有哪些数据压缩算法可以应用于暂态波形存储?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-11-05 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
应用于暂态波形存储的数据压缩算法,需兼顾高压缩比、低失真度和实时处理能力(适配工业级装置算力),核心围绕 “保留暂态事件关键特征(如幅值、持续时间、突变点)” 展开。以下是分类梳理的主流算法及应用场景:
一、无损压缩算法:保留完整波形,无失真还原
适合对波形精度要求极高的场景(如电网故障溯源、医疗设备供电监测),需完整还原原始采样数据。
1. 差分编码(DPCM 及其改进型)
原理:利用暂态波形的时序相关性(相邻采样点幅值变化平缓),仅存储 “当前采样值与前一值的差值”,而非原始值,减少冗余。
例:若波形连续采样值为 220V、220.1V、220.05V,仅存储 220V、+0.1V、-0.05V,差值数据的幅值远小于原始值,后续可结合熵编码进一步压缩。
改进型:自适应 DPCM(ADPCM),根据波形变化动态调整量化步长(如暂态突变时减小步长,平稳时增大步长),压缩比提升 10%~20%。
应用:安科瑞 APM 系列装置的 “基础无损压缩” 模式,适合 16 位 ADC 采样的波形(如每周波 256 点),压缩比约 1.5:1~3:1。
2. 熵编码(Huffman 编码、LZ77/LZ78 算法)
Huffman 编码:
原理:对采样值(或差分编码后的差值)按出现频率分配不等长二进制码(高频值用短码,低频值用长码),无失真压缩。
适配场景:暂态波形中 “接近额定值的采样点占比高”(如 220V 系统中,多数采样值集中在 215~225V),高频值用 2~3 位短码,压缩比可达 2:1~4:1。
LZ77/LZ78 算法:
原理:通过滑动窗口寻找 “重复出现的波形片段”,用 “位置 + 长度” 替代重复片段,适合存在周期性成分的暂态波形(如含有谐波的暂升事件)。
例:LZ78 在 Elspec G4000 装置中与 Huffman 结合,压缩比提升至 3:1~5:1,且实时性满足每周波 1024 点的采样需求。
3. 行业专用无损算法(PQZip)
原理:针对电能质量暂态波形优化的专利算法,结合 “FFT 系数稀疏性” 和 “时域片段匹配”:
对波形进行短时 FFT,过滤能量占比<0.1% 的高频系数(暂态事件的关键信息集中在低频段);
对时域片段进行哈希匹配,用索引替代重复片段;
最后通过熵编码压缩数据。
优势:压缩比高达 1:1000,还原误差≤0.1%,且支持实时处理(嵌入式芯片可在 1ms 内完成 1 个周波的压缩)。
应用:Elspec G 系列、SAK2000 等高端监测装置,适合新能源并网、电网主站等需长期存储暂态波形的场景。
二、有损压缩算法:优先保留关键特征,平衡压缩比与精度
适合对波形细节要求较低、仅需分析事件特征的场景(如工业车间电压暂降统计),允许微小失真(通常≤5%)。
1. 小波变换压缩(Wavelet Compression)
原理:将时域波形转换为 “小波系数”(包含低频近似系数和高频细节系数),仅保留:
低频近似系数(反映波形整体趋势,如电压暂降的幅值变化);
高频细节系数中 “超过阈值” 的部分(反映暂态突变点,如电压骤降的起始时刻)。
优势:
对暂态突变点的保留精度高(优于 FFT,可捕捉 μs 级突变);
压缩比可调(通常 5:1~20:1),失真度可控(调整阈值即可平衡)。
应用:
中端装置(如 CET PMC-680M)的 “标准压缩” 模式,用于存储电压暂降、暂升波形;
符合 IEC 61850 标准的数字化变电站,压缩后波形可直接用于保护装置判据。
2. 傅里叶变换(FFT)压缩
原理:对暂态波形进行 FFT,保留 “前 N 次谐波系数”(暂态事件的能量主要集中在基波和低次谐波),丢弃高次谐波(能量占比<1%),仅存储基波幅值、相位及关键谐波系数。
局限:
对非周期性暂态(如电压冲击)的还原精度低(存在频谱泄漏);
需搭配 “加窗函数”(如汉宁窗)减少误差,压缩比通常 3:1~8:1。
应用:经济型装置(如 ZR-WPQ 系列)的 “谐波压缩” 模式,适合仅需分析谐波含量的场景。
3. 特征提取压缩(Feature-Based Compression)
原理:不存储完整波形,仅提取暂态事件的关键特征参数,用参数重构简化波形:
暂降 / 暂升:提取 “起始时间、结束时间、最低 / 最高幅值、持续时间”;
谐波:提取 “总畸变率、各次谐波幅值”;
重构时用 “梯形波” 或 “分段线性波” 近似原始波形。
优势:压缩比极高(50:1~1000:1),数据量极小,适合海量事件统计(如年度暂态事件报表)。
局限:无法还原原始波形细节,仅用于非溯源性分析。
应用:云端平台(如 CETCloud)的 “轻量化存储” 模式,用于快速查询事件特征,不占用大量存储空间。
4. 自适应量化压缩(Adaptive Quantization)
原理:根据波形幅值动态调整量化精度:
平稳段(如额定电压附近):采用大量化步长(如 0.5V / 步),减少数据量;
暂态突变段(如电压骤降起始点):采用小量化步长(如 0.01V / 步),保留细节;
优势:失真度集中在非关键段,关键特征(如突变点)精度高,压缩比约 8:1~15:1。
应用:工业级嵌入式装置(如研华 UNO 系列),适配算力有限的场景(如 8 位 MCU 可实时处理)。
三、混合压缩算法:结合无损与有损优势,适配复杂场景
1. “小波变换 + 熵编码” 混合算法
流程:
小波变换分解波形,得到近似系数和细节系数;
对近似系数(关键特征)进行无损熵编码(Huffman);
对细节系数(非关键细节)进行有损量化后再熵编码;
优势:压缩比 5:1~30:1,还原误差≤2%,兼顾精度与效率。
应用:南瑞继保 PCS-9600C、ABB PM592-ETH 等电网级装置,用于存储故障录波波形。
2. “差分编码 + 自适应量化” 混合算法
流程:
差分编码消除相邻采样点冗余;
对差值进行自适应量化(突变段小步长,平稳段大步长);
最后用 LZ77 算法压缩量化后的数据;
优势:实时性强(嵌入式芯片可在 μs 级完成),压缩比 3:1~10:1,适合高频采样(如每周波 2048 点)。
应用:福禄克 1740、横河 WT3000 等便携式监测仪,兼顾现场测试与数据存储。
四、算法选择的关键考量因素
还原精度需求:
故障溯源、司法取证:选择无损算法(PQZip、DPCM + 熵编码);
常规统计分析:选择有损算法(小波变换、特征提取)。
硬件算力:
嵌入式装置(8 位 / 32 位 MCU):优先轻量级算法(DPCM、Huffman);
高端装置(ARM Cortex-A 系列):支持复杂算法(小波变换、PQZip)。
存储与传输场景:
本地存储:可容忍稍低压缩比,优先无损;
云端传输:需高压缩比,优先有损(如特征提取、小波变换)。
行业标准兼容性:
需符合 IEC 60255-24(暂态数据交换格式):选择支持 COMTRADE 格式压缩的算法(如 PQZip、小波变换)。
总结
算法类型 代表算法 压缩比 还原误差 适用场景 典型装置案例
无损压缩 PQZip 10:1~1000:1 ≤0.1% 电网故障溯源、医疗供电监测 Elspec G4000、SAK2000
无损压缩 DPCM+Huffman 1.5:1~4:1 0% 中高频采样、嵌入式装置 安科瑞 APM520、CET PMC-680M
有损压缩 小波变换 5:1~20:1 ≤2% 电压暂降 / 暂升分析、数字化变电站 南瑞继保 PCS-9600C
有损压缩 特征提取 50:1~1000:1 ≤10% 云端事件统计、海量数据归档 CETCloud、阿里云 OSS
混合压缩 小波 + 熵编码 5:1~30:1 ≤2% 电网主站、新能源并网监测 ABB PM592-ETH
实际应用中,需根据 “精度需求 - 硬件能力 - 存储成本” 三角关系选择算法,例如:工业车间常规监测可选用 “小波变换”,电网关口故障溯源需选用 “PQZip”,云端海量数据归档优先 “特征提取”
  • 存储
  • 算法
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置的暂态数据补传是如何实现的?
    电能质量在线监测装置的暂态数据补传通过 本地缓存存储、触发条件识别、协议级断点续传、数据完整性校验 等多重机制协同实现,确保通信中断期间的高频暂态
    的头像 发表于 11-09 16:43 1037次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态数据补传的优先级是怎样的?
    事件直接触发 短路、雷击等大扰动事件 :根据 DL/T 553-94 标准,系统发生短路、振荡等大扰动时,装置需立即记录暂态波形(如 1 秒内的高频采样数据),并在通信恢复后 优先补传 。此类
    的头像 发表于 11-06 14:02 95次阅读
    应用于暂态波形存储数据压缩算法需要考虑哪些因素?
    应用于暂态波形存储数据压缩算法,需围绕 暂态
    的头像 发表于 11-05 15:02 149次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长可以通过哪些方式进行优化?
    电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长优化需结合硬件升级、数据压缩存储策略调整及架构创新等多维度技术手段。以下是基于行业实践与前沿技术的系
    的头像 发表于 11-05 14:45 136次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长一般是多久?
    电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长受设备配置、行业标准、数据特性及应用场景等多重因素影响,通常覆盖 数小时至数年 的范围。以下是结合行业实践与技术标准的详细分析: 一、基础标准与核
    的头像 发表于 11-05 14:42 241次阅读
    如何延长电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长?
    延长电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长需从硬件扩容、数据压缩、策略优化、架构升级等多维度综合施策。以下是结合行业实践与技术标准的具体方案: 一、硬件升级:突破物理
    的头像 发表于 11-05 14:26 185次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长与哪些因素有关?
    电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长受多重因素影响,需结合设备硬件、数据特性、应用场景综合分析。以下是关键影响因素的详细解析: 一、硬件存储
    的头像 发表于 11-05 14:19 192次阅读
    电能质量在线监测装置的波形数据存储时间受哪些因素影响?
    8GB 至 32GB)直接限制数据保存时长。例如,安科瑞 APView500PV 的 2 小时故障波形存储依赖内置存储,而 Elspec G4000 通过 16384MB
    的头像 发表于 10-13 17:38 420次阅读
    电能质量在线监测装置波形数据存多久?
    特性的影响 国家标准的基础要求 根据 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》,在线监测装置需满足以下存储条件: 稳态数据 :至少存储 30 天的 1 分钟聚合记录(如电压、频率、谐波等统计值),采用循环覆盖模
    的头像 发表于 10-13 17:35 458次阅读
    电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?
    在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
    的头像 发表于 09-25 17:57 515次阅读
    低内存场景下的高效压缩利器:FastLZ压缩库应用实践指南
    联网设备等场景的严苛需求。 FastLZ ——是一款高效且小巧的开源压缩库,主要用于实现基于LZ77算法的字节对齐数据压缩。LZ77(Lempel-Ziv 1977)是
    的头像 发表于 07-22 15:13 212次阅读
    低内存场景下的高效<b class='flag-5'>压缩</b>利器:FastLZ<b class='flag-5'>压缩</b>库应用实践指南
    嵌入式系统中的代码优化与压缩技术
    在当今数字化时代,嵌入式系统广泛应用于各个领域,从智能家居设备到工业控制系统,从汽车电子到可穿戴设备,它们无处不在。而在嵌入式系统开发中,代码优化与压缩技术至关重要,直接影响着系统的性能、成本
    发表于 02-26 15:00
    LZO Data Compression,高性能LZO无损数据压缩加速器介绍,FPGA&amp;ASIC
    LZOAccel-CLZO Data Compression Core/无损数据压缩IP CoreLZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。Core接收
    发表于 01-24 23:53
    是否专门应用于energy monitoring的高速ADC?
    TI是否专门应用于energy monitoring的高速ADC(sensing up to 30 MHz for power quality analysis), 或者可以用于这个方案的ADC也
    发表于 01-23 06:23
    LZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩后的数据块。
    的头像 发表于 01-13 12:41 1023次阅读
    LZO Data Compression,高性能LZO无损<b class='flag-5'>数据压缩</b>加速器介绍,FPGA&amp;ASIC
