PKE 远程无钥匙进入
在智能汽车时代,远程无钥匙进入(Passive Keyless Entry,简称PKE)已成为提升用户体验的核心技术。它允许车主无需手动操作钥匙,只需携带智能钥匙靠近车辆,即可自动解锁车门或启动引擎。根据2025年最新市场报告,PKE系统正加速渗透中高端车型,预计到2033年市场规模将持续增长。
1、技术简介
PKE是一种基于射频识别(RFID)的汽车安全系统,与传统的远程无钥匙进入(RKE)不同,PKE是“被动”式的,无需按下钥匙按钮。PKE系统由车载基站和智能钥匙组成,当钥匙进入检测范围(通常1-3米)时,车辆自动响应。主要应用于 汽车门锁、引擎启动(Passive Keyless Go,PKG),并扩展到智能家居联动。 PKE与RKE的区别在于:RKE需要主动按键,而PKE依赖接近检测,实现无缝体验。
2、工作原理
远程无钥匙进入(Passive Keyless Entry,简称PKE)系统通过双频无线通信实现被动接近检测:车辆的低频(LF,125 kHz)天线(如门把手或后视镜)周期性发送加密挑战信号,覆盖1-2米范围;当用户携带智能钥匙进入时,钥匙的LF接收器唤醒并验证信号,若匹配,则通过Sub-GHz(315/433 MHz)发射器发送包含滚动码的响应;车辆接收器确认ID和RSSI距离后自动解锁车门;离开时信号丢失即上锁。对于启动(PKG),按下按钮后钥匙再确认位置授权引擎点火,整个过程免按键,提升便利性,并用滚动码防重放攻击。
3、推荐芯片
DP4363是一款高性能、低功耗Sub-GHz收发器(119-1050MHz),DP4363是PKE系统的高频部分理想选择,尤其适用于钥匙端发射或车载接收。它支持Wireless M-Bus和802.15.4g标准,灵敏度-126dBm,输出功率+20 dBm(可扩展+27dBm),链路预算146 dB,确保可靠传输。 • 频率范围:119–1050 MHz • 接收灵敏度:-126 dBm • 调制方式:(G)FSK,4(G)FSK, (G)MSK,OOK • 最大输出功率:+20 dBm • 功率放大器支持:+27dBm或+30dBm • 低功耗运行:RX:10/13mA • 超低电流关断模式:关断:30nA;待机:50nA • 数据速率:100bps~1Mbps • 快速唤醒与跳频时间 • 电源电压:1.8V~3.6V • 支持天线分集与收发切换控制 • 高度可配置的数据包处理器 • TX和RX 64字节FIFO • 自动频率控制(AFC) • 自动增益控制(AGC) • 低BOM成本 • 低电池检测功能 • 温度传感器 • 20引脚QFN封装 • 符合IEEE 802.15.4g标准 • 符合FCC Part 90 Mask D、FCC Part 15.247、15.231、15.249,ARIB T-108、T-96、T-67、RCR STD-30、中国相关标准 • ETSI Class-I,可搭配SAW使用
4、主要趋势
远程无钥匙进入(PKE)系统的趋势受到技术进步和市场需求驱动,近年来呈现出以下几个关键方向: 首先,无线通信技术的升级,如Bluetooth Low Energy (BLE) 和Near Field Communication (NFC)的集成,使PKE系统更加高效且与智能手机无缝连接,提升了用户便利性; 其次,安全性增强成为重点,滚动码、抗中继攻击技术(如时间飞行测量ToF)和生物识别(如指纹、面部识别)被广泛采用,以应对信号窃取和黑客威胁; 第三,电动车(EV)和自动驾驶汽车的兴起推动PKE与智能充电状态监控及远程控制功能的融合;此外,成本下降和市场需求增长使得PKE从高端车型扩展至中低端市场,预计到2033年全球相关市场规模将从2025年的24亿美元增长至61亿美元,年复合增长率达12.3%; 最后,用户定制化需求增加,触控式门把手和个性化设置(如座椅调整)进一步提升了体验。这些趋势共同推动PKE系统在汽车行业中扮演更重要的角色,未来有望实现更智能、安全和个性化的车辆访问体验。
随着2025年智能汽车时代的到来,远程无钥匙进入(PKE)技术正以其无与伦比的便利性和不断提升的安全性,重新定义驾驶体验。从Bluetooth和UWB的集成到手机钥匙的普及,PKE正迈向更智能、更个性化的未来。
智能汽车
30文章
3364浏览量
109725 -
PKE
3文章
31浏览量
17935 -
无钥匙进入
10浏览量
9595
NM95HS01/NM95HS02 HiSeC 高安全滚动码发生器:助力远程无钥匙进入系统的设计
深入解析HCS515 KEELOQ® 跳码解码器:安全与高效的完美结合
探秘Microchip HCS360:高安全远程无钥匙进入编码器的卓越之选
紫光同芯亮相2026智能汽车无钥匙进入大会暨展览会
探秘Microchip HCS320:高安全远程无钥匙进入编码器
深入解析HCS300代码跳变编码器:安全与高效的完美结合
银基科技蓝牙信道探测技术开启无感数字钥匙新时代
蓝牙车钥匙方案:低功耗蓝牙模块引领科技与生活完美融合
远程无钥匙进入(PKE)技术:便利与安全的完美融合
