| 料号 | HVA2A150M1012VG-A |
| 产品状态 | 量产品 |
| 系列名 | HVA |
| 极性 | 有极性 |
| 工作温度范围 | -55~105 ℃ |
| 额定电压 | 100 Vdc |
| 静电容量 | 15 μF |
| 静电容量容许差 | -20~20%(M) / 20℃, 120Hz |
| 尺寸⌀ D | 10mm |
| 尺寸L | 12.5mm |
| 额定纹波电流 |
1600mArms / 135℃ / 100kHz |
| ESR |
60mΩ max / 20℃ / 300kHz |
| 漏电流 |
15μA max / 20℃, 2 分値 |
| 损失角正切值 (tanδ) | 0.16 max / 20℃, 120Hz |
| 耐久性 规定温度/规定时间/负荷 |
105℃ / 10000hrs / DC |
| 高温无负荷特性 规定时间/规定温度 | 105℃ / 10000hrs |
应用场景
车载充电系统:在车载充电机(OBC)中,用于滤波和能量存储,提高充电效率和稳定性。
电池管理系统(BMS):为BMS模块提供稳定的电源滤波,保障电池状态监测的准确性。
电机驱动系统:在电机控制器中,用于平滑电压波动,提高电机运行的平稳性。
优势分析
长寿命:相比传统液态铝电解电容,固液混合电解电容具有更长的使用寿命,特别是在高温环境下。
高可靠性:车规级品质确保产品在恶劣环境下仍能保持稳定性能,降低故障率。
高频低阻:部分固液混合电解电容具备高频低阻特性,适用于高频开关电源等应用。
注意事项
确认规格:在选购时,需确认产品规格书或产品手册中的详细参数,以确保产品满足应用需求。
供应商选择:选择有良好信誉和售后服务的供应商,以确保产品质量和供货稳定性。
应用环境:尽管固液混合电解电容具有较长的使用寿命,但在极端恶劣环境下仍需注意其性能变化,并定期进行维护和检查。
电解电容
14文章
843浏览量
53287 -
铝电解电容
1文章
320浏览量
14063
48V 轻混系统 车规铝电解电容 10 万小时超长寿命
长寿命 10000 小时 + 合粤车规电容筑牢 BMS 电池管理安全防线
长寿命 5000 小时 + 合粤车规铝电解电容适配车载 DC-DC 转换器
Heyue贴片电解电容RVT 330UF50V 12.5*13.5 SMD贴装高稳定常规品
LED 大灯频闪抑制 25V 100μF 车规插件铝电解电容 瞬态响应快
合粤牛角电容的长寿命密码:105℃下 3000 小时,工业设备少换件
车规车规铝电解电容抗电磁干扰:新能源汽车雷达识别准
东莞超慧电子固态电容技术革新LED照明驱动电源,助力行业迈向高效长寿命新时代
从传统仪表到数字座舱:电解电容在车载显示系统的技术演变
固液混合电解电容HVA车规品15UF100V 10*12.5 10000小时超长寿命工作时效
