服务器数据恢复—重装系统炸锅!reiserfs数据恢复揭秘
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2025-10-30 16:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
服务器数据恢复环境:
一台服务器上有一组由4块SAS硬盘组建的RAID5阵列,采用的reiserfs文件系统。
原始数据组织结构:几十MB的boot分区+数百GB的LVM卷+2GB的swap分区。LVM卷中划分了一个reiserfs文件系统,作为根分区。
服务器故障:
服务器在运行过程中操作系统由于未知原因崩溃。服务器管理员重装系统后发现数据组织结构发生了改变:2GB的boot与swap分区+数百GB的LVM卷,LVM卷中文件系统位置有个空的reiserfs超级块。
需要恢复的数据是LVM卷中的reiserfs文件系统上所有用户数据,包含数据库、网站程序与网页、OA系统里的所有办公文档。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器上所有硬盘编号后取出,经过硬件工程师检测后没有发现存在硬件故障和坏道。将所有硬盘以只读方式做完整镜像备份,镜像完成后将所有硬盘根据编号按照原样还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免在数据恢复过程中对原始数据造成二次破坏。
2、服务器数据恢复工程师通过对全盘reiserfs树节点之间的关联确定原reiserfs分区位置。经过分析发现原来存储数据的文件系统的前2GB数据已经被覆盖。出现这个问题的原因应该是工作人员在为服务器重新安装操作系统时错误地将分区结构初始化,所以装好系统后无法导入LVM卷,于是试图通过reiserfsck修复。
Tips:reiserfs文件系统对文件系统中所有的文件(含目录)线性化后,再以文件key生成B+树。随着树不断增加节点,树的结构整体拉展并向整个磁盘的数据区做平滑迁移。所以顶级节点通常不会放在文件系统的最前面。
根目录的文件KEY号通常是最小的。从空间上看,前2GB空间中存放最多的应该是离根起始路径最近的key节点。由于用户数据目录层次较深,节点存在的可能性很高。前2GB被覆盖的数据已经无法恢复,且文件系统前面对整个树的索引全部丢失,加上reiserfs的树的抽象设计,重搭建树会很困难。
3、北亚企安数据恢复工程师使用自主开发的工具在整个原文件系统区域进行key节点扫描并导出所有节点。然后通过自主开发的工具重新排序所有叶节点、过滤(去掉之前删除文件丢弃的节点),重新生成二级、三级、四级等叶节点。选择分区前面2GB空间作为新树的结构区,并生成对应地址信息。
针对原树路径某节点丢失的情况,对其用自定义的key节点编号命名;如无法确定其父目录,暂加入/otherfiles下。
4、生成树索引信息,写入特定位置。根据这些信息,生成超级块,设置clear标志。在suse虚拟机下,创建快照,挂载修复好的卷,这时已经可以看到文件了。
5、在修复用的suse虚拟机下,挂载用于copy数据的目标硬盘,mkfs后将所有数据cp到目标盘。
6、用户方通过find命令整理所需数据,修正部分目录文件位置与名称。部分丢失的散文件,按大小与文件头标志查找,找到后移动及重命名。
7、处理完后验证数据。经过验证,用户方确认所有数据完整恢复。本次数据恢复工作完成。
  • 服务器
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器数据恢复服务器异常断电致存储不可识别的数据恢复过程
    给大家分享一起服务器RAID磁盘阵列数据恢复案例,故障起因是服务器多次遭遇意外断电,最终造成RAID阵列信息丢失,业务数据无法正常访问。
    的头像 发表于 05-08 11:23 223次阅读
    服务器硬盘损坏数据恢复,北亚数据恢复案例
    服务器已成为各类企业的基础标配,无论规模大小,基本都会配备专属服务器支撑日常运营。但与之形成反差的是,服务器数据恢复、专业运维等配套
    的头像 发表于 04-28 14:06 225次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>硬盘损坏<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>,北亚<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—断电致虚拟机不可用,LVM损坏数据库碎片重组恢复案例
    北亚数据恢复中心最近接到很多服务器数据恢复的案子,这些案子有:服务器断电
    的头像 发表于 03-17 14:40 203次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—断电致虚拟机不可用,LVM损坏<b class='flag-5'>数据</b>库碎片重组<b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
    ,当第三块硬盘离线后,RAID崩溃,服务器瘫痪,业务被迫停滞。 此时,如果直接更换硬盘重新组建阵列,阵列中的所有数据将全部丢失。服务器管理员尝试分析和恢复数据,虽然找回了一部分
    的头像 发表于 03-05 16:37 539次阅读
    服务器数据恢复服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。 根据用户方描述的情况,服务器数据
    的头像 发表于 01-29 16:46 407次阅读
    服务器数据恢复服务器“泡水”硬盘掉线,数据竟这样恢复
    北亚企安数据恢复中心的服务器数据恢复工程师和硬件工程师到现场处理故障。服务器
    的头像 发表于 01-22 17:38 1182次阅读
    【<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】<b class='flag-5'>服务器</b>“泡水”硬盘掉线,<b class='flag-5'>数据</b>竟这样<b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复—一文读懂服务器高频故障排查+标准数据恢复流程
    服务器数据恢复到底是一个什么样的流程? 服务器数据丢失后,进行数据
    的头像 发表于 01-08 11:11 527次阅读
    服务器数据恢复—意外断电!Linux服务器数据恢复揭秘
    某品牌服务器+存储,安装的linux操作系统。 机房意外断电导致服务器操作系统无法正常启动,服务器管理员故障
    的头像 发表于 11-18 11:20 803次阅读
    Netapp数据恢复—Netapp存储数据恢复揭秘
    某公司一台服务器中一共有72块SAS硬盘。 工作人员误操作删除了十几个lun。需要恢复服务器中的数据
    的头像 发表于 10-28 15:26 563次阅读
    Netapp<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Netapp存储<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>揭秘</b>
    服务器数据恢复—RAIDZ多块硬盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器有32块硬盘,采用Windows操作系统服务器在正
    的头像 发表于 09-18 12:29 1137次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAIDZ多块硬盘离线导致<b class='flag-5'>服务器</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。 机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现服务器
    的头像 发表于 09-04 12:57 1175次阅读
    服务器数据恢复重装系统后OceanStor存储上的分区数据丢失这样恢复
    二为xfs文件系统服务器存储故障: 工作人员重装系统操作失误导致磁盘分区变化,分区二无法访问,数据丢失。
    的头像 发表于 09-02 15:32 836次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>重装系统</b>后OceanStor存储上的分区<b class='flag-5'>数据</b>丢失这样<b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复服务器上的卷被误删数据如何恢复
    工作人员不慎将一台服务器上的卷误删除,服务器上有一组raid5阵列。需要恢复误删除的数据
    的头像 发表于 08-14 11:33 1170次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>上的卷被误删<b class='flag-5'>数据</b>如何<b class='flag-5'>恢复</b>?
    服务器数据恢复—坏道“突袭”Raid5阵列,数据恢复揭秘
    北京市某单位的办公用服务器服务器上有一组由6块硬盘组建的raid5磁盘阵列。 服务器崩溃,经过初步检测,发现raid5阵列的两块硬盘掉线。这2块硬盘经过初步检测,硬件工程师推断掉线的2块硬盘存在物理故障,导致
    的头像 发表于 08-05 11:24 833次阅读
    服务器数据恢复重装系统导致XFS文件系统分区丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器上通过磁盘柜+RAID卡组建的riad5磁盘阵列,服务器上层安装Linux操作
    的头像 发表于 06-12 11:20 966次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>重装系统</b>导致XFS文件<b class='flag-5'>系统</b>分区丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
