基于RK3576开发板的硬件量产指导
广州灵眸科技有限公司 2025-10-23 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 硬件量产指导
1.1 拆卸注意事项
1、由于核心板BGA元器件比较多,不建议经常插拔。在需要插拔的时候,务必要小心,避免PCB变形造成元件虚焊。
2、由于核心板采用板对板连接器形式接口,将有更好的信号质量,但其使用寿命有限,不建议经常插拔。连接器插拔使用寿命为50次。
3、核心板不可带电插拔,以免造成运行中的DDR、eMMC数据丢失或损坏器件。
4、拆卸时,不能使用尖利的工具拆卸核心板。
1.2 贴片注意事项
核心板的底板板对板连接器 DF12NC(3.0)-80DP-0.5V(51)生产贴片要满足一定要求,连接器才会良好焊接,推荐钢网厚度 0.12mm,开口面积比 70%,回流焊或者烙铁焊接都要满足一定的温度条件,具体如下图所示。
连接器焊接和钢网要求图
1.3 螺丝固定指导
最常用螺丝头部形状为十字槽,螺丝十字槽的形状与深度直接确定了十字批头的选用。最理想的状态是:当电批的十字批头插入螺丝的十字槽时,在深度上,基本能插到槽底; 在宽度上,能够插满十字槽,并得到较好的吻合,这样就能保证紧固部件时,螺丝十字槽受载面积较大,防止大力矩损坏十字槽。
电批也叫电功能起子、电动螺丝刀,是用于拧紧和旋松螺丝用的电动工具。螺丝固定推荐使用全自动电批,全自动电批不需要电源供应器转换电压,直接与电源连接,运行快捷展用空间小;设定扭力后能够完全自动刹车并停止运转,如下图所示。
力矩是在螺丝连接中,为达到一定预紧力而通过装配工具,施加在螺纹紧固件上的力度, 工程单位为 Kgf.cm,即千克力的意思,代表一厘米处所承受的力是 1 千克力。电批调整扭力是由底部的扭力调整环来调整,一般顺时针旋转是调大扭力,逆时针旋转是调小扭力。
全自动电批的说明图
EAI3576-Core-T核心板使用的M2规格、碳钢材质的公制螺丝,不同材质、不同规格的螺丝扭力可参照下表,扭力单位:kgf.cm。
根据材质区分螺丝扭力规格
规格塑料件/亚克力铝件/铜件铝件/铜件低碳钢/铁板不锈钢
M21.0~1.11.3~1.41.8~2.02.0~2.22.3~2.4
M2.62.3~2.62.8~3.24.0~4.54.5~5.05.0~5.5
M32.8~3.43.9~4.25.5~6.06.0~6.66.6~7.3
M47.6~9.09.5~10.413.5~14.915.0~16.516.7~18.3
M511.2~12.213.9~15.319.8~21.822.0~24.224.2~26.9
#2-56(美制)1.2~1.31.5~1.62.1~2.32.3~2.52.6~2.9
#4-40(美制)2.5~2.73.1~3.44.5~5.04.9~5.45.4~6.0
#6-32(美制)4.4~4.95.5~6.18.3~9.19.1~10.010.0~1.0
#8-32(美制)9.0~9.911.3~12.417.2~18.618.5~20.520.6~22.8
#10-32(美制)15.9~17.719.9~22.126.9~29.830.8~34.234.4~36.7
使用电批对螺丝进行操作需要注意一些细节,具体如下:
(1)在使用螺丝进行紧固操作之前,需选用正确的操作工具,并将工具调节至正确的档位,再根据工艺文件的要求选用螺丝的种类,并观察外观是否合格;
(2) 用螺丝紧固配件之前,装配孔位需尽量对齐。当个别装配孔位出现错位,即两个装配孔位的对齐度小于 3/4 孔径时,不能直接用螺丝强行安装,应更换其中一个零部件或通过人工矫正等方式,使孔位间的对齐不小于 3/4 时,方可进行紧固。
(3) 使用电批作为紧固螺丝的操作工具时,操作员工必须确保电批头已完全嵌入螺丝头部的开槽,才能开动工具进行紧固操作;
(4) 操作人员工必须在被紧固件静止时紧固,不得在被紧固件还在运动时紧固(例如工件在流水线上滑动未停稳),以免划伤钣金件、其它零部件或造成紧固不良、滑牙等不良现象;
(5) 用螺丝紧固零部件时,为了防止螺丝从螺孔滑出,刮伤零部件或紧固不良、滑牙等不良现象,要把螺丝垂直对准连接孔位,再用电批把螺丝打紧,一般情况下不允许倾斜紧固
(6) 螺丝的头部完全贴住被紧固的零部件表面方为固定到位,如螺丝和零部件之间有垫圈,则垫圈不能松动。当螺丝固定到位后,应停止紧固操作,防止把螺丝拧断、打花;
(7) 用螺钉紧固零部件的过程中,如果出现螺丝被螺孔卡紧,无法继续打进的情况,为防止螺钉打滑或拧断螺丝,必须将其退出,换用另外一颗螺丝;
(8) 电批锁紧时间不宜过长,应小于 10 秒。
  • 硬件
  • 开发板
  • EASY-EAI灵眸科技
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RK3576开发板的WDT看门狗使用说明
    RK3576开发板的WDT使用说明
    的头像 发表于 05-06 17:15 1450次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的WDT看门狗使用说明
    基于RK3576开发板的TF卡槽使用说明
    RK3576开发板使用TF卡槽
    的头像 发表于 05-07 09:24 2582次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的TF卡槽使用说明
    基于RK3576开发板的PWN使用说明
    RK3576开发板使用PWN教程及Demo
    的头像 发表于 05-07 14:07 2611次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PWN使用说明
    基于RK3576开发板的RTC使用说明
    文章主要展示RK3576开发板的RTC信息和快速上手例程
    的头像 发表于 05-07 15:04 2795次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的RTC使用说明
    基于RK3576开发板的人脸识别算法
    RK3576开发板展示人脸识别算法例程和API说明
    的头像 发表于 05-07 16:48 3054次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸识别算法
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    米尔RK3576开发板测评作品合集 产品介绍: RK3576 是瑞芯微一款面向AI市场推出的高性能处理器,它配备了四核Cortex-A72和四 核Cortex-A53 的 CPU,集成了6TOPS
    发表于 09-11 10:19
    【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576开发板测评
    EASY EAI Orin Nano(RK3576开发板测评作品合集 产品介绍: EASY EAI Orin Nano(RK3576)是广州灵眸科技有限公司的旗舰级硬件产品。基于瑞芯
    发表于 09-09 09:59
    新品体验 | RK3576开发板
    RK3399、RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等型号的核心与评估
    的头像 发表于 11-01 08:08 3534次阅读
    新品体验 | <b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    米尔RK3576开发板特惠活动!
    近日,米尔电子发布基于瑞芯微RK3576核心开发板RK3576作为国产热门处理器,其高性能数据处理能力、领先的AI智能分析、强大的扩展性与兼容性受到广大
    的头像 发表于 11-12 01:00 2544次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>特惠活动!
    迅为RK3576开发板核心与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 3289次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>核心<b class='flag-5'>板</b>与底板接口<b class='flag-5'>硬件</b>介绍
    迅为RK3576开发板Android 多屏显示
    的头像 发表于 01-16 16:58 2194次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>Android 多屏显示
    基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
    MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用mipi-dsi教程
    的头像 发表于 05-06 16:11 1767次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的MIPI-DSI使用
    基于RK3576开发板的扬声器和耳机使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:36 2184次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的扬声器和耳机使用说明
    基于RK3576开发板的HDMI-OUT使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:48 1678次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的HDMI-OUT使用说明
    基于RK3576开发板硬件量产指导
    本文详细介绍了硬件量产过程中的关键操作指导,包括核心的拆卸、贴片和螺丝固定。在拆卸核心时,需注意避免频繁插拔,防止PCB变形和元件虚焊,
    的头像 发表于 05-16 17:30 1031次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>量产</b><b class='flag-5'>指导</b>
