DRV8434-Q1 是一款用于汽车应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。DRV8434-Q1能够驱动高达2.5A的满量程输出电流(取决于PCB热设计)。
DRV8434-Q1 采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻器,从而节省 PCB 面积和系统成本。该器件使用内部PWM电流调节方案,具有智能调谐纹波控制衰减功能。智能调谐可自动调整以实现最佳电流调节,补偿电机变化和老化效应,并降低电机发出的可听噪声。
*附件:drv8434a-q1.pdf
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可配置为全步至1/256微步进。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式。
DRV8434-Q1 具有先进的失速检测算法,可由两个数字 IO 和一个模拟 IO 引脚配置,并且不需要 SPI 接口来检测失速。通过检测电机失速,系统设计人员可以识别电机是否受到阻碍,并根据需要采取措施,从而提高效率、防止损坏并减少可听噪声。其他保护功能包括电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车
- 功能安全功能
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- PWM微步进步进电机驱动器
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 高达 1/256 微步进分度器
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- ±4% 满量程电流精度
- 智能调谐纹波控制衰减
- 使用 GPIO 引脚进行失速检测
- 4.5 至 48V 工作电源电压范围
- 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
- 大电流容量:满量程2.5A,1.8A rms
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2 μA)
- 扩频时钟,实现低 EMI
- 小封装和封装
- 保护功能
参数
方框图
一、核心产品概述
- 型号:DRV8434A-Q1(AEC-Q100认证,汽车级)
- 功能:集成电流检测的微步进步进电机驱动器,支持1/256微步进
- 关键特性:
- 宽电压范围:4.5V至48V工作电压
- 高集成度:内置H桥驱动、微步进索引器、电流检测(无需外部检测电阻)
- 智能控制:
- Smart tune纹波控制衰减技术,自动优化电流调节
- 基于GPIO的失速检测算法(无需SPI接口)
- 保护功能:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等
- 封装:24引脚VQFN(4mm×4mm)
二、关键技术创新
- 集成电流检测
- 消除外部检测电阻,节省PCB面积和系统成本
- 全量程电流精度±4%
- 智能失速检测
- 通过监测电机反电动势相位变化实现传感器less失速检测
- 支持三种模式:扭矩计数模式、学习模式、失速阈值模式
- 微步进控制
- 支持全步至1/256微步进,减少电机噪声和振动
- 非圆形半步模式提升高速扭矩
三、典型应用
四、电气特性
| 参数 | 典型值 |
| 输出电流(峰值) | 2.5A(全量程) |
| RDS(ON)(高/低侧) | 165mΩ(25°C) |
| 工作温度范围 | -40°C至125°C |
| 睡眠模式电流 | 2μA |
五、设计要点
- 布局建议
- VM引脚需就近放置0.01μF陶瓷电容
- 自举电容(CPH-CPL)推荐0.022μF
- 保护配置
- nFAULT引脚需外接4.7kΩ上拉电阻
- TRQ_CNT/STL_TH引脚需连接1nF滤波电容
六、功能模式
- 睡眠模式(nSLEEP=0):功耗降至2μA
- 失速检测模式:
- 学习模式:自动计算失速阈值
- 扭矩计数模式:实时输出负载扭矩数据
- PWM电流调节:采用慢衰减模式优化效率
举报投诉
电阻器
22文章
4252浏览量
65790 -
PWM
116文章
5904浏览量
227100 -
步进电机驱动器
142浏览量
13729 -
PCB
1文章
2373浏览量
13204
热点推荐
深入剖析 DRV8434A:高性能步进电机驱动的理想之选
步进电机驱动芯片,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: drv8434a.pdf 1. 产品概述
DRV8434步进电机驱动器:高效集成与智能控制的完美结合
步进电机驱动器,凭借其一系列先进特性,为工业和消费应用带来了高效、智能的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器的特点、应用及设计要点。 文件下载:
德州仪器DRV8889-Q1/Q1A步进电机驱动器全解析
和DRV8889A - Q1汽车步进电机驱动器,这两款器件以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程
DRV8434A-Q1汽车级步进电机驱动器技术文档总结
