一、 问题背景与严重性分析
断路器是电力系统中至关重要的控制和保护设备,其触头(动静触头、电缆连接头)因长期通过负荷电流、接触电阻增大、材料老化或安装工艺等问题,容易导致异常升温。触头温度过高是电力系统最常见的故障隐患之一,其危害包括:
1. 加速设备老化: 长期高温会加速绝缘材料老化,降低设备机械强度和绝缘性能。
2. 引发短路故障: 温度过高可能使触头金属熔化、飞溅,引发相间短路或接地故障。
3. 造成火灾事故: 持续的高温是变电站、配电房火灾的主要诱因之一。
4. 导致意外停电: 触头烧毁直接导致断路器拒动或线路断电,影响生产和生活。
传统的人工巡检、红外测温等方式存在效率低、无法实时监测、易漏检、对人员安全有风险等弊端。因此,建立一套实时、在线、智能的温度监测系统势在必行。
安科瑞 崔怡蒙 152-167-512-08
二、 解决方案概述
本方案采用安科瑞电气股份有限公司的ATE400系列无线测温系统,对断路器触头等关键部位的温度进行7x24小时不间断监测。该系统通过无线温度传感器采集温度,通过无线通信技术传输数据,最终在后台监控软件上实现实时显示、超温告警、历史数据分析和报告生成,从而实现对温度隐患的早期发现和预警,保障供电安全。
核心优势:
无线无源: 传感器采用CT取电或电池供电,无需布线,安装简便,不影响现有设备运行。
实时精准: 实时采集数据,测量精度高,响应速度快。
安全可靠: 绝缘性能好,有效隔离高压,保障人员与设备安全。
智能预警: 多级报警机制,可通过声光、短信、软件弹窗等多种方式通知运维人员。
三、 系统组成与工作原理
安科瑞无线测温系统主要由三部分组成:
1. 前端采集层:无线温度传感器
型号推荐: ATE400(用于断路器动触头/静触头)。
安装方式: 直接捆绑或固定在需要监测的触头连接点上。
供电方式:
CT取电(ATE400P): 从一次电流中感应取电,电流越大,取电能力越强,适合长期监测。
锂电池供电(ATE400M): 超低功耗设计,电池寿命可达5-8年。
功能: 精确测量触头温度,并通过2.4GHz ZigBee/Wi-Fi等无线方式将数据发送出去。
2. 数据传输层:无线温度收发器
型号推荐: ATC600。
安装位置: 安装在开关柜仪表室或附近,作为无线网络中继和汇聚节点。
功能:
接收附近多个无线传感器(最多可接收12个)发送的温度数据。
通过RS485有线通讯方式,将汇总的数据上传至后台监控系统。
3. 后台监控层:温度监测软件与硬件
硬件: 工业计算机、服务器、声光报警器、短信报警模块等。
软件: 安科瑞Acrel-2000/T 无线测温监测系统软件。
功能:
实时显示: 在配电系统图上动态显示各测点的实时温度值和设备运行状态。
报警管理:
阈值报警: 可设置多级报警阈值(如:预警70℃,报警85℃,急停105℃)。
温升报警: 根据环境温度或相同工况下的温差进行报警。
告警方式: 软件界面变色、弹出报警窗口、启动现场声光报警器、发送手机短信/App推送。
数据记录与分析: 记录所有温度数据和报警事件,生成温度变化趋势曲线、历史报表,便于故障分析和预测性维护。
系统工作原理图:
断路器触头 --> 无线温度传感器ATE400 --无线信号--> 无线温度收发器ATC600 --RS485总线--> 监控主机 --> Acrel-2000/T软件
V
声光报警器/短信模块
四、 预期效果与价值
实现预防性维护: 将传统的“定期检修”和“事故后维修”转变为“状态检修”和“预测性维护”,变被动为主动。
提升安全水平: 有效避免因触头过热引发的设备损坏和火灾事故,保障人身与资产安全。
提高运维效率: 运维人员无需频繁到现场巡检,通过电脑或手机即可掌握全局设备健康状况,减少人力成本。
决策支持: 详实的历史数据为设备状态评估、负荷调整和网络优化提供科学依据。
五、 总结
断路器触头温度高是电力系统安全运行的重大威胁。采用安科瑞无线测温解决方案,能够经济、高效、可靠地实现对这一隐患的全面监控和智能管理。该方案技术成熟,实施快捷,是构建智能化配电系统、实现“无人值守、少人值守”现代化运维模式的必要手段。
断路器
23文章
2098浏览量
54640 -
监测
2文章
4246浏览量
46805 -
智能化
15文章
5209浏览量
59713
断路器柜局放监测系统—技术实践
能耗统计+故障定位+远程控制:ASCB3小型断路器,安装更省位置
导轨安装,即换即用!ASCB3智能微型断路器开启智能化改造轻时代
断路器触头无线测温解决方案:提升电力设备安全与运维效率
智能断路器:让用电更安全、更智能
断路器机械特性监测技术
ASCB1系列智能微型断路器
安科瑞ASCB1LE-63-C63-2P单相智能微型断路器 带漏电监测功能
断路器触头过热故障的智能化监测与预警解决方案
