当芯片PIN角、镜片上下表面等“有高差”的产品进入缺陷检测环节,你是否还在被这些难题困扰?——多工位分区域检测,流程绕、效率低;传统镜头景深有限,焦点外缺陷频频漏检;产品换型时设备兼容性差,重新调试要耗上半天功夫……
别让检测瓶颈拖慢生产节奏!维视智造DDS-DOF系列“自聚焦视觉融合缺陷检测系统”,专为“自动聚焦”与“高差产品”表面缺陷检测场景量身研发,以液态聚焦、智能融合等核心技术,打破传统检测局限,让复杂场景下的缺陷检测更快速、更精准、更灵活。
01
核心技术:用“智能视觉”破解检测难题
维视DDS-DOF系统的核心,是把相机变成“更敏锐的人眼”——不仅能自动找清焦点,更能将不同高度的清晰画面“拼”成一张全维度检测图,从根本上解决高差产品的检测痛点。
1. 液态聚焦:毫秒级响应,比人眼更快的“焦点调节”
搭载维视自研液态自聚焦镜头,每次焦点调整响应时间达毫秒级,远超传统机械调焦速度。无论是不同检测流程切换聚焦参数,还是进行多高度图像融合,速度都能跟上高速生产节拍,避免因调焦慢导致的效率损耗。
2. 多焦点融合:一台相机,覆盖多距离检测
将镜头焦点参数与检测工程文件深度绑定,不同型号的产品无需手动重置参数——系统会自动调用对应聚焦配置。一台相机即可应对不同距离下的缺陷检测,不用再为多高度场景额外增设工位,大幅减少设备投入与空间占用。
搭载液态聚焦技术的景深融合图像
3. 智能景深融合:一张图,看清所有高度缺陷
支持2-16张不同景深处图像融合,系统会智能筛选每张图的最清晰区域,再合成一张全高度清晰的检测图。比如检测芯片时,既能看清表面字符,也能捕捉PIN角细节;检测镜片时,上下表面的划痕、杂质一次呈现,不用反复拍摄、分次检测,漏检率直降为0。
同时提供两种融合算法——Laplace金字塔与逐像素清晰度评估,可根据“速度优先”或“精度优先”灵活选择,还支持远心镜头图像自动对齐,适配更多精密检测场景。
上左:未融合图像,焦点之外的缺陷漏检;上右:融合后的图像,任意高度的缺陷全检出
4. 自动聚焦:不确定高度?智能找“最清焦点”
针对检测区域高度不固定的场景,只需预设聚焦范围,系统接收触发信号后,会自动分析区域清晰度,并精准将镜头聚焦到“最清晰位置”。不用人工反复调试,确保每一次检测都以最佳画质启动。
5. 全配置+全通讯:无需“将就”,灵活适配所有需求
硬件任选:标配5款静态相机、12款飞拍相机、9款FA液态镜头、6款远心液态镜头,均经维视智能视觉实验室专业调试,开箱即可用,不用再费心搭配兼容部件;
通讯全通:集成IO、TCP自由口、主流PLC协议、扫码枪、读卡器等所有常用通讯方式,可直接对接生产线的上位机、光源控制器等外设,无需额外加装模块;
换型无忧:最高支持1万个产品配方自动切换,产品型号更新时,不用重新搭建检测系统,一键调用预设参数,几分钟就能完成换型。
02
典型应用:在精密行业落地,解决真问题
维视DDS-DOF系统已在半导体、光学、精密制造等行业广泛应用,用实际效果证明“检测效率与精度可兼得”。
1. 半导体行业:芯片PIN缺陷“单工位全检”
芯片PIN角检测精度要求极高,且芯片结构立体(表面字符与PIN角有高差),传统方案需3-4个工位分区域检测,流程繁琐还容易因工位衔接漏检。
维视DDS-DOF解决方案:1个工位即可覆盖全高度检测,融合图像清晰呈现芯片表面与PIN角细节,检测结果实时输出OK/NG信号,良品率统计一目了然。
基于景深融合的单工位缺陷全检
2. 光学行业:镜片缺陷“一次成像全清晰”
镜片缺陷常分布在上下表面(比如玻璃镜片的正面划痕与背面杂质),传统方法需拍摄2-3组不同焦距的图像,分别检测后再合并结果,不仅耗时,还可能因图像对齐偏差导致误判。
维视DDS-DOF解决方案:液态镜头配合景深融合功能,启动自动对齐后,仅需1次拍摄、1张融合图就能完成检测,检测节拍比传统方案提升50%,且缺陷可视化效果更优,微小划痕也能精准捕捉。
3. 精密测量:不同高度尺寸“精准捕捉”
针对电机零件、连接器等多高度尺寸测量场景,传统方案需手动调整相机位置,反复拍摄不同高度的尺寸,效率低且易因人工操作产生误差。
维视DDS-DOF解决方案:通过电机带动相机镜头精准移动,结合自动聚焦与景深融合技术,可快速获取不同高度的清晰尺寸图像,测量精度达微米级,效率比传统方法提升3倍。
03
选择维视:不止是一台系统,更是生产加速器
维视智造作为国内领先的机器视觉系统解决方案提供商,在北京、苏州、深圳、成都、西安均设有分支机构,能为企业提供“方案设计-设备落地-售后运维”的全周期服务。选择DDS-DOF系统,你获得的不只是一套视觉方案,更是:
简化的生产流程:单工位替代多工位,减少设备投入与场地占用;
稳定的检测精度:毫秒级聚焦+智能融合,杜绝漏检、错检;
灵活的适配能力:万级配方切换,轻松应对多品类生产;
省心的本地化服务:就近团队响应,快速解决设备问题。
即刻获取专属解决方案
如果你也在为高差产品检测的各种问题烦恼,不妨联系维视智造,让专业团队为您定制检测方案,让DOF系统高效解决您的问题!
DDS
22文章
688浏览量
156996 -
智能视觉
138浏览量
9866
连接器气密性检测效率低?试试这款多工位检测仪
维视智造汽车电子2D视觉检测方案筑牢精密部件质控防线
电子加工新工艺痛点破解!维视智造线材检测方案,小空间、控成本。
攻克 PCB 高低差字符检测痛点!维视自聚焦系统解锁电子制造智能新范式
1+1>2,维视智造2D+3D视觉融合缺陷检测系统 破解工业检测“双系统困局”
合金棒在线直线度测量仪 告别繁琐人工 拥抱智能监测!
深视智能精密传感赋能光伏智造全流程 | 12个核心工位检测案例解析
告别多工位繁琐检测,维视智造DDS-DOF系统,让高差产品检测一次到位!
