AMC60304 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-30 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC60304是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,针对大电流输出进行了优化。该器件包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC)、一个 12 位、1 MSPS 模数转换器ADC)、电源和温度报警监视器以及一个高精度内部基准电压源。
AMC60304 IDAC 支持 200 mA 的满量程输出范围和极低的功耗。这些 IDAC 无需外部元件即可提供准确的电流偏置。
*附件:amc60304.pdf
该AMC60304还包括四个输入引脚,这些引脚多路复用到ADC,并集成了一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件成为接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测的绝佳选择。ADC还能够测量IDAC引脚上的电压,从而能够监控这些输出。
该器件具有AMC60304低功耗、高集成度、极小尺寸和宽工作温度范围,是光模块一体化控制电路的绝佳选择。
特性
  • 四个12位电流输出DAC (IDAC)
    • 200 mA 满量程输出范围
  • 多通道、12 位、1-MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:2.5V 和 5V 输入范围
    • 四个 IDAC 电压监控通道
    • 编程定序器
    • 可编程超出范围警报
  • 内部2.5V基准电压源
  • 供应和温度故障报警
  • SPI 和我^2^C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4线接口
    • 我^2^C:四个目标地址
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品核心定位
AMC60304 是德州仪器(TI)推出的 高集成度 4 通道光模块监控与控制模拟前端(AFE ,专为光通信模块设计,集成交直流信号调理、监测与控制功能,核心优势在于 多通道大电流 DAC 输出 (4 路 200mA 满量程)、 高精度 ADC 采样 (12 位 1MSPS)与 小型化封装 (2.56mm×2.56mm 36 引脚 DSBGA),适配光模块中激光二极管(LD)偏置、接收信号强度指示(RSSI)、信号丢失(LOS)检测等场景,工作温度范围 - 40°C 至 125°C,满足工业级与汽车级宽温需求,支持 SPI/I²C 双接口,适配不同微控制器MCU)通信架构。
二、关键特性
1. 高性能 4 通道电流输出 DAC(IDAC)
  • 大电流输出能力 :每路 IDAC 满量程输出范围 200mA,无需外部功率器件即可直接为激光二极管(LD)等光器件提供精准偏置电流,简化外围电路设计;输出电流精度高,温度漂移小,确保光器件工作稳定性。
  • 低功耗设计 :IDAC 工作时功耗极低,在 200mA 满量程输出下仍保持高效能,适配光模块低功耗需求(如 metro 级 intra-dc 互连场景)。
  • 电压监测功能 :ADC 可实时采集 IDAC 输出引脚电压,间接监测输出电流,实现闭环电流控制,避免因负载变化导致的电流偏差。
2. 高精度 12 位 ADC 与信号监测
  • 多通道采样能力 :集成 12 位逐次逼近型(SAR)ADC,采样速率 1MSPS,支持 8 路输入(4 路外部模拟输入 + 4 路 IDAC 电压监测),通过多路选择器(MUX)切换,适配多参数同时监测。
  • 灵活输入范围 :4 路外部模拟输入支持 2.5V 与 5V 两种量程,可直接采集光模块中光电二极管(PD)的电流信号(经电阻转换为电压),用于接收信号强度指示(RSSI)。
  • 低延迟比较器 :外部输入通道集成窗口比较器,支持快速信号丢失(LOS)检测,延迟低,可实时响应光信号中断,提升光模块故障响应速度。
3. 集成化监控与保护
  • 电源与温度监测 :内置电源电压监测(如 VDD、VSS)与芯片温度监测电路,支持可编程阈值报警,当电源异常或温度超限(如>125°C)时触发中断,保护光模块与器件安全。
  • 高精度参考源 :集成 2.5V 高精度内部参考电压(VREF),为 IDAC 与 ADC 提供稳定基准,确保输出电流与采样精度,无需外部参考芯片,减少物料清单(BOM)成本。
4. 灵活接口与小型化设计
  • 通信接口 :支持 SPI(4 线)与 I²C(4 个可选从机地址)接口,通过引脚配置选择,适配不同系统的通信协议,接口电平 1.7V-3.6V,兼容低电压 MCU。
  • 超小封装 :采用 2.56mm×2.56mm 36 引脚 DSBGA 封装,引脚间距 0.4mm,占用 PCB 面积仅约 6.55mm²,适配光模块高密度布局需求,且热阻低,利于高温环境下散热。
三、典型应用场景
  1. 光模块激光二极管(LD)偏置 :4 路 200mA IDAC 可分别为 4 个 LD 提供精准偏置电流,ADC 实时监测 IDAC 电压并反馈调节,确保 LD 输出光功率稳定,适配 10G/25G SFP+、QSFP28 等光模块。
  2. 接收信号强度指示(RSSI) :4 路外部 ADC 输入采集 PD 转换后的电压信号,12 位精度可精准量化光接收功率(如 - 30dBm 至 0dBm 范围),用于光链路质量评估与自适应增益控制(AGC)。
  3. 信号丢失(LOS)检测 :ADC 配合窗口比较器,当输入信号低于阈值(如对应光功率<-35dBm)时快速触发 LOS 报警,响应时间短,确保光通信链路故障及时上报。
  4. 多参数综合监控 :同时监测 IDAC 电流、外部光信号电压、电源电压与芯片温度,通过 SPI/I²C 将数据上传至 MCU,实现光模块全状态监控,适配智能光模块诊断需求。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号封装类型封装尺寸(标称)引脚数工作温度范围核心配置
AMC6030436 引脚 DSBGA(YBH)2.56mm×2.56mm36-40°C 至 125°C4 路 IDAC+12 位 1MSPS ADC
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型每盘数量(SPQ)载体类型RoHS 合规引脚镀层湿度敏感等级(MSL)器件标识
AMC60304YBHR现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBH)3000大卷带(LARGE T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AMC60304
AMC60304YBHR.A现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBH)3000大卷带(LARGE T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AMC60304
AMC60304YBHT现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBH)250小卷带(SMALL T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AMC60304
AMC60304YBHT.A现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBH)250小卷带(SMALL T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AMC60304
五、核心功能模块
1. 4 通道 IDAC 模块
  • 电流生成 :每路 IDAC 通过 12 位数字控制字(DAC Code)生成 0-200mA 电流,内部集成精密电流镜与输出缓冲器,确保输出电流线性度与负载调整率;支持软件配置满量程电流,适配不同光器件偏置需求。
  • 电压监测接口 :IDAC 输出引脚连接至 ADC 输入 MUX,ADC 采集引脚电压后,结合已知负载电阻可计算实际输出电流,用于闭环控制(如通过 MCU 调整 DAC Code 补偿电流偏差)。
2. 12 位 ADC 与信号调理模块
  • 多路采样架构 :ADC 通过 MUX 切换 8 路输入(4 路外部 AIN0-AIN3 + 4 路 IDAC_VMON1-IDAC_VMON4),采样速率 1MSPS,12 位分辨率确保采样精度(量化误差 ±1LSB),满足光信号弱电压(如 mV 级)采集需求。
  • 外部信号调理 :4 路外部输入内置阻抗匹配与滤波电路,减少高频噪声干扰,适配 PD 输出的微弱电流信号(经 1kΩ 电阻转换为 mV 级电压),支持 2.5V/5V 量程切换,通过寄存器配置选择。
  • 窗口比较器 :外部输入通道集成低延迟窗口比较器,可设置上下阈值,当输入信号超出范围时触发中断(INT 引脚),用于 LOS 检测(如输入电压<100mV 时判定为信号丢失)。
3. 监控与接口模块
  • 电源与温度监测 :内置电压检测器监测 VDD、VSS 电压,温度传感器监测芯片结温,当电压超出 1.7V-3.6V 范围或温度>125°C 时,触发报警寄存器置位并输出中断信号。
  • SPI/I²C 接口 :支持 SPI(4 线:SCLK、SDIO、SDO、SEN)与 I²C(2 线:SCL、SDA)双接口,通过引脚(INTERFACE_SEL)配置,I²C 支持 4 个从机地址(通过 ADDR 引脚选择),适配多器件并行通信。
  • 中断控制 :中断引脚(INT)可配置为电平或脉冲模式,当 ADC 采样超限、电源异常、温度超限时触发,减少 MCU 轮询开销,提升系统响应效率。
六、设计与应用指导
1. 硬件设计建议
  • 电源设计 :推荐供电电压 1.7V-3.6V,需为 VDD 引脚并联 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚)与 1μF 钽电容滤波,降低电源噪声;模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,避免地环路干扰 ADC 采样。
  • IDAC 负载匹配 :IDAC 输出端需匹配光器件(如 LD)的阻抗特性,若负载为感性(如 LD 串联电感),建议并联 1nF-10nF 陶瓷电容抑制电流尖峰,保护 IDAC 输出级。
  • ADC 输入设计 :外部模拟输入(AIN0-AIN3)需根据信号幅度选择量程(2.5V/5V),采集 PD 信号时建议串联 1kΩ 限流电阻与 10nF 滤波电容,减少高频噪声;输入电压不得超过量程上限,避免 ADC 损坏。
  • 布局准则 :DSBGA 封装引脚间距 0.4mm,PCB 布局需严格遵循焊盘设计规范(参考 TI 提供的 YBH0036 封装焊盘图),焊盘直径 0.2mm-0.225mm,建议使用 0.075mm 厚钢网印刷焊膏;模拟信号路径(AIN、IDAC)远离数字信号路径(SPI/I²C),减少串扰。
2. 软件配置要点
  • 接口选择 :通过 INTERFACE_SEL 引脚配置 SPI 或 I²C 接口 —— 拉高选择 SPI,拉低选择 I²C;I²C 从机地址由 ADDR 引脚(A0、A1)配置,支持 4 种组合(00-11),避免多器件地址冲突。
  • IDAC 配置 :通过 SPI/I²C 写入 DAC 控制寄存器(DACx_DATA)设置输出电流,满量程(200mA)对应控制字 0xFFF,可通过寄存器配置输出使能(DACx_EN);建议开启 IDAC 电压监测(VMON_EN),定期读取 ADC 采样值校准输出电流。
  • ADC 配置 :配置 ADC 控制寄存器(ADC_CTRL)选择采样通道(AIN 或 VMON)、量程(2.5V/5V)与采样速率(最高 1MSPS);可开启 ADC 自动采样模式(AUTO_SAMP),采样完成后触发中断,减少 MCU 干预。
  • 报警阈值设置 :通过寄存器(ADC_THRESH_H、ADC_THRESH_L)设置 ADC 采样上下限,通过 PWR_THRESH、TEMP_THRESH 设置电源与温度报警阈值,触发条件满足时 INT 引脚输出中断,MCU 可读取报警状态寄存器(ALARM_STATUS)定位故障类型。
  • 控制器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC60304通过I2C无法读写数据,IDAC无输出怎么解决?
    AMC60304通过I2C无法读写数据,I2C时序是按照AMC60304文档来的,写DAC无输出,不知道问题在哪里,能否提供驱动,
    发表于 11-14 07:55
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    AMC60304具有高电流输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器和控制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC60304具有高电流输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器和控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC60304</b>具有高电流输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器和控制器数据表
    AMC60304光学监控器和控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments AMC60304光学监视器和控制器是一款高度集成的低功耗模拟监控器和控制器,优化用于大电流输出。该器件还包括一个12位电流输出数模转换器 (IADC)、一个12位
    的头像 发表于 09-22 14:47 1140次阅读
    <b class='flag-5'>AMC60304</b>光学监控器和控制器<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    AMC0336/AMC0236 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0x36 是一款精密、电流隔离的 δ-σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。 隔离栅将系统中在
    的头像 发表于 10-22 10:12 668次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0336/<b class='flag-5'>AMC</b>0236 精密隔离式Δ-Σ调制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC8Vx08 8通道16位模拟控制器技术文档总结
    AMC8V108和AMC8V208 (AMC8Vx08) 是高度集成的电流输出控制器,针对光网络应用进行了优化。 AMC8Vx08 包括六个专用的 16 位电流输出数模转换器 (
    的头像 发表于 10-23 13:46 1026次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>8Vx08 8通道16位模拟控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0236/AMC0336精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0x36 是一款精密的电隔离 δ-Σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。 隔离栅将系统中在不同共模
    的头像 发表于 10-23 14:33 759次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0236/<b class='flag-5'>AMC</b>0336精密隔离式Δ-Σ调制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC60704 四通道光学监控与控制器技术文档总结
    AMC60704是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,针对电吸收调制激光器(EML)应用进行了优化。 该AMC60704包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出
    的头像 发表于 10-29 14:51 1427次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>60704 四通道光学监控与控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1333M10 技术文档总结
    AMC1333M10是一种精密的 δ-σ 调制器,其输出通过高度抗磁干扰的隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 8000 V 的增强隔离~峰~符合 DIN EN IEC 60747-17
    的头像 发表于 10-30 11:31 735次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1333M10 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1306M05-Q1 技术文档总结
    AMC1306M05-Q1 是一款精密的 δ-Σ 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7070 V 的增强隔离~峰~符合 DIN VDE V
    的头像 发表于 10-30 14:11 976次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1306M05-Q1 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1303E0520 技术文档核心内容总结
    AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是精密隔离式 δ
    的头像 发表于 11-07 10:31 598次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1303E0520 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心内容<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1303x 技术文档核心内容总结
    AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是精密隔离式 Δ
    的头像 发表于 11-07 11:20 976次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1303x <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心内容<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1306x 系列技术文档核心总结
    AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离~峰~根据 DIN VDE V
    的头像 发表于 11-07 15:03 796次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1306x 系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1306M25 技术文档核心总结
    的头像 发表于 11-07 15:08 899次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1306M25 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC7891 模拟监测与控制电路技术文档总结
    AMC7891是一个高度集成、低功耗、完整的模拟监控与控制系统,体积非常小巧。 在监控功能方面,AMC7891有8个未提交的输入,通过复用到一个10位SAR模数转换器(ADC)和一个精确的片上
    的头像 发表于 11-18 11:02 5436次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>7891 模拟监测与控制电路<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
