Microchip Technology dsPIC33CK512MP60x 16位数字信号控制器 (DSC) 采用 单个100 MIPS dsPIC® DSC内核,具有集成数字信号处理器 (DSP) 和增强型片上外设。dsPIC33CK512MP60x DSC可实现节能型、安静运行的高性能精密电机控制系统设计,并延长电机寿命。这些器件可对降压、升压、反激式、半桥、全桥、LLC和其他电源电路进行高精度数字控制。得益于以上特性, 该器件非常适合用于开关模式交流-直流、直流 - 直流、UPS和PFC电源。dsPIC33CK512MP60x DSC还适合用于高性能、通用和稳健应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology dsPIC33CK512MP60x数字信号控制器数据手册.pdf
Microchip Technology dsPIC33CK512MP60x DSP具有诸多特性,有助于简化ASIL-B和ASIL-C汽车应用的功能安全认证。这些器件提供有48引脚 (dsPIC33CK512MP605)、64引脚 (dsPIC33CK512MP606) 和80引脚 (dsPIC33CK512MP608) 封装。
特性
- dsPIC33CK DSC内核
- 高速PWM模块
- 高级模拟特性
- 通信接口
- 特殊性能
- 时钟和电源管理
- 片上8MHz快速RC (FRC) 和32kHz低功耗RC (LPRC) 振荡器
- 可编程PLL,带外部振荡器时钟源和参考时钟输出 (REFO)
- 故障安全时钟监控器 (FSCM),带8MHz备份快速RC (BFRC) 振荡器
- 低功耗管理模式:睡眠、空闲和打盹
- 集成上电复位 (POR) 和欠压复位 (BOR)
- 定时器/计数器/输出比较/输入捕获
- 支持调试器开发
- 电路内和应用内编程与调试支持 (ICSP)
- 片上调试跟踪缓冲器和运行时间手表,具有3个复杂和5个简单断点
- 支持IEEE 1149.2 (JTAG) 边界扫描
- 安全特性
- Dead-Man定时器 (DMT) 安全特性,通过取指令提供时钟
- 看门狗定时器 (WDT)
- 程序闪存具有CodeGuard™安全性
- 可编程循环冗余校验 (CRC)
- 闪存ECC故障注入测试特性
- ICSP™写禁止
- Class B安全库, IEC 60730
- 功能安全支持 (ISO26262)
- 主要用于ASIL-B和ASIL-C应用
- 应Microchip Technology要求,FMEDA、诊断软件、功能安全手册可在保密协议下提供
- 功能安全硬件特性
- 多个冗余时钟源
- I/O端口回读
- 模拟外设冗余
- 窗口看门狗定时器
- RAM BIST
- 硬件陷阱
- SFR锁
- 写保护
- 影子工作寄存器
- 工作条件
- 3.0V至3.6V,-40°C至+125°C,直流至100MIPS
- 3.0V至3.6V,-40°C至+150°C,直流至70MIPS
- 封装选项
- dsPIC33CK512MP605: TQFP-48, VQFN-48
- dsPIC33CK512MP605: TQFP-64, VQFN-64
- dsPIC33CK512MP605: TQFP-80
框图
基于 dsPIC33CK512MP608 的高性能数字信号控制器及其在电机控制与电源系统中的应用
引言
随着工业自动化、电动汽车和高效能源转换系统的快速发展,对嵌入式控制器的性能、集成度和可靠性提出了更高要求。Microchip 推出的 dsPIC33CK512MP608 系列数字信号控制器 ,凭借其高性能的 DSP 内核、丰富的外设资源和强大的实时控制能力,成为电机控制、数字电源和复杂功率转换系统的理想选择。
核心特性概述
1. 高性能 CPU 与 DSP 引擎
- 16 位 dsPIC33CK CPU ,支持高达 100 MIPS 的执行速度
- 具备 40 位累加器 、单周期乘加运算和硬件除法器
- 支持零开销循环和五组中断上下文寄存器,极大提升实时响应能力
- 集成 DSP 引擎,适用于滤波器、FFT 等复杂算法
2. 存储系统
- 高达 512 KB 的 Flash 程序存储器 ,支持 ECC 错误校正
- 64 KB 数据 RAM,支持 DMA 传输
- 双分区 Flash 结构,支持 Live Update 功能,实现无中断固件升级
3. 高精度 PWM 与定时器
- 最多 8 路高分辨率 PWM,分辨率达 250 ps
- 支持互补输出、死区控制与故障保护
- 适用于电机驱动(BLDC、PMSM、ACIM)和各类电源拓扑(Buck、Boost、PFC、全桥等)
4. 高级模拟外设
- 5 个 12 位 ADC 模块,最高 4.3 Msps ,24 个通道
- 6 个 DAC/模拟比较器模块,支持硬件斜率补偿
- 内置运算放大器与电流偏置发生器,简化模拟前端设计
5. 通信接口
- 2 路 CAN-FD 接口,适用于汽车与工业网络
- 3 路 UART、SPI、I²C,支持 SENT 协议
- 外设引脚选择功能,提升布局灵活性
6. 功能安全与可靠性
- 符合 AEC-Q100 Grade 0/1 标准,支持 -40°C 至 +150°C 工作温度
- 集成 DMT、WDT、ECC、CRC、MBIST 等多种安全机制
- 提供 IEC 60730 Class B 和 ISO 26262 ASIL-B 功能安全支持
典型应用场景
1. 电机控制
dsPIC33CK512MP608 支持多种电机类型,包括永磁同步电机、无刷直流电机和感应电机。其高分辨率 PWM 和快速 ADC 采样能力,结合硬件数学加速单元,可实现高精度磁场定向控制与无传感器算法。
2. 数字电源系统
适用于交直流电源、不间断电源、功率因数校正和各类 DC-DC 转换器。其高精度 PWM 和快速模拟前端,支持谐振变换器、相移全桥等复杂拓扑。
3. 工业与汽车电子
CAN-FD 接口和 SENT 协议支持使其适用于车身控制、电池管理系统和工业通信网络。丰富的安全特性也满足功能安全系统的设计要求。
开发支持与生态系统
Microchip 提供完整的开发工具链,包括:
dsp
561文章
8289浏览量
369040 -
电机控制
3602文章
2228浏览量
279521 -
数字信号控制器
109浏览量
13881
dsPIC33EPXXXGS70X和80X系列数字信号控制器的详细中文数据手册
dsPIC33EPXXGS202系列数字信号控制器的详细中文数据手册免费下载
dsPIC33CK512MP606数字电源接插模块(PIM)用户指南
探索Microchip dsPIC33AK512MC510电机控制双列直插模块(DIM)的高性能设计
高性能数字信号控制器 dsPIC33CK1024MP710 及其在电机控制与电源系统中的应用
Microchip dsPIC33CK512MP608:面向高性能数字电源与电机控制的DSC
