FPGA发展到今天,SerDes (Serializer - Deserializer) 基本上是标配了。从PCI到PCI Express,从ATA到SATA,从并行ADC接口到JESD204,从RIO到Serial RIO,……等等,都是在借助SerDes来提高性能。SerDes是非常复杂的数模混合设计,用户手册的内容只是描述了森林里面的一棵小树,并不能够解释SerDes是怎么工作的。而本文也主要是基于Lattice ECP3和ECP5 的SerDes UG,来简单地介绍一下Lattice ECP3&ECP5 SerDes的一些基本特性。
废话不多说,进入正题。
Lattice的ECP3/ECP5系列FPGA内部集成了SerDes/PCS的硬核(Hard Core),其速率最高可达3.2Gbps,而ECP5-5G系列的SerDes最高可达5Gbps。Lattice的SerDes是基于CML信号的,借助 PCS(物理编码子层,Physical Coding Sublayer)可以支持PCI Express、JESD204A/B、SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI、GbE、CPRI、Gigabit Ethernet (1GbE and SGMII)和XAUI等多种串行通信协议,具体如下图所示。
就PCIe(PCI Express)而言,ECP3/ECP5可支持1.0/1.1版本(2.5Gbps),而ECP5-5G还可支持2.0版本(5Gbps)。借助Lattice提供的PCIe相关的IP(Endpoint&Root),可以快速的完成基于FPGA的PCIe设备的开发。
Lattice ECP3,ECP5(ECP5-5G)的SerDes/PCS结构基本相同,区别主要在于ECP5将两个SerDes/PCS通道合并到一个叫做DCU的模块中去。ECP5的每一个DCU均包含一个AUX通道(以及TxPLL),而ECP3每四个SerDes/PCS通道才包含一个AUX通道。ECP3和ECP5的结构图分别如下图所示:
其中,ECP5的SerDes/PCS的单个通道的详细结构图如下图所示:
ECP5的SerDes时钟结构图如下:
注:本文只是对Lattice ECP3/ECP5器件中的SerDes/PCS进行了简要的介绍,具体还请阅读参考阅读中的相关UG。
FPGA
1602文章
21302浏览量
593109 -
Lattice
12文章
80浏览量
71081
原文标题:【博文连载】PCIe扫盲——Lattice ECP3/ECP5 SerDes简介
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
