SPI 总线是为芯片间的数据通信而设计的,因此,在大多数情况下,由于传输数据的不同使得信号并非周期性信号。这就要求在对该总线进行测试时,要能准确地触发到数据帧的“头”,并将其“稳定”显示在仪器上,便于观察和分析。
这一期主要给大家演示一下SPI解码。
演示过程
首先打开触发菜单,将它的触发改为总线触发。
转到主线设置菜单,打开总线,选择总线为SPI。
定义它的输入,首先选择空闲时间。时钟输入连接的是通道2,所以选择通道2;MOSI输入连接的是通道1,所以选择为通道1。这个要根据你怎么连接的来选择。
这个阈值还是跟I2C的方式一样,选择时域电平的一半。通道2是500mV,我们选择为250mV ;通道1是5V,我们选择为2.5V。
总线显示依旧为16进制,现在可以看到解码出来了。
但它触发很不稳定,可以点击触发菜单,选择为MOSI触发打开。
选择其中一个数据进行触发:先使用单次Single,选择一个数据来触发,调成60,然后打开。
这个时候可以看到波形在屏幕上稳定触发。
这就是SPI的解码,如果小伙伴们还有疑问,欢迎留言探讨!
举报投诉
芯片
463文章
54632浏览量
470913 -
示波器
113文章
7149浏览量
197076 -
SPI
17文章
1906浏览量
102437
热点推荐
示波器全内存解码的奥秘
ZDS示波器全型号都支持全内存解码了,下载最新固件即可支持。新特性与ZDS示波器特有的深存储特点切合度更高,能让解码范围更宽广。我们来看看新特性为我们带来的改变。
发表于 10-01 14:43
•1562次阅读
使用PicoScope示波器解码SPI总线信号
串行外设接口(SPI, Serial Peripheral Interface)总线最早由 Motorola 开发,用于其微控制器产品。由于其结构简单、实现直接,随后被其它厂商广泛采用,目前已在嵌入式系统领域的各类器件中得到普及。
一个很简单的程序,但是搞不定。
一个很简单的程序,但是搞不定。想用对话框的形式打开TDMS文件进行浏览,不想看时退出。界面和程序如下图,程序没有让我点停止的机会。如何处理。
发表于 12-12 15:39
实在搞不定啊,请大神们指教,这个指示灯是红绿蓝三种颜色的,12V共阳极四个脚,
实在搞不定啊,请大神们指教,这个指示灯是红绿蓝三种颜色的,12V共阳极四个脚,如何设计电量显示不同颜色?电压范围14v-7.2v,7.2v-6.0, 6.0v-4.8V
发表于 05-04 11:25
示波器和逻辑分析仪联合调试SPI通讯
,将逻辑分析仪的探头和被测信号连接,抓取通信线缆上的逻辑波形,为了直观观察逻辑信号所对应的协议数据,通过添加协议分析插件就马上得到解码后的数据,如下图所示。 SPI逻辑信号时序和编码分析 2
发表于 07-27 09:51
如何使用MSO9104A解码SPI等协议?
嗨,我正在使用MSO9104A。我想解码一个非标准的SPI协议(如SPI,但不是)。有MISO,MOSI和CLK(无芯片选择)。我尝试了14天的SPI选项跟踪。我的设置如下:4线
发表于 04-12 11:05
示波器用于汽车CAN总线解码的案例
陕西省某国家重点中等职业学校,学校开设汽车运用与维修类、信息技术类、电工电子类、机电技术类等多个专业,他们咨询示波器,要做汽车CAN总线解码测试,详细了解了老师的需求后,推荐了普源示波器
发表于 09-02 18:08
Loto实践干货(6)用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码
这个信号的噪声比较大,但其实失败的根本原因是,我的示波器只有两个输入通道,所以只能看主要的 时钟和一路数据的对应关系,远远做不到解码,大家可以直观的感受下实际的SPI信号的样子,后面有彩蛋。在一个
发表于 06-09 09:49
解决请喝奶茶,实在搞不定了 esp32 heap_caps_malloc 分配内存崩溃
折腾好几天了,真搞不定了,哪位有经验的大佬帮我搞定100元红包奉上。我买的是一个 esp32s3-n16r8 的开发板,板子上集成了一个i2s麦克风,我外接了一个i2s小功放并接了一个喇叭,运行
发表于 03-29 08:40
力科示波器PCI Express解码注释软件提供新的功能
力科示波器PCI Express解码注释软件提供了新的功能,以便硬件和系统工程师同时理解高速PCI Express串
发表于 11-13 08:37
•1340次阅读
开发商专注却又搞不定SaaS 原因究竟何在?
软件即服务(SaaS)正在迅速成为销售软件的主流方式。像谷歌和微软这些大公司之所以专注于SaaS模式,是由于它从许多方面开辟了新的收入来源。 开发商专注却又搞不定SaaS 原因究竟何在? 过去几年,许多大宗软件首发上市(IPO)都与SaaS有关。
发表于 11-24 11:21
•771次阅读
揭秘协议解码是示波器非常实用的功能?
协议解码是示波器非常实用的功能,很多工程师因为不熟悉操作,或者参数设置不正确,最终没有得到理想的结果。本文对解码设置方面的几个细节做一个介绍,帮助您快速上手示波器的协议
搞不定示波器SPI解码?这几步就行!
