活性物质脱离1、 活性物质脱离的原因 :
(1) 起始充电电流过大。因为极板活性物质的还原是从导电最好的栅架处开始的,大电流充电时,该处硫酸铅迅速还原,所以距栅架较远的硫酸铅来不及起化学反应,由于硫酸铅体积较大,故与内部已还原的活性物质间的附着力就差,所以易从极板上脱落下来。
电瓶修复技术
(2) 充电终期电流过大。这样会产生大量的气泡,剧烈地冲击极板表面,使已还原的比较松软的二氧化铅大量脱落。
电池修复技术
(3) 经常性的过量充电。过充电的电流虽然不大,但因此时极板上硫酸铅已全部还原为二氧化铅和铅,充电电流全部用到电解液上,这时产生的气泡虽不太多,但同样对极板表面产生冲击作用使活性物质脱落。
蓄电池修复技术
(4) 放电电流过大,此时化学反应激烈,会引起极板翘曲,从而造成活性物质脱落。
铅酸电瓶修复技术
2、处理方法 由于活性物质脱落,会使极板短路,造成电池自行放电,必须将电池拆开修理,建议更换。
举报投诉
电池修复
4文章
275浏览量
22578 -
电瓶
7文章
430浏览量
29076 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
11962 -
电池
82文章
9797浏览量
123479
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
、安全可靠等特点。该芯片采用先进的PWM控制技术,能够实现精准的电压调节,有效降低电动车的能耗,提高续航能力。同时,SL3038芯片还具有过温保护、过流保护等多重安全保护功能,能够确保电动车在使用过程中
发表于 01-18 16:54
PCB焊盘脱落的原因及解决方法?
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
的续航里程,让他们在出行时更加安心。
SL3036国产新品芯片采用了先进的电源管理技术,能够有效地提高电动车的续航里程。相比于传统的电动车供电芯片,SL3036具有更高的能量转换效率和更稳定的输出电压
发表于 01-16 17:23
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
用了恒压技术,确保在各种电压和电流条件下,都能为电动车提供稳定的充电电压。这不仅延长了电动车的使用寿命,还提高了充电的安全性。
概述:SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可
发表于 12-21 15:27
电动车电瓶能给手机充电吗?用这个方案,轻松实现30W充电应用
呢?有些人可能会想到,可以用电动车的电瓶给手机充电。那么,这种做法是否可行呢? 首先,我们需要了解电动车电瓶的电压和电流输出。一般来说,电动车
为什么有些电动车的电池更容易鼓包?
为什么有些电动车的电池更容易鼓包? 标题:电动车电池鼓包问题的原因分析 引言: 随着电动车行业的快速发展,电池鼓包问题也成为了一个备受关注的问题。电
48伏电动车充电器改12伏的问题
最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压器改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈
发表于 08-01 10:55
PCB焊盘脱落的常见原因
线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
单片机做电动车电瓶电量指示器分压采样电阻问题。
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
发表于 06-01 10:21
