为满足严苛应用需求,全新坚固型电阻器提供广泛的阻值范围,并提供多款封装尺寸及引脚配置选项
2025年11月5日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 Riedon™ 精密绕线电阻器系列。这些最新电阻器专为高精度与长期稳定性而设计,提供高达 6 兆欧(MΩ) 的广泛阻值范围,并具有 极低电阻公差(±0.005%)。此坚固型高精度电阻系列采用多种轴向(Axial)、径向(Radial)及方形(Square)封装,并提供多款引脚配置,为设计人员提供更大的灵活性。
Bourns®新款绕线电阻采用 非感性多 Pi 核心(non-inductive multi-Pi cores)、保护性封装技术,并具有极低的标准温度系数 ±2 ppm/°C。这些特性可有效降低电感与噪声,即使在高温或恶劣电气环境下,也能保持稳定性与效率。此外,本系列产品皆经 100% 全检验测试。新款精密绕线电阻器适用于各种应用,包括测量设备、桥式电路、称重传感器与应变计、影像系统、电流检测设备以及高频电路设计。
Bourns 电阻产品线经理 Walter Garcia 表示:「将 Riedon™ 精密绕线电阻器纳入我们日益扩充的产品组合,展现了我们致力于支持严苛应用的承诺——提供低 TCR、紧密公差及强大脉冲性能的产品。我们同时提供定制方案,以符合客户精准需求,帮助其在必须达到高精度与可靠性规格的关键设计中,提供长期价值。」
全新 Bourns Riedon™ 精密绕线电阻器现已上市。
关于Bourns
Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)†、音频以及其他各种市场。
电阻器
22文章
4252浏览量
65790 -
Bourns
1文章
186浏览量
54231 -
绕线电阻
1文章
25浏览量
12579
YAGEO RT系列薄膜贴片电阻器:高精度与高稳定性的完美结合
风华高科车规级高精密厚膜片式固定电阻器AS系列:为汽车电子打造的高可靠性基石
BOURNS CRS-Q 系列高功率抗浪涌电阻器:设计与应用指南
科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
探索Bourns UWP系列高功率陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
Bourns PFS35系列功率贴片厚膜电阻器:特性、规格与应用考量
探秘Bourns UAL系列铝壳功率线绕电阻器
探索Bourns MSR系列裸金属元件电阻器的卓越性能
探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择
探索 Bourns S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器的卓越性能
探索Bourns PF2270系列Riedon™功率电阻器:特性、参数与应用考量
探索Bourns SM8、SM10系列Riedon™精密线绕电阻器的卓越性能
Bourns 推出两款小型 NTC 热敏电阻系列, 提供高精度温度感测与补偿功能
Bourns推出精密绕线电阻器系列, 专为高精度与长期稳定应用需求而设计
