‌DRV8210P 11V H桥电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-14 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8210P是一个集成电机驱动器,具有四个N沟道功率FET、电荷泵稳压器和保护电路。三重电荷泵架构允许该器件在低至 1.65 V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB电机驱动器的整体解决方案尺寸,并允许 100% 占空比运行。
该DRV8210P支持行业标准PWM(IN1/IN2)控制接口。nSLEEP引脚控制低功耗睡眠模式,通过禁用内部电路实现超低静态电流消耗。
*附件:drv8210p.pdf
该器件可提供高达 1.76A 的峰值输出电流。它的工作电源电压为 1.65 V 至 5.5 V。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定 (UVLO)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD)。
该DRV8210P是引脚可扩展R器件系列的一部分 DS(开) 以及电源电压选项,以最小的设计更改支持各种负载和电源轨。有关该系列中设备的信息,请参见第 5 节。在 ti.com 上查看我们完整的有刷电机驱动器产品组合。
特性
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • MOSFET 导通电阻:HS + LS 1 Ω
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:1.76A 峰值
  • 标准PWM接口(IN1/IN2)
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗睡眠模式
    • <84.5 nA @ 伏 虚拟机 = 5 伏,伏 VCC的 = 3.3 伏,T J = 25°C
    • 引脚对引脚,带DRV8837DRV8837C
  • 保护功能
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • 设备系列。有关详细信息,请参阅第 5 节。
    • DRV8210:1.65-11 V,1 Ω,多个接口
    • DRV8210P:睡眠引脚、PWM接口
    • DRV8212:1.65-11 V,280 mΩ,多个接口
    • DRV8212P:睡眠引脚、PWM接口
    • DRV8220:4.5-18 V,1 Ω,多个接口
参数
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成4个N沟道MOSFET的H桥,支持驱动有刷直流电机、单/双线圈闭锁继电器。
  • 电压范围‌:
    • 工作电压:1.65V至11V(VM引脚),兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
    • 峰值输出电流:1.76A(PWM控制模式)。
  • 控制接口‌:
    • PWM模式‌:标准IN1/IN2接口,支持正向/反向/制动/滑行控制。
    • 超低功耗睡眠模式‌:通过nSLEEP引脚控制,静态电流<84.5nA(@5V VM)。
  • 集成保护‌:
    • 电荷泵架构支持100%占空比运行,内置电容减少PCB面积。
2. 关键参数
参数条件
MOSFET导通电阻(HS+LS)典型值
逻辑供电电压(VCC)1.65V-5.5V支持低电压MCU直连
过流保护阈值(IOCP)1.76A峰值电流限制
热关断温度(TSD)153°C(触发)滞后22°C恢复
封装尺寸WSON-8(2mm×2mm)兼容DRV8837/C封装
3. 典型应用
  • 消费电子‌:电动牙刷、美容仪、电子玩具。
  • 工业设备‌:电表、气表、网络摄像头IR滤光片驱动。
  • 医疗设备‌:血压计、输液泵。
  • 继电器驱动‌:支持单/双线圈闭锁继电器控制。
4. 保护机制
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VCC<1.65V时禁用输出。
  • 过流保护(OCP) ‌:电流超1.76A时触发(4.2μs消隐时间)。
  • 热关断(TSD) ‌:结温超153°C时停机。
  • 故障恢复‌:自动重试机制(tRETRY=1.7ms)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容+大容量电解电容
    • 热焊盘必须连接PCB地平面(RθJA=99.6°C/W)。
  • 电流检测‌:可通过GND引脚外接分流电阻(最大150mV压降)。
  • 家族兼容性‌:与DRV8212P(280mΩ)、DRV8220(18V)引脚兼容。
6. 控制逻辑表
nSLEEPIN1IN2OUT1OUT2状态
0XXHi-ZHi-Z睡眠模式
100Hi-ZHi-Z滑行(高阻态)
101LH反向驱动
110HL正向驱动
111LL制动(慢衰减)
  • 稳压器
  • 保护电路
  • FET
    FET
  • 电荷泵
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8212 11V H电机驱动器技术文档总结
    DRV8212是一款集成电机驱动器,具有四个N沟道功率FET、电荷泵稳压和保护电路。三重电荷泵架构允许该器件在低至 1.65 V 的电压
    的头像 发表于 10-14 13:55 370次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8212 <b class='flag-5'>11V</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8212P 11V H电机驱动器技术文档总结
    DRV8212P是一款集成电机驱动器,具有四个N沟道功率FET、电荷泵稳压和保护电路。三重电荷泵架构允许该器件在低至 1.65 V 的电
    的头像 发表于 10-14 14:05 387次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8212P</b> <b class='flag-5'>11V</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8425E双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/PDRV8425E/P 器件是双 H
    的头像 发表于 10-14 14:38 374次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8210 11V H电机驱动器技术文档总结
    DRV8210是一款集成电机驱动器,具有四个N沟道功率FET、电荷泵稳压和保护电路。三重电荷泵架构允许该器件在低至1.65
    的头像 发表于 10-14 15:36 395次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8210</b> <b class='flag-5'>11V</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道
    的头像 发表于 10-14 15:40 503次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8256E/<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/PH电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 09:50 294次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/<b class='flag-5'>P</b> 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8436E/PH电机驱动器技术文档总结
    DRV8436E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 11:08 339次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8436E/<b class='flag-5'>P</b> 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8873-Q1汽车级H电机驱动器技术文档总结
    DRV8873-Q1 器件是一款集成驱动器 IC,用于驱动汽车应用中的有刷直流电机。两个逻辑输入控制H
    的头像 发表于 10-16 10:43 429次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8873-Q1汽车级<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8848 双H电机驱动器技术文档总结
    驱动器的输出模块由配置为全H的N沟道和P沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。每个
    的头像 发表于 10-17 11:23 668次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8848 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 双H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 488次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823-Q1 4串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823-Q1器件提供集成电机驱动器 打印机和其他办公自动化设备应用的解决方案。 电机驱动电路包括四个
    的头像 发表于 10-20 09:31 429次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823-Q1 4<b class='flag-5'>桥</b>串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 双H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的双 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于
    的头像 发表于 10-21 09:29 541次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8412/DRV8432 双全PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV841x2 是高性能、集成双全电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 H MO
    的头像 发表于 10-21 11:15 404次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8412/<b class='flag-5'>DRV</b>8432 双全<b class='flag-5'>桥</b>PWM<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823 四串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823为打印机和其他办公室提供集成电机驱动器解决方案 自动化设备应用。 电机驱动电路包括四个
    的头像 发表于 10-21 11:21 339次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8823 四<b class='flag-5'>桥</b>串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8809/DRV8810组合电机驱动器技术文档总结
    DRV8809/DRV8810提供集成电机驱动器解决方案。该芯片有四个 内部有 H ,可配置为
    的头像 发表于 10-21 14:06 399次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8809/<b class='flag-5'>DRV</b>8810组合<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
