浅谈DDR的逻辑电平标准
封装与高速技术前沿 来源:群星结局 2025-10-29 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:群星结局
总所周知,一般我们在对通信芯片互连的时候,要求两者的IO接口电平标准是一样的,而在学习FPGADDR互连的时候,查看网上的资料却很少提及这方面,都是直接教你怎么连接,不明所以,所以这里简单做了下笔记。
SSTL逻辑电平
SSTL逻辑电平一般用在DDR SDRAM存储接口上,与DRAM标准协议有关:
SSTL_25 IO标准适用于DDR SDRAM存储接口(2.5V);
SSTL_18 IO标准适用于DDR2 SDRAM存储接口(1.8V);
SSTL_15 IO标准适用于DDR3 SDRAM存储接口(1.5V);
SSTL_135 IO标准适用于DDR3L SDRAM存储接口(1.35V);
SSTL_12 IO标准适用于DDR4 SDRAM存储接口(1.2V);
一般CPU的IO和DDR都会默认兼容SSTL逻辑电平,所以不需要逻辑电平转换。
SSTL电路结构
常见的LVTTL(Low-Voltage TTL)是由TTL发展而来,TTL一般指的是5V逻辑电平,LVTTL则小于3.6V。CMOS和LVCMOS电平同理。
LVTTL和SSTL电路结构如下:
LVTTL的输入和输出都采用CMOS逆变器结构,由一对增强型NMOS和PMOS组成,结构简单,但是由于这种结构在工艺、温度上匹配较差,所以开启阈值电压较大,进而保证可靠的开关。
SSTL的输出端和LVTTL类似,最大不同是输入端采用差分电路,输入信号Vref参考电压比较,使得在输入电压波动小的情况下也能实现较大的输出,再给到后面的电路。
SSTL_15
这里以DDR3使用的SSTL_15为例,Xilinx的7系列FPGA的IO支持各种电平标准,其中就包括DDR3的SSTL_15,SSTL_15又分为SSTL_15和SSTL_15_R,区别在于驱动电流大小。
SSTL_15 SSTL_15_R
Available I/O Bank Type HR、HP HR
Drive strength full-strength weaker-strength
对于单片DDR3,使用SSTL_15_R有助于减小信号过冲和提高信号完整性,多片DDR3还是建议使用SSTL_15。
端接要求
对于HR BANK上的单端单向信号,因为内部没有DCI功能(数字阻抗控制功能,DCI可以控制输出驱动阻抗或者添加并行端接在驱动器或者接收器,精确匹配传输线阻抗,保证信号传输完整性,只有HP有这个功能),需要使用外部并联端接匹配。对于SSTL_15,只需要在接收端加上拉电阻
对于HP BANK上的单端单向信号,因为内部有DCI功能,不需要使用外部并联终端匹配。
以上是单端单向信号,对应DDR3上就是地址总线、命令和控制线。
同理,对于HR BANK上单端双向信号,需要在两端都加上并联端接:
对于HP BANK上单端双向信号:
以上是单端双向信号,对应DDR3上就是数据总线。
对于常见的A7系列,因为基本上都是HR BANK,所以没有DCI功能,那么为什么大部分原理图,DDR3的数据总线都没有在FPGA一侧增加并联端接呢?这是因为HR BANK为IO增加了可选的IN_TERM属性,可以为IO增加戴维南等效并联端接,该选项的目标等效电阻值可以为40Ω、50Ω和60Ω;缺点是不能进行校准,会受到温度和电压变化的影响,而DCI就能校准外部电阻,克服这些问题。
对于HR BANK上差分单向信号,有两种端接方式,一种是在各自单端线路上加并联端接,另一种是在差分线路之间加并联端接:
对于HP BANK上差分单向信号则可以使用DCI功能。
以上差分单向信号就对应DDR3的时钟线。
  • SDRAM
  • DDR3
  • 接口
  • 逻辑电平
原文标题:DDR的逻辑电平标准
文章出处:【微信号:封装与高速技术前沿,微信公众号:封装与高速技术前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    逻辑电平介绍
    的为LVTTL电平。 ·低电压的逻辑电平还有2.5V和1.8V两种。 ·ECL/PECL和LVDS是差分输入输出。 ·RS-422/485和RS-232是串口的接口标准,RS-422/
    发表于 04-12 12:03
    逻辑电平转换说明
    逻辑电平转换说明自从TTL和5V的COMS成为逻辑电路的主导标准以来,电子设计已发生了相当大的改变。现代电子系统日益增加的复杂性导致了低电压逻辑
    发表于 10-24 13:43
    快点PCB原创∣详解信号逻辑电平标准
    、LVPECL、LVDS、CML是差分输入输出电平;(4)SSTL主要用于DDR存储器,HSTL主要用于QDR存储器;电平通常标准参数如下表所示,具体芯片建议参考Datasheet。
    发表于 09-09 11:23
    逻辑电平详细介绍
    逻辑电平详细介绍逻辑电平有:TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVDS、GTL、BTL、ETL、GTLP;RS232、RS422、RS485等。 常用
    发表于 04-12 12:03 1.2w次阅读
    DDR传输标准
    DDR传输标准            标准DDR SDRAM分为D
    发表于 04-26 18:04 2048次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b>传输<b class='flag-5'>标准</b>
    常见逻辑电平标准详细介绍
    常见逻辑电平标准详细介绍 下面总结一下各电平标准。和新手以及有需要的人共享一下^_^.现在常用的电平
    发表于 11-28 11:26 4142次阅读
    什么是DDR传输标准
    什么是DDR传输标准 标准DDR SDRAM分为DDR 200,DDR 266,
    发表于 12-24 14:51 820次阅读
    DDR SRAM与HSTL电平标准
    DDR 技术和HSTL 电平标准是近年来出现的高速数据传输技术,结合实际课题探讨应用了这两种技术的DDR SRAM器件的具体使用
    发表于 06-03 16:30 82次下载
    <b class='flag-5'>DDR</b> SRAM与HSTL<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>标准</b>
    逻辑电平设计规范
    逻辑电平设计规范
    发表于 01-22 20:29 34次下载
    信号逻辑电平标准详解
    输入高电平门限Vih:保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入
    的头像 发表于 03-10 09:47 1.4w次阅读
    信号<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>标准</b>详解
    信号逻辑电平标准的详细说明
    信号的逻辑电平经历了从单端信号到差分信号、从低速信号到高速信号的发展过程。最基本的单端信号逻辑电平为CMOS、TTL,在此基础上随着电压摆幅的降低,出现LVCMOS、LVTTL等
    发表于 01-05 17:32 7次下载
    信号<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>标准</b>的详细说明
    信号逻辑电平标准详细说明
    做SI仿真分析之前,首先需要了解SI问题的基础理论,掌握SI反射、串扰、损耗的成因,然后对于仿真波形需要掌握判断标准,这就需要知晓信号逻辑电平标准的知识了。
    发表于 01-08 16:14 0次下载
    信号<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b>的<b class='flag-5'>标准</b>详细说明
    逻辑电平--差分信号(PECL、LVDS、CML)电平匹配
    由于各种逻辑电平的输入、输出电平标准不一致,所需的输入电流、输出驱动电流也不同,为了使不同逻辑电平
    的头像 发表于 11-10 10:01 1.8w次阅读
    逻辑电平输出是什么意思
    逻辑电平输出是数字电路中的一个重要概念,它涉及到数字信号的表示和传输。在数字电路中,逻辑电平通常指的是电路中用于表示二进制数字(0和1)的电压水平。
    的头像 发表于 09-20 17:32 2688次阅读
    TTL电平标准的介绍与解析
    在数字电子领域,TTL电平标准是一种非常重要的逻辑电平标准,它定义了数字信号的高低电平电压范围,
    的头像 发表于 01-16 09:46 4213次阅读
