AMC1333M10是一种精密的 δ-σ 调制器,其输出通过高度抗磁干扰的隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 8000 V 的增强隔离峰符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并支持高达 1.5 kV 的工作电压 有效值 .隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受可能导致电气损坏或对操作员有害的电压的影响。
*附件:amc1333m10.pdf
该AMC1333M10宽双极性±1V输入电压范围及其高输入电阻支持在高压应用中将器件直接连接到电阻分压器。AMC1333M10的输出比特流与内部生成的时钟同步。通过使用集成数字滤波器(例如 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)对比特流进行抽取,该器件可以在 39 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 87 dB。
该AMC1333M10采用8引脚宽体SOIC封装,在–40°C至+125°C的扩展工业温度范围内完全额定。
特性
- 线性输入电压范围:±1 V
- 高输入阻抗:2.4 GΩ(典型值)
- 低直流误差:
- 失调误差:±0.5 mV(最大值)
- 失调漂移:±4 μV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
- 高 CMTI:100 kV/μs(最小值)
- 内部 10MHz 时钟发生器
- 缺少高侧电源检测
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 安全相关认证:
- 8000伏
峰根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的强化隔离 - 5700伏
有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
- 8000伏
- 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品核心定位
AMC1333M10 是德州仪器(TI)推出的 高精度增强型隔离 ΔΣ 调制器 ,专为工业高压场景下的隔离式电压 / 电流检测设计,如电机驱动、变频器、保护继电器及电源设备。其核心优势在于通过二氧化硅(SiO₂)电容隔离屏障实现强化隔离性能,支持宽温(-40°C 至 + 125°C)与宽电压输入(±1V 线性范围),可在高共模噪声环境中稳定工作,同时具备低直流误差与高共模瞬态抗扰度(CMTI),适配工业安全关键场景。
二、关键特性
1. 强化隔离性能
- 安全认证与隔离等级 :
- 符合 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)标准,强化隔离电压达 8000Vₚₖ(60 秒耐压),UL1577 标准下 1 分钟耐压 5700Vᵣₘₛ,工作电压最高 1500Vᵣₘₛ。
- 隔离屏障特性:外部爬电距离与电气间隙≥8.5mm,绝缘电阻>10¹²Ω(25°C 时),屏障电容约 1.5pF(1MHz),确保高压场景下的电气安全与信号隔离。
- 高抗干扰能力 :共模瞬态抗扰度(CMTI)最低 100kV/μs,可抵御工业环境中高频瞬态噪声干扰,避免信号失真。
2. 高精度信号采集
- 宽输入与低直流误差 :
- 高动态性能 :
3. 灵活的工作与保护特性
- 电源兼容性 :
- 高侧电源(AVDD):3.0-5.5V,低侧电源(DVDD):2.7-5.5V,无需严格上电时序,适配工业常用电源电压。
- 电源电流低:高侧典型 6.4mA(5V),低侧典型 4mA(3.3V),适配低功耗设计。
- 故障检测与保护 :
- 高侧电源缺失检测:当 AVDD 断开时,DOUT 输出恒定低电平,区别于负满量程输入(负满量程时每 128 个时钟周期输出 1 个高电平),便于系统故障诊断。
- 满量程输入指示:输入≥±1.25V 时,输出固定比特流(正满量程每 128 时钟输出 1 个低电平,负满量程每 128 时钟输出 1 个高电平),避免误判为电源故障。
三、典型应用场景
- 电机驱动与变频器 :用于三相交流输入电压检测,通过电阻分压将高压(如 230Vᵣₘₛ/120Vᵣₘₛ)降至 ±1V 范围,隔离高压侧与低压控制侧(如 MCU),确保人员与设备安全。
- 电源设备 :适配 AC-DC 电源的输入电压监测,或 DC-DC 隔离电源的输出电压反馈,通过隔离屏障避免高低压域干扰。
- 保护继电器 :用于高压线路的过压 / 欠压检测,高 CMTI 特性确保在电网瞬态干扰下仍能准确触发保护机制。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
| 型号 | 封装类型 | 主体尺寸(标称) | 引脚数 |
| AMC1333M10 | 8 引脚宽体 SOIC(DWV) | 5.85mm×7.50mm | 8 |
2. 订购选项详情
| 可订购器件 | 状态 | 封装类型 | 每卷数量(SPQ) | 环保标准 | 引脚镀层 | 湿度敏感等级(MSL) | 工作温度(°C) | 器件标识 |
| AMC1333M10DWVR | 现役(Active) | 8 引脚 SOIC(DWV) | 1000(大卷带) | RoHS 合规 | NIPDAU | 3 级 - 260°C-168 小时 | -40 至 125 | 1333M10 |
| AMC1333M10DWVR.A | 现役(Active) | 8 引脚 SOIC(DWV) | 1000(大卷带) | RoHS 合规 | NIPDAU | 3 级 - 260°C-168 小时 | -40 至 125 | 1333M10 |
五、电气与隔离特性
1. 绝对最大额定值(核心参数)
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 高侧电源(AVDD-AGND) | -0.3 | 6.5 | V |
| 低侧电源(DVDD-DGND) | -0.3 | 6.5 | V |
| 模拟输入电压(INP/INN) | AGND-5 | AVDD+0.5 | V |
| 结温(T_J) | - | 150 | °C |
| 存储温度(T_stg) | -65 | 150 | °C |
2. 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 高侧电源(AVDD-AGND) | 3.0 | 5.0 | 5.5 | V |
| 低侧电源(DVDD-DGND) | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| 线性差分输入电压(V_IN) | -1 | - | 1 | V |
| 共模输入电压(V_CM) | -0.8 | - | 2.1(AVDD≥4.5V 时) | V |
| 工作环境温度(T_A) | -40 | 25 | 125 | °C |
3. 热特性(8 引脚 SOIC 封装)
| 热指标 | 数值 | 单位 |
| 结到环境热阻(R_θJA) | 94 | °C/W |
| 结到顶部外壳热阻(R_θJC (top)) | 36 | °C/W |
| 结到电路板热阻(R_θJB) | 46.1 | °C/W |
六、功能模式与关键模块
1. 核心功能模块
- ΔΣ 调制器 :
- 二阶开关电容前馈架构,将模拟输入转换为 1 位数字比特流,通过内部 10MHz 时钟同步输出(CLKOUT 引脚),比特流密度与输入电压成正比(0V 对应 50% 占空比,+1V 对应 90%,-1V 对应 10%)。
- 噪声整形特性:将量化噪声推至高频,搭配外部低通数字滤波器(如 sinc3 滤波器)可提升分辨率,典型 16 位分辨率下有效位数(ENOB)随过采样率(OSR)提升(OSR=256 时 ENOB 约 14 位)。
- 隔离信号传输 :
- 采用开关键控(OOK)调制方案,通过 SiO₂隔离屏障传输比特流:高电平(逻辑 1)对应 480MHz 载波传输,低电平(逻辑 0)无载波,确保隔离侧信号完整性。
2. 工作模式与输出特性
- 正常工作模式 :AVDD 与 DVDD 满足电压要求时,调制器持续输出比特流,CLKOUT 提供时钟同步,DOUT 输出与输入电压成正比的比特流。
- 故障模式 :
- 高侧电源缺失:DOUT 输出恒定低电平(无 128 时钟周期的高电平脉冲),用于识别 AVDD 供电故障。
- 满量程输入:输入≥±1.25V 时,DOUT 输出固定模式(正满量程每 128 时钟输出 1 个低电平,负满量程每 128 时钟输出 1 个高电平),避免与正常信号混淆。
七、设计与应用指导
1. 硬件设计建议
- 电源 decoupling :
- 输入电路设计 :
- 高压分压网络:采用高阻精密电阻(如 715kΩ 单元电阻),单电阻电压不超过 75V,分压后输入电压控制在 ±1V 内(如 230Vᵣₘₛ高压需 5 个 715kΩ 电阻串联,搭配 10kΩ 采样电阻)。
- 输入滤波:INP/INN 引脚与 AGND 间并联 100pF 电容,滤除高频噪声,避免影响调制器线性度。
2. 隔离与布局要求
- 隔离屏障布局 :PCB 设计需确保高侧(AVDD、INP、INN、AGND)与低侧(DVDD、DOUT、CLKOUT、DGND)引脚的爬电距离与电气间隙≥8.5mm,隔离区域避免铺设铜箔或其他导电材料。
- 接地设计 :AGND 需单独连接至采样电阻接地端,避免与 DGND 直接短接,减少地环路噪声;模拟地与数字地单点连接,降低数字信号对模拟输入的干扰。
3. 数字滤波配置
数字滤波器
4文章
300浏览量
48433 -
调制器
3文章
980浏览量
48881 -
输入电路
2文章
52浏览量
11016 -
隔离栅
50浏览量
10539
AMC1333M10具有10MHz内部时钟的±1V 输入、增强型隔离式Δ-Σ精密调制器数据表
AMC131M03评估模块(AMC131M03EVM)用户指南
AMC1333M10增强隔离型ΔΣ调制器技术解析与应用指南
AMC1333M10评估模块技术解析与应用指南
AMC0106M25 技术规格总结
AMC130M02 隔离式 ΔΣ ADC 技术总结
AMC131M03-Q1 汽车级隔离式 ΔΣ ADC 技术总结
AMC1306M05-Q1 技术文档总结
AMC60304 技术文档总结
AMC1306M25 技术文档核心总结
AMC1333M10 技术文档总结
