‌STMicroelectronics L4985 CCM PFC控制器深度解析与技术应用指南
科技观察员 2025-10-30 14:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics L4985 CCM PFC控制器设计用于升压转换,设有专有的乘法器“仿真器”。该仿真器与创新的THD优化器结合,可确保在所有工作条件下均具有极低的总谐波失真 (THD) 性能。L4985采用专有的关断时间调制器,在所有工作条件下均在准固定频率下工作,具有两个选项:65kHz (A) 和130kHz (B)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L4985 CCM PFC控制器数据手册.pdf
STM L4985 CCM PFC控制器支持800V高压启动模块,包括将EMI滤波器的X电容器放电到安全水平的电路。该特性使得该器件能够满足安全规定(IEC 61010-1或IEC 62368-1),无需使用与X电容器并联的传统放电电阻器。
L4985采用引脚SO封装,为CCM操作升压PFC前置稳压器提供高性能/少元件数解决方案。PFC前置稳压器适合用于符合EN61000-3-2和JEIDA-MITI标准的应用,功率范围从几百瓦到几千瓦不等。
特性
  • 峰值电流模式CCM操作
  • 800V高压启动,带集成输入电压检测
  • 有源输入滤波电容器放电
  • 专有的乘法器“仿真器”,在所有工作条件(CCM和DCM)下线路电流THD最小
  • 外部元件非常少
  • 保护:反馈环路故障、OVP、OCP、电感器饱和、上电、掉电(符合医疗SMPS标准)
  • 电感器电流检测
  • 禁用和低功耗功能
  • 涌入电流监控
  • 软启动,实现平稳启动
  • 内部基准电压:1.2%(T j =25°C时)
  • 开关频率:65kHz(A版本)和130kHz(B版本)
  • SO8封装
典型应用
框图
一、产品概述与核心特性
L4985是STMicroelectronics推出的峰值电流模式连续导通模式(CCM)功率因数校正(PFC)控制器,专为升压变换器设计。该器件采用SO-8封装,为符合EN61000-3-2和JEIDA-MITI标准的应用提供了高性能、低元件数量的解决方案。
核心优势特性:
  • 高效率工作模式‌:峰值电流模式CCM操作,采用专有乘法器"仿真器",在所有工况下实现极低的总谐波失真(THD)
  • 集成高压启动‌:800V高压启动电路,集成输入电压检测功能
  • 先进保护机制‌:包含反馈环路故障、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、电感饱和、欠压锁定等功能
  • 智能节能设计‌:具备低功耗和禁用功能,满足最新能效标准要求
二、关键技术创新深度剖析
2.1 专有乘法器仿真器技术
L4985采用创新的乘法器仿真器设计,结合THD优化器,在CCM和断续导通模式(DCM)下均能保证优异的线电流THD性能。该技术通过"Vin及乘法器估算器"电路生成电压VG(θ),表达式为:
VG(θ) = VC × K1 / VOUT
其中K1为电路增益常数,VC为COMP引脚控制电压,VOUT为输出电压。
2.2 离时间调制器设计
器件采用新颖的离时间调制器,能够在所有操作条件下(CCM和DCM)保持准固定的开关频率,不受输入/输出电压、负载条件和转换器寄生的影响。
工作原理‌:
  • 功率开关导通时间(TON)由输出电压控制环路编程
  • 功率开关关断时间(TOFF)由"离时间调制器"电路根据TON信息进行调制
  • 关断时间计算:TOFF = TSW_TARGET - TON
三、引脚功能配置与电路设计要点
3.1 关键引脚功能详解
VCC引脚(引脚1) ‌:
  • 工作范围:10V至24.5V
  • 开启阈值:14V(典型值)
  • 关断阈值:9V(典型值)
GD引脚(引脚2) ‌:
  • 栅极驱动输出,能够驱动功率MOSFETIGBT
  • 输出能力:0.7A源电流,1.5A灌电流(典型值)
CS引脚(引脚4) ‌:
  • 电流检测输入,电感电流通过检测电阻RS检测
  • 过流保护阈值:
    • 第一级OCP1:-0.49V(典型值)
    • 第二级OCP2:-0.75V(典型值)
  • 零电流阈值:-10mV(典型值)
FB引脚(引脚5) ‌:
  • 跨导误差放大器反相输入
  • 内部参考电压:2.5V(典型值)
3.2 典型应用电路设计
参考数据手册中的典型应用图,系统包括:
  • EMI滤波器输入端
  • 升压电感LP
  • 功率MOSFET开关
  • 输出整流二极管DOUT
  • 输出滤波电容COUT
  • 反馈电阻分压网络
四、保护功能全面解析
4.1 输入保护机制
交流掉电保护(BO功能) ‌:
  • 掉电阈值:100V峰值(典型值)
  • 去抖动时间:630ms(典型值)
4.2 输出保护系统
静态过压保护(S_OVP) ‌:
  • 突发模式阈值:1V(典型值)
  • 重启阈值:1.05V(典型值)
4.3 电流保护特性
电感饱和检测(OCP2功能) ‌:
  • 检测异常电流值(如由于升压电感饱和)
  • 激活安全程序,立即停止转换器活动
  • 允许在电流浪涌期间的安全操作
五、电气特性与性能参数
5.1 主要性能指标
  • 开关频率:
    • L4985A版本:65kHz(典型值)
    • L4985B版本:130kHz(典型值)
5.2 关键参数范围
  • 输出电压参考精度:2.5V±1.2%(@ Tj=25°C)
  • 最大导通时间:
    • L4985A:40μs(典型值)
    • L4985B:20μs(典型值)
六、应用设计指南
6.1 启动过程管理
器件内置高压启动电路,当HV引脚电压超过VHV_START(29V典型值)时启动
6.2 补偿网络设计
COMP引脚需要连接适当的补偿网络以确保控制环路的稳定性
七、电路优化与调试建议
7.1 THD性能优化
通过THD CCM优化器电路源出电流ITHD_CCM(θ)至CS引脚,计算公式:
ITHD_CCM(θ) = KCCM × ΔIL(θ) / (LP × 2)
其中ΔIL(θ)为电感电流纹波,KCCM为电路增益(0.55典型值)
7.2 元件选型关键
  • 电流检测电阻RS选择需基于最大峰值电流要求
  • 反馈电阻分压网络需确保精确的输出电压检测
八、应用场景与行业标准
8.1 目标应用领域
  • 符合IEC61000-3-2和JEIDA-MITI标准的SMPS(功率超过1kW)
  • 台式电脑、服务器、游戏机电源
  • 大功率LED灯具
  • 工业和医疗SMPS,符合IEC 60601-1-2标准
8.2 合规性与安全性
  • X电容放电功能确保符合IEC 61010-1或IEC 62368-1安全标准
  • 无需使用传统的与X电容并联的放电电阻
九、设计注意事项
9.1 热管理考虑
  • 结温工作范围:-40°C至150°C
  • 最大功耗:0.65W(@ Tamb=50°C)
9.2 电磁兼容性设计
  • 合理的PCB布局以最小化EMI
  • 适当的接地策略
  • PFC控制器
  • 升压转换
  • CCM
    CCM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于CCM PFC控制器ICE2PCS02的300W功率因素校正电路
    本文将介绍一款采用英飞凌第二代连续导通模式(CCM) PFC控制器ICE2PCS02的300W功率因素校正(PFC)电路。ICE2PCS02采用了BiCMOS
    发表于 05-13 14:11
    FAN4800A PFC和PWM组合控制器应用
    FAN4800A PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480X结合了PFC控制器和PWM控制器
    发表于 06-13 07:43
    FAN4800C PFC和PWM组合控制器应用
    FAN4800C PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480C结合了PFC控制器和PWM控制器
    发表于 06-21 09:11
    使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
    描述PMP12074 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从 230VAC 输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC28722 PSR 控制器还在该设计中用作
    发表于 09-19 06:25
    PFC能否用UCC28056单相临界模式PFC控制器呢?
    请教下,反激变压计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
    发表于 07-31 17:30
    新型低成本CCM PFC控制器原理与测试
    一种新的连续导通模式(CCM)的功率因数校正(PFC)控制器,被命名为ICE1PCS01, 是基于一种新的控制方案开发出来的。与传统的PFC
    发表于 10-31 08:57 35次下载
    新型CCM PFC控制器减小多级电源的功耗
    新型CCM PFC控制器减小多级电源的功耗    为了满足能源之星(ENERGY STAR)规范要求并减少碳排放,功率电子产品的设计团队继续努力提高PC、服务
    发表于 03-11 11:46 1335次阅读
    Fairchild推出高效电源设计方案的CCM PFC控制器
    Fairchild推出高效电源设计方案的CCM PFC控制器FAN6982 为了满足能源之星(ENERGY STAR)规范要求并减少碳排放,功率电子产品的设计团队继续努力提高PC、服
    发表于 03-12 10:12 1162次阅读
    一种新型CCM PFC控制器
    发表于 12-23 11:05 2842次阅读
    一种新型<b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    Power Integrations推出HiperPFS系列PFC控制器
    Power Integrations公司日前介绍一款采用有源功率因数校正技术且功率因数高达0.97的900 W电源的设计方案,HiperPFS系列PFC控制器将一个连续导通模式(CCM
    发表于 07-14 08:32 2456次阅读
    使用 FAN9673 5 kW CCM PFC 控制器的 3 通道交错式 CCM PFC 设计指南
    发表于 11-15 20:12 45次下载
    使用 FAN9673 5 kW <b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>的 3 通道交错式 <b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b> 设计<b class='flag-5'>指南</b>
    找方案 | 基于ST L4985的低THD 350W CCM-PFC预调节EVL4985-350W DEMO方案介绍
    EVL4985-350WDemo板介绍:EVL4985-350W是基于新的L4985连续传导模式(CCM)功率因数控制器
    的头像 发表于 11-02 16:31 1847次阅读
    找方案 | 基于ST <b class='flag-5'>L4985</b>的低THD 350W <b class='flag-5'>CCM-PFC</b>预调节<b class='flag-5'>器</b>EVL<b class='flag-5'>4985</b>-350W DEMO方案介绍
    茂睿芯推出高性能CCM PFC控制器MK2554系列产品
    茂睿芯推出高性能CCM(Continuous Conduction Mode) PFC(Power Factor Correction)控制器MK2554系列产品,这是继2023年推出CrM
    的头像 发表于 05-08 15:18 5145次阅读
    茂睿芯推出高性能<b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>MK2554系列产品
    UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册
    电子发烧友网站提供《UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 11:37 0次下载
    L4986 CCM PFC控制器技术深度解析
    STMicroelectronics L4986 CCM PFC控制器设计用于升压转换,设有专有的乘法器“仿真
    的头像 发表于 10-30 14:07 169次阅读
    ‌<b class='flag-5'>L</b>4986 <b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
