随着低功耗射频通信的广泛普及与智慧能源建设的快速升温,水表、电表、燃气表与热能表等公共事业的数字化转型已步入深水区;
因此,如何在众多复杂环境中提升数据采集的精确度,扩大无线网络的覆盖范围与电池的续航寿命,实现更加稳定、精准、高效的数据传输服务,已成为智能计量行业中最为关注的焦点之一。
在现代住宅和商业办公区域,水、电、气、暖等能源供给公司可通过采用支持WM-Bus,LoRaWAN,Sub-GHz私有协议或BLE的智能计量表计,结合云端智能控制系统,与用户共享实时、精准、透明的能源消耗记录,从而实现数据的集中存储和远程管理,提高能源利用效率,并降低人力抄表成本。
多路线射频通信方案,覆盖智能计量表计全场景
如下图所示,智能四表无线集抄方案通过应用LPWAN(低功耗广域网络)技术,实现了水表、电表、燃气表、热能表的智能化、远程化、自动化管理,并覆盖了数据采集、传输、处理、应用全流程,具有网络结构自适应、运行稳定、方便扩展等特点,可有效提升能源供应公司的计量管理效率与客户服务能力。
智能四表——无线集抄方案示意图
而华普微,作为一家在低功耗无线射频通信和信号链领域深耕细作了二十余载的物联网芯片原厂,其自主开发的一系列低功耗、高性能无线射频收发芯片及模块,不仅支持OOK、FSK、GFSK、LoRa等多种调制方式,还能兼容WM-Bus、LoRaWAN与Sub-GHz私有协议等多种LPWAN通信方案,可全面助力智能计量表计提升无线集抄的精度与效率,例如:
•Sub-GHz系列
CMT2310A是一款拥有多种特色收发功能、可有效提升物联网设备无线通信质量的数字模拟一体化收发机产品,其使用32MHz晶体提供PLL的参考频率和数字时钟,支持Direct和Packet两种数据处理模式,并具备高达+20dBm的发射功率和-122dBm的灵敏度,可极大地优化智能四表无线集抄的链路性能。
CMT2392F512是一款高性能的Sub-GHz无线收发单片机,其内部集成32位ARM Cortex-M4F内核和一颗超低功耗Sub-GHz射频收发器,支持多种数据包格式及编解码方式,可进一步简化外围元件数量、缩小硬件体积、降低运行功耗、优化产品成本与提升产品可靠性,并有效提升智能四表无线集抄质量。
•LoRa系列
RFM95C是一款电流功耗显著低于行业内其他装置,采用先进数模混合设计,基于独创自适应速率算法的LoRa SPI模块,其不仅能覆盖从远距离、低速率到中短距离、中高速率的通信场景,实现对“距离、抗干扰、功耗”三角权衡问题的突破,还能在复杂环境确保智能四表无线集抄数据的稳定传输。
RFM6601是一款通过FCC/CE/IC认证的,具备低功耗、高灵敏度、远距离通信与高性价比等优势的LoRaWAN模块,其内部将通用MCU、射频收发器、调制解调器及其外围器件高度集成,支持LoRaWAN节点,可高效构建智能四表无线集抄网络,在低信噪比环境中仍能稳定、准确地传输数字信号,并大幅延长智能四表的电池寿命。
•BLE系列
HM-BT4531是一款通过BQB、FCC、CE、IC、SRRC认证的低功耗、高性能BLE模块,其内部集成32位ARM Cortex-M0内核@64MHz、48KB SRAM、256KB FLASH与先进的5.2 BLE射频收发器,并采用智能干扰消除技术,支持无线数据透传功能,可实现手机或手持设备对智能四表计量数据的实时读取与配置,使现场抄表与维护更为便捷高效。
数字压力传感器协同应用,扩展智能计量边界
值得一提的是,除上述无线射频芯片及模块外,华普微还可为智能燃气表(尤其是超声波智能燃气表)提供多种低功耗、高精度与高线性度的数字压力传感器,助其向具备安全监测、数据感知与智能联动能力的“IoT智慧终端”全面升级,例如:
6862i就是一款具备低功耗、高精度与小型化等特性的数字气压传感器(绝压),它基于电容式原理设计,且内置校准系数,可在应用程序(例如主机处理器)中用以补偿传感器非线性特质所引起的测量结果偏差,从而输出高精度的压力和温度数据;同时它还具备防水功能,是智能燃气表中实现高精度测量燃气流量的优秀解决方案。
PTM00X是一系列为流体处理行业开发的专用产品,具备专业防水锤冲击能力、良好的电气性能及长期稳定性,可精准监测城市燃气管网或燃气容器内部的压力波动,并根据实时数据反馈进行灵活调节。
通过无线射频传输与高精度传感器技术的结合,华普微不仅能够为智慧能源管理提供从感知到通信的完整解决方案,还能深度契合智能表计在复杂场景下对“低功耗、广覆盖、高精准、强稳定”的核心需求,助力全球公共事业领域从“基础数据采集”向“智慧化运营管理”转型升级。
无线射频
4文章
215浏览量
27850 -
智能表
15浏览量
10021
如何借助无线射频技术,提升智能表计的集抄效率?
