SPI NAND的核心优势
SPI NAND Flash是基于串行外设接口(SPI)的NAND闪存,融合了NAND Flash的大容量优势与SPI接口的简洁性,具有以下显著优点:
高存储密度,低成本
相比SPI NOR,SPI NAND在相同封装尺寸下容量提升4倍以上,且成本更低,是成本敏感型应用的理想选择。
小尺寸封装,空间利用率高
常见封装如WSON8(6x5mm或8x6mm)、LGA8(6x5mm)和TFBGA24(8x6mm)等,适合空间受限的设计。
硬件ECC支持,提升数据可靠性
内置错误校正码(ECC)引擎,减轻主控负担,保证数据长期稳定。
低功耗设计,延长设备续航
SPI接口引脚少,功耗低,非常适合电池供电的智能设备。
接口简单,易于集成
标准SPI协议,广泛兼容主流主控芯片,缩短设计开发周期。
同时,SPI NAND具备良好的坏块管理和寿命保障机制,满足工业和汽车电子等对可靠性要求较高的应用。
芯天下 SPI NAND 产品优势
作为国产领先的存储芯片厂商,芯天下(XTX)在SPI NAND领域持续深耕,其产品覆盖1Gb至8Gb多种容量,广泛满足各类应用需求:
丰富容量,灵活选择
1Gb容量适合启动代码存储 2Gb至4Gb适合固件、系统数据存储 8Gb支持完整应用系统及OTA升级缓存
多样封装,兼容多场景设计
WSON8(8×6mm):主流封装,适合绝大多数智能硬件 LGA8(6×5mm):超小型,适合空间极限设计,如智能穿戴 BGA24(6×8mm):适合高速信号需求场景
高性能接口支持
支持SPI x1/x2/x4接口 支持DTR(双数据速率)模式,提升数据传输效率
可靠性设计
内建ECC与坏块管理,保障数据完整性和芯片稳定性 适应工业级和车规级应用的严苛环境
典型应用场景
| 应用领域 | 推荐容量 | 推荐封装 | 代表型号 |
| 智能门锁 | 1Gb | LGA8 | XT26G01DLGAIGA |
| 无线路由器 | 2~4Gb | WSON8 | XT26G04DWSIGA |
| 工业物联网 | 2Gb | BGA24 | XT26G02DBGIGA |
| 智能穿戴设备 | 1~2Gb | LGA8 | XT26Q02DLGAIGA |
| OTA缓存 | 8Gb | WSON8 | XT26G08DWSIGA |
FlaSh
10文章
1762浏览量
156117 -
SPI
17文章
1906浏览量
102441 -
Nand flash
7文章
254浏览量
41721
低功耗国产SPI NAND Flash存储芯片优势解析
2026嵌入式存储选型:eMMC断供、SPI NAND难调,SD NAND成最大变量
NOR FLASH和NAND FLASH的对比
NOR Flash和NAND flash有什么区别
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
SD NAND 为何不能存启动代码,SPI NAND 与 NOR Flash 却可以 —— 接口、传输、启动机制全对比
从NOR Flash到NAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
一文秒懂XTX SD NAND
东芯半导体:强化SLC NAND Flash技术优势,拥抱可穿戴、汽车等新机会
XTX的 SPI NAND Flash(宝藏文章)
