唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
1.概述
在工商业储能、充换电站、智能楼宇等低【唐女士】【187】压配【0210】电6706场景中,传统电表常面临布线复杂、安装受限、数据传输滞后等痛点。ADW300系列690V多功能电表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。 并且可选通讯方式多,可支持 RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。安科瑞ADW300三相无线计量仪表的出现,以“无线自由+精准计量+灵活适配”的核心优势,打破传统束缚,成为低压配电管理的“智能新选择”。无需繁琐布线即可实现数据实时上传,尤其适配老旧园区改造、分散式设备监控等布线困难场景。搭配外置开口式CT,更能实现免停电安装,不影响生产运营,安装效率提升60%以上。
作为计量核心,ADW300的精度与功能毫不逊色。具备0.5S级高精度计量能力,可实时捕捉电压、电流、功率、能耗、谐波、功率因数等全量电参量,数据更新及时,为能耗分析、成本核算提供可靠依据。同时支持尖峰平谷四费率计量、需量预警、复费率统计等功能,适配分时电价政策,助力用户削峰填谷降本增效。
从场景适配来看,ADW300堪称“多面手”。在工商业储能场景中,可精准计量充放电功率与能耗,为储能调度策略优化提供数据支撑;在充换电站,能实时监测充电桩运行状态与用电数据,保障运营安全与成本可控;在智能楼宇、商业综合体中,可实现多回路分散监控,搭配安科瑞能源管理平台,生成可视化能耗报表,助力节能改造。
更值得一提的是其工业级可靠品质。宽电压输入范围适配复杂配电环境,抗电磁干扰能力强,能在-40℃~+70℃的高低温环境下稳定运行。核心元器件精选国际,使用寿命超10年,为长期稳定监测保驾护航。
无论是追求安装便捷性的改造项目,还是需要精准计量的新建工程,安科瑞ADW300都能以无线化、高精度、全场景的产品实力,简化配电管理流程,降低运维成本,让每一度电都可控可溯。选择ADW300,开启低压配电智能管理新体验!
2.产品功能
① 支持LCD液晶显示,可按键设置;
② 支持正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,支持2套时段表、4个时区、14个日时段、4种复费率电能;
③ 支持上12月历史电能(包含各费率电能);
④ 支持三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率测量;
⑤ 支持上三月极值及发生时间(包括三相电压、电流、功率、合相功率的极大值和极小值);
⑥ 谐波测量,电压、电流总谐波以及2-31次分次谐波测量;
⑦ 电压、电流相位角,三相电压、电流不平衡度测量,支持4种大需量及发生时间统计;
⑧ 支持4路测温;
⑨ 支持4路DI、2路DO,开关量输出可配合控制开关或者实现报警输出功能;
⑩ 支持1路剩余电流测量;
⑪ 支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出;
⑫ 支持停电上报;
⑬ 支持RS485通讯,4G、NB、WIFI、LORA等无线通讯方式,其中4G、NB、WIFI可以实现MQTT协议,HTTP协议,TCPIP透传等多种网络协议接入。
注:ADW300W或ADW300-HJ采用2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离, 以免出现干扰。
3.储能物联网电表方案组网图
4.电气特性
5.现场安装图
6.安科瑞资质介绍
配电
1文章
626浏览量
25226 -
安科瑞
2190浏览量
4521
ADW300高精度测量|RS485、LoRa、4G/NB-IoT等多种通讯方式
深度解读:ADW300 凭什么成为物联网电表首选?
ADW300+ADW600 组合拳!新能源与工业计量的「全域解决方案」
二代 ADW300 秒级采集!新能源计量数据精准到「每一秒」
园区用电难管理?不妨试下ADW300 远程全监控
安科瑞智慧用电计费方案:灵活应对多元场景,让临时用电更简单
覆盖复费率报表 / 损耗分析!安科瑞ADW300智能电表助力用电数据采集与监管
聚焦 “双碳” 目标:安科瑞 ADW300 物联网仪表产品介绍与便利店、海外工厂案例
安科瑞ADW300:低压配电场景的“无线计量多面手”,让用电管理更灵活高效
