS = 40V:漏源极最大耐压值,需确保工作电压留有余量
- VGS = ±20V:栅源极电压极限,超出可能导致栅氧层击穿
- ID = 185A(Tmb=25°C)**:持续漏极电流,实际应用需结合散热条件降额使用
- EAS = 361mJ:单脉冲雪崩能量耐受能力,适用于感性负载关断保护设计
2. 静态特性(Electrical Characteristics)
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| **RDS(on)** | VGS=10V, ID=20A | 2.3 | mΩ |
| **VGS(th)** | VGS=VDS, ID=250mA | 1.4-2.4 | V |
| **Qg(TOT)** | VGS=10V, VDS=32V | 113 | nC |
| Ciss/Coss | VDS=25V, f=1MHz | 5880/750 | pF |
3. 热特性(Thermal Resistance)
- RθJ-mb = 1.0°C/W(结到安装板)——强调散热设计对性能发挥的重要性
- RθJA = 39°C/W(结到环境)——需通过PCB铜箔面积优化散热
三、核心性能曲线解读
- 输出特性曲线(图1)
- 在VGS≥4V时呈现显著线性区,适合大电流开关应用
- VGS=10V时漏极电流可达300A(脉冲)
- 导通电阻温度特性(图5)
- RDS(on)随温度上升显著增加(150°C时约为25°C的1.6倍)
- 栅极电荷特性(图8)
- Qgd(19.5nC)占比最高,是驱动损耗的主要来源
四、应用设计要点
1. 驱动电路设计
- 推荐驱动电压:10V(可实现最低RDS(on))
- 栅极电阻选择:根据图9曲线,RG=2.5Ω时可实现td(ON)=22ns的快速开启
- 驱动电流需求:I_gate = Qg/tr = 113nC/32ns ≈ 3.5A
2. 散热设计建议
- 使用≥650mm² 2oz铜箔的PCB
- 结合图12瞬态热阻曲线计算脉冲工况下的结温
- 建议实际功耗≤79W(Tmb=100°C条件)
3. 保护电路设计
五、选型对比与优化方向
优势特性
- 功率密度:185A电流与5×6mm封装的结合
- 动态性能:Crss仅500pF,降低米勒效应影响
局限性注意
- 高温下RDS(on)恶化明显(需谨慎评估高温场景)
六、典型应用场景
举报投诉
N沟道
1文章
507浏览量
20001 -
功率MOSFET
749浏览量
23264 -
高效
23浏览量
9939
热点推荐
深入解析 Onsemi NVMFS6H858NL 功率 MOSFET
深入解析 Onsemi NVMFS6H858NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET
安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析
安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS5C677NL 功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS5C677NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS5C628NL 功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS5C628NL 功率 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,功率
onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析
onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,功率
深入解析 Onsemi NVMFS6H864NL 功率 MOSFET
深入解析 Onsemi NVMFS6H864NL 功率 MOSFET 在电子电路设计中,功率 MOSFE
解析 onsemi NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET
解析 onsemi NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
Onsemi NVMFS5C680NL:高性能N沟道功率MOSFET解析
Onsemi NVMFS5C680NL:高性能N沟道功率MOSFET解析 在电子设计领域,功率MOSFE
深入解析 NVMFS5C670NL 功率 MOSFET:特性、参数与应用考量
深入解析 NVMFS5C670NL 功率 MOSFET:特性、参数与应用考量 在电子设备的设计中,功率
深入解析 onsemi NVMFS5C646NL 功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS5C646NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS5C612NL 功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS5C612NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET
深入解析 Onsemi NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
深入解析 Onsemi NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
深入解析 onsemi NVMFS5C460NL 功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS5C460NL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET
深入解析NTMFS5834NL与NVMFS5834NL功率MOSFET
深入解析NTMFS5834NL与NVMFS5834NL功率MOSFET 引言 在电子设计领域,功率
NVMFS5830NL功率MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
NVMFS5830NL功率MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响到整个电路的
