ADS9234R 14位、3.5MSPS、双通道、同步采样SAR ADC技术手册
科技绿洲 2025-11-04 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS92x4R 是一款引脚兼容、高速、双通道、同步采样、模数转换器ADC),具有集成基准电压源和基准电压源缓冲器。该器件可在单电源 5V 上工作,并支持单极性、全差分模拟输入信号,具有出色的直流和交流规格。该器件具有出色的交流性能,模拟输入频率高达1.5 MHz,这使得该器件适用于宽带宽数据采集(DAQ)系统。
该器件支持SPI兼容串行(增强型SPI)和字节宽并行接口,使该器件易于与各种微控制器数字信号处理器DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)配对。该器件还支持数据平均功能,可在嘈杂的环境中提供交流性能提升。
该器件采用节省空间的 5 mm × 5 mm VQFN 封装。ADS92x4R的额定温度范围为–40°C至+125°C。
*附件:ads9234r.pdf
特性
  • 高分辨率、高通量:
    • ADS9224R:16 位,3 MSPS,低延迟:333 ns
    • ADS9234R:14 位,3.5 MSPS,低延迟:285 ns
  • 两个单极性、全差分同时采样通道
  • 优异的直流和交流性能:
    • ADS9224R:
      • 16 位 NMC DNL,最大 ±2LSB INL
      • 94 dB 信噪比,–109 dB 总谐波差
      • 1 MHz时为88 dB SINAD
    • ADS9234R:
      • 14 位 NMC DNL,最大 ±1-LSB INL
      • 85.6 dB SNR,–106 dB THD
      • 1 MHz时为84 dB SINAD
  • 功能集成:
    • 内部基准电压源和基准电压缓冲区
    • 用于设置共模的内部 REFby2 缓冲器
    • 数据平均
  • 用于MCU和FPGA的增强型SPI接口:
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
ADS9234R 是德州仪器推出的引脚兼容型双通道同步采样 SAR ADC(含 16 位 ADS9224R、14 位 ADS9234R),核心优势是低延迟、高吞吐量及丰富接口选项,专为高速数据采集、计量等场景设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与性能 :ADS9234R 为 14 位分辨率(无失码),INL 最大 ±1 LSB,DNL 最大 ±0.5 LSB;1 MHz 输入时 SNR 达 85 dB、THD 低至 - 106 dB,通道隔离度 - 115 dB。
  • 采样与延迟 :最高采样率 3.5 MSPS,转换延迟仅 285 ns;支持两通道同步采样,模拟输入带宽 52 MHz,适配宽频信号采集。
  • 输入与参考 :支持单极性全差分输入,满量程范围 ±4.096 V;集成 2.5 V 精密基准电压源(温漂 15 ppm/°C)及参考缓冲器,含 REFby2 缓冲器用于设置共模电压。
  • 接口与功能 :增强型 SPI 接口支持 SDR/DDR 模式、并行字节模式及时钟重定时器功能,适配 MCU/FPGA;支持 2/4 路 SDO 输出,SCLK 频率最高 60 MHz;具备数据平均(2/4 样本)功能,提升噪声环境下性能。
  • 供电与功耗 :模拟电源 4.5 V-5.5 V,数字电源 1.65 V-5.5 V;3 MSPS 采样率下模拟功耗典型值 24.3 mA,掉电模式仅 1 µA。
应用场景
适用于光学编码器、声纳接收器、光网络(EDFA 增益控制)、电能质量监测、数字电源、I/Q 解调器、医疗成像(CT/MRI)及阻抗分析仪等场景。
封装与订购信息
  • 采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,带裸露热焊盘。
  • 量产型号包括大卷带(3000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)版本,符合 RoHS 标准。
  • 引脚镀层为 NIPDAUAG,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
设计与支持
  • 电源去耦需在 AVDD/DVDD 引脚就近放置 1 µF 电容,REFP_x 引脚需接 10 µF 滤波电容;模拟地与数字地独立布局,减少串扰。
  • 输入需配置 RC 抗混叠滤波器(推荐 C0G/NP0 电容),未使用引脚需合理端接;支持零周期延迟或宽读周期数据传输模式。
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 单电源
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2355-12的典型应用具有关断功能的串行123.5Msps采样ADC
    LTC2355-12 / LTC2355-14的典型应用是具有差分输入的12/ 143.5Msps串行
    发表于 04-29 08:32
    通道 / 双通道14 250Msps ADC 系列提供高 SFDR 欠采样性能
    发表于 03-19 07:34 10次下载
    单<b class='flag-5'>通道</b> / <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b> 250<b class='flag-5'>Msps</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 系列提供高 SFDR 欠<b class='flag-5'>采样</b>性能
    LTC2355-12/LTC2355-14:串行12/143.5Msps采样ADC,带关断数据表
    发表于 04-15 17:06 9次下载
    LTC2355-12/LTC2355-<b class='flag-5'>14</b>:串行12<b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>3.5Msps</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>,带关断数据表
    LTC2356-12/LTC2356-14:串行12/143.5Msps采样ADC,带关闭数据表
    发表于 04-16 09:14 7次下载
    LTC2356-12/LTC2356-<b class='flag-5'>14</b>:串行12<b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>3.5Msps</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>,带关闭数据表
    LTC2351-14:6通道14,1.5Msps同步采样ADC,带关闭数据表
    发表于 04-25 19:07 0次下载
    LTC2351-<b class='flag-5'>14</b>:6<b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>,1.5<b class='flag-5'>Msps</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>,带关闭数据表
    AD7264:1 MSPS14,带PGA和四个比较器的同步采样SAR ADC数据表
    发表于 05-08 09:59 4次下载
    AD7264:1 <b class='flag-5'>MSPS</b>,<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>,带PGA和四个比较器的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    UG-1615:4通道、4 MSPS、16/14/12、双同步采样SAR ADC
    发表于 05-17 17:56 7次下载
    UG-1615:4<b class='flag-5'>通道</b>、4 <b class='flag-5'>MSPS</b>、16<b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b>、双<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    微型2通道14ADC提供3Msps同步采样
    发表于 05-24 15:24 11次下载
    微型2<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>提供3<b class='flag-5'>Msps</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>
    ADS9226 16双通道、低延迟、同步采样SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS9226 16双通道、低延迟、同步采样SAR
    发表于 06-20 14:27 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>9226 16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双通道</b>、低延迟、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS922x双路同步采样1610MSPS SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS922x双路同步采样1610MSPS SAR
    发表于 07-12 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>922x双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>16<b class='flag-5'>位</b>10<b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS981x 182MSPS/通道双通道同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS981x 182MSPS/通道双通道同步
    发表于 07-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>981x 18<b class='flag-5'>位</b>2<b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS9229双通道同步采样、1620MSPS SAR ADC技术手册
    ADS922x是16、高速、双通道同步采样、模数转换器(ADC)系列,具有用于
    的头像 发表于 10-22 15:26 470次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9229<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、16<b class='flag-5'>位</b>20<b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS9228 双通道同步采样、1610MSPS SAR ADC技术手册
    ADS922x是一系列16、高速、双通道同步采样、模数转换器(ADC),具有用于
    的头像 发表于 10-23 09:35 387次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9228 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、16<b class='flag-5'>位</b>10<b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS7945/6 双通道 14 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
    ;该ADS7946与8/10/12ADS7947/8/9设备在引脚上兼容。这些设备包括一个双通道输入复用器和一个低功耗连续逼近寄存器(SAR
    的头像 发表于 11-18 14:32 298次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7945/6 <b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b> 2 <b class='flag-5'>MSPS</b> 超低功耗 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ADS7946 双通道 14 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
    的头像 发表于 11-18 14:47 314次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7946 <b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b> 2 <b class='flag-5'>MSPS</b> 超低功耗 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
