TE Connectivity (TE) 的5G Phantom无需接地层天线以独立于接地层的格式覆盖617MHz至7125MHz或698MHz至7125MHz频率 。这些天线可在全球范围内提供蜂窝覆盖,无需固定接地层,即使在需要使用较低的600MHz频带的地区也是如此。由于采用直接安装的螺纹螺柱设计(具有出色的质量)和集成N母头连接器,因此可实现防篡改安装。即使在较高频率下,直接同轴连接也能提供一致的性能,避免了其他安装方法可能导致的性能损失。TE Connectivity (TE) 5G Phantom无需接地层天线适用于IoT、货运和运输环境以及公共安全应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity 5G Phantom无接地层天线数据手册.pdf
特性
- 全球蜂窝覆盖
- 地平线周围的最小增益纹波
- 均匀的方位图,减少信号丢失的机会
- 坚固耐用的构造
- 防篡改
- 出色的一致性与最小的移位增益
5G Phantom无接地层天线技术深度解析:引领无线通信新时代
一、产品概述与核心技术优势
TE Connectivity推出的5G Phantom无接地层天线系列代表了天线技术的重要突破。该系列产品覆盖617-7125 MHz或698-7125 MHz频段,采用独立于接地层的设计,为全球蜂窝覆盖提供了创新的解决方案。
核心创新特性:
- 无需固定接地层:即使在需要较低600 MHz频段的地区,也能确保稳定性能
- 高效率表现:高达95%的平均效率(最高至4200 MHz)
- 优异增益性能:峰值增益最高达8.0 dBi
- 紧凑型设计:IP67防护等级,满足恶劣环境使用需求
二、关键电气性能参数详解
频率覆盖与性能表现
FTRA6171M6P系列(617-7125 MHz)性能指标:
| 频率范围(MHz) | 最大驻波比 | 平均峰值增益(dBi) | 平均效率(%) |
| 617-960 | 2.5:1 | 0.2 | 59 |
| 1427-1695 | 2.0:1 | 1.6 | 94 |
| 1695-2700 | 2.0:1 | 3.3 | 86 |
| 3300-4200 | 2.5:1 | 6.1 | 95 |
| 4400-6000 | 3.5:1 | 7.5 | 84 |
| 6000-6500 | 3.5:1 | 7.9 | 78 |
| 6500-7125 | 3.5:1 | 8.6 | 87 |
FTRA6971M6P系列(698-7125 MHz)性能指标:
| 698-960 | 2.5:1 | 0.4 | 61 |
| 1427-1695 | 2.0:1 | 1.1 | 87 |
| 1695-2700 | 2.0:1 | 2.7 | 93 |
| 3300-4200 | 2.5:1 | 5.7 | 96 |
| 4400-6000 | 3.5:1 | 6.6 | 80 |
| 6000-6500 | 3.5:1 | 7.4 | 80 |
| 6500-7125 | 3.5:1 | 8.1 | 88 |
极化特性与阻抗匹配
- 极化方式:垂直极化
- 方位角波束宽度:360°,全向性
- 标称阻抗:50欧姆
三、机械结构与环境适应性
尺寸规格
- FTRA6171M6P系列:113mm × 47.3mm直径(4.45 × 1.86英寸)
- FTRA6971M6P系列:96.5mm × 47.3mm直径(3.80 × 1.86英寸)
- 重量:280.9克(9.91盎司)
连接器配置
所有型号均配备N型(母头)连接器,采用直接同轴连接方式,确保高频性能稳定。
环境耐受性
- 工作温度范围:-40°C至+85°C(-40°F至+185°F)
- 存储温度范围:-40°C至+85°C(-40°F至+185°F)
- 防护等级:IP67
- 阻燃等级:UL94
- 材料符合性:RoHS标准
四、辐射模式特性分析
全向性表现优势
该天线系列在方位平面上展现出优异的一致性和最小的增益波动,这一特性带来以下关键优势:
- 降低信号中断风险:均匀的方位模式确保在各个方向上都能维持稳定的信号质量
- 简化的安装要求:无需考虑特定方向对准,简化了部署过程
- 无接地层依赖:解决了传统天线对安装表面的严格要求
- 防篡改设计:提供更高的安全性和耐久性
五、产品型号与颜色选择
| 产品型号 | 连接器类型 | 颜色 | 频率范围 |
| FTRA6171M6PBN-001 | N型(母头) | 黑色 | 617-7125 MHz |
| FTRA6171M6PWN-001 | N型(母头) | 白色 | 617-7125 MHz |
| FTRA6971M6PBN-001 | N型(母头) | 黑色 | 698-7125 MHz |
| FTRA6971M6PWN-001 | N型(母头) | 白色 | 698-7125 MHz |
六、安装与部署指南
直接安装优势
- 螺纹柱直接安装:提供牢固的机械固定
- 集成N型母头连接器:确保电气连接的可靠性
- 性能一致性保证:避免了其他安装方式可能带来的高频损耗
七、包装与运输规格
标准包装配置
- 单个纸箱包装
- 主纸箱内部尺寸:260mm × 260mm × 150mm
- 每箱容量:25个天线单元
运输方案
海运标准配置:
- 托盘尺寸:120cm × 80cm × 14cm,重量12kg
- 每托盘总容量:3000个单元,总重999.6kg
空运标准配置:
- 每托盘总容量:2400个单元,总重802kg
八、技术应用前景
5G Phantom无接地层天线系列的推出,为以下应用场景提供了革命性的解决方案:
天线
71文章
3361浏览量
143710 -
TE
11文章
736浏览量
134898 -
Phantom
5浏览量
2051
【干货】5G无线通信技术概念及应用
新一代无线通信(5G)技术集锦
5G无线技术创新:相控阵天线设计
啥是5G?5G有啥了不起?
5G无线通信网络的挑战
5G移动通信中的未来天线技术
5G时代下的无线通信系统展望
深度解析5G背后的专利技术和通信原理
无线通信行业对5G市场的愿景和该市场面临的技术挑战是什么?
5G Phantom无需接地平面天线
