20位DAC11001B是一款高精度、低噪声、电压输出、单通道、数模转换器(DAC)。该DAC11001B设计为单调,并在所有输出范围内提供出色的线性度。
无缓冲电压输出提供低噪声性能 (7 nV/√Hz) 和快速建立时间 (1 μs),使该器件成为低噪声、快速控制环路和波形生成应用的绝佳选择。该DAC11001B集成了增强型去毛刺电路和与代码无关的超低毛刺 (1 nV-s),以实现具有超低总谐波失真 (THD) 的干净波形斜坡。
*附件:dac11001b.pdf
DAC11001B器件集成了上电复位(POR)电路,使DAC在寄存器中的已知值下上电。使用外部基准电压源时,DAC 输出范围为 VREFPF到 VREFNF可以实现,包括不对称输出范围。
该DAC11001B采用多功能4线串行接口,工作时钟速率高达50 MHz。
特性
- 20 位单调:1-LSB DNL(最大值)
- 积分线性度:1-LSB INL(最大值)
- 低噪声:7 nV/√Hz
- 与代码无关的低毛刺:1 nV-s
- 出色的 THD:20kHz f 时为 –118 dB
外, 1 MHz fDAC的 - 快速建立:1 μs
- 灵活的输出范围:V
REFPF到 VREFNF - 集成式精密反馈电阻器
- 50 MHz、4 线 SPI 兼容接口
- 回读
- 菊花链
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:48引脚TQFP
参数
方框图
DAC11001B 是德州仪器推出的 20 位高精度单通道数模转换器,核心优势为低噪声、低失真与快速建立特性,适用于对精度和动态性能要求严苛的场景。
核心参数与特性
- 精度与线性度:20 位分辨率,DNL 和 INL 最大均为 ±1LSB,支持温度校准功能,长期稳定性优异(1000 小时漂移 1ppm FSR)。
- 动态性能:输出噪声密度 7nV/√Hz,码间毛刺 1nV-s,20kHz 时 THD 低至 - 118dB,全量程建立时间 1µs,压摆率 30V/µs。
- 工作条件:供电电压范围宽(AVDD 4.5V-5.5V,VCC 8V-33V,VSS -3V 至 - 18V),工作温度 - 40°C 至 + 125°C。
- 封装与接口:采用 7mm×7mm 48 引脚 TQFP 封装,配备 50MHz 四 wire SPI 接口,支持读回、菊花链和同步 / 异步更新功能。
关键功能设计
- 架构与输出:基于 R2R 梯形架构,输出范围由外部参考电压(REFPF/REFNF)决定,支持单极性和双极性输出,需外接运放缓冲。
- 控制与校准:内置上电复位(POR)电路,支持软件复位和清除功能;温度校准可降低温漂影响,校准完成后通过 ALARM 引脚或状态位提示。
- 工作模式:可配置快速建立模式(优先响应速度)或增强 THD 模式(优先失真性能),更新速率最高 1MHz,支持轨到轨输出。
- 寄存器配置:包含 DAC 数据寄存器、配置寄存器、触发寄存器等,支持参考电压范围设置、掉电控制和校准触发等功能。
典型应用场景
- 高精度测试测量:源测量单元(SMU)、半导体测试设备,支持 ±10V 电压和 ±20mA 电流输出。
- 波形生成:任意波形发生器(AWG),1kHz 时 THD 优于 - 105dB,更新速率可达 768kHz。
- 精密控制:线性执行器、伺服电机、 galvanometer 控制等闭环系统,满足 < 2µs 建立时间和低毛刺要求。
- 其他场景:实验室仪器、光谱仪、MRI 和 X 射线系统、专业音频放大器等。
设计与使用建议
举报投诉
dac
44文章
2858浏览量
197771 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86152 -
电压输出
154浏览量
26237 -
控制环路
1文章
59浏览量
9846
热点推荐
BP-DAC11001EVM的硬件无法连接,显示Hardware not Connected如何解决?
针对于BP-DAC11001A的系统设置,前面软件安装和硬件安装均按照TI公司官网的SLAU806指导说明来操作,包括浏览器扩展和TI Cloud Agent都已安装,电源的引脚也都连接正确,但是
发表于 12-02 07:04
无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例
电子发烧友网站提供《无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例.pdf》资料免费下载
发表于 09-11 09:29
•2次下载
DAC61402 双通道、12位、±20V量程、缓冲输出DAC技术手册
16 位 DAC81402 和 12 位 DAC61402 (DACx1402) 是引脚兼容、双通道、缓冲、高压输出、数模转换器 (DAC)
DAC81408 8通道16位高压输出DAC技术手册
DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是引脚兼容的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列,具有 16
DAC71408 8通道14位高压输出DAC技术手册
DAC11001B 高级、20位、单调DAC技术手册
