仁懋电子(MOT)推出的MOT4111T是一款面向 40V 低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低导通电阻、300A 超大电流承载能力及 TOLL-8L 小型化封装,适用于高功率系统逆变器、轻型电动车、无人机等大功率场景。以下从器件特性、电气参数、封装应用等维度展开说明。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):40V
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=4.5V\)时典型值2mΩ,\(V_{GS}=10V\)时典型值1.05mΩ
- 连续漏极电流(\(I_D\)):300A(\(T_c=25^\circ\text{C}\))
二、核心特性
- 超低导通电阻与大电流密度:采用先进超级沟槽(Super trench)单元设计,在 40V 耐压下实现毫欧级超低导通电阻,300A 连续电流承载能力适配高功率密度场景;
- 小型化封装:采用TOLL-8L表面贴装封装,适配高密度电路板的空间约束,每卷 2000 片,满足批量生产需求;
- 高鲁棒性设计:单脉冲雪崩能量达1320mJ,脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达 900A,可应对负载短时超大电流冲击;
- 高频开关适配:动态电容(输入、输出、反向传输电容)优化,开关时间(导通延迟、上升 / 下降时间)达纳秒级,适合高频 PWM 控制。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):900A;
- 最大功耗(\(P_D\)):4000W;
- 结到环境热阻(\(R_{JA}\)):0.25℃/W;
- 工作 / 存储结温范围:-55~+150℃;
- 阈值电压(\(V_{GS(th)}\)):1.7~3.0V;
- 动态电容(典型值):输入电容(\(C_{iss}\))3725pF,输出电容(\(C_{oss}\))131pF;
- 开关时间(典型值):导通延迟(\(t_{d(on)}\))14ns,上升时间(\(t_r\))170ns,关断延迟(\(t_{d(off)}\))149ns,下降时间(\(t_f\))170ns。
四、封装与应用场景
- 封装形式:TOLL-8L 表面贴装封装,适配小型化、高功率密度的电源与动力系统设计;
- 典型应用:
- 高功率系统逆变器:在工业或新能源领域的逆变器中作为功率开关,低损耗特性提升能量转换效率;
- 轻型电动车与无人机:为电动摩托车、无人机的动力系统提供大电流功率控制,保障动力输出与系统可靠性。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
MOSFET
150文章
9413浏览量
229587 -
晶体管
78文章
10250浏览量
146259 -
MOS
32文章
1616浏览量
99769 -
仁懋电子
193浏览量
424
热点推荐
选型手册:MOT4111T N 沟道功率 MOSFET 晶体管
