电流传感器的类型和应用实例
罗姆半导体集团 来源:罗姆电源设计R课堂 2025-10-07 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键要点
电流传感器是测量电路中电流的传感器。
・根据电流检测方法的不同,大致可分为电阻检测型和磁场检测型两大类。
・电阻检测型是将分流电阻器产生的电压降转换为电流的方法。结构简单、成本低廉但缺点是存在功率损耗和发热问题。
・磁场检测型有使用磁芯和不使用磁芯两种方法。
・有磁芯的磁场检测型是非接触式的且功率损耗小,但缺点是安装面积比较大。
・无磁芯磁场检测型的传统霍尔传感器由于集成在IC中而体积小,但需要在IC内部引入电流,因此会产生功率损耗。
・新一代无磁芯磁场检测型MI传感器的特点是不需要将电流引入封装内部,无需接触即可检测磁场,因此基本上不会产生功率损耗,同时具有更高的灵敏度。
电流检测被广泛应用于测量、控制和安全保障等多种用途。检测电流的传感器根据其检测方式可分为多种类型。
1什么是电流传感器
电流传感器是测量电路中电流的传感器。根据电流检测方法的不同,大致可分为电阻检测型和磁场检测型两大类。
●电阻检测型
利用欧姆定律,将分流电阻器产生的电压降转换为电流的方法。其优点是结构简单、成本低廉且易于操作,但缺点是需要利用电阻产生的电压降,存在功率损耗和发热问题。
●磁场检测型
磁场检测型是通过测量电流产生的磁场来实现电流测量,有使用磁芯和不使用磁芯两种方法。
<有磁芯>
通过测量电流流经电流导线时磁芯中产生的磁场强弱实现电流测量。该方法的优点是非接触式且功率损耗小,但缺点是磁芯的尺寸会导致安装面积比其他方法大。
<无磁芯:霍尔传感器>
利用霍尔元件,通过霍尔效应将电流周围产生的磁场转换为电压(霍尔电压),并根据该电压获取电流值。由于霍尔元件产生的电压很小,因此需要放大电路(运算放大器)。近年来,由霍尔元件和放大电路组成的IC(称为“霍尔IC”等)被广泛使用。该方法需要在IC内部引入电流,因此会产生功率损耗。
<无磁芯:MI传感器>
使用了MI(Magneto Impedance)器件的非接触式电流传感器。其主要特点是无需将电流引入封装内部,无需接触即可检测磁场,因此几乎没有功率损耗。另一个特点是其灵敏度比霍尔传感器更高。
2MI电流传感器的应用实例
MI电流传感器可以解决“非接触式,损耗小,但安装面积大(有磁芯)”以及“需将电流引入IC,因此功率损耗大(无磁芯:霍尔传感器)”等磁场检测型电流传感器所存在的问题。以实际的MI传感器ICBM14270AMUV-LB为例进行说明。
BM14270AMUV-LB是一种采用特殊非晶丝材料并利用其磁阻抗效应的新一代传感器。该传感器拥有超高的磁检测灵敏度,可以高精度地测量磁场的微小变化。
因此,无需将电流引入封装内部,即可实现非接触式且高精度的电流检测(磁检测)。与霍尔传感器的磁场检测对比图如下所示。
如上所述,MI电流传感器是非接触式的,也无需将电流引入IC,因此即使测量大电流时也基本上不会产生损耗或发热,从而具有更高的可靠性并且可以进一步减少安装面积。另外,IC的体积也非常小。
BM14270AMUV-LB的内部结构框图和基本应用电路如下所示。
MI传感器器件的模拟输出信号放大器接收后,通过AD转换器进行数字化处理,再经由信号调理电路,最终通过I^2^C接口与外部主机(微控制器等)进行通信。输出分辨率高达14位。工作时的消耗电流仅为70μA(Typ),与其他电流传感器相比非常小。其主要的电气和封装规格如下:
工作电源电压范围: 2.7 V~5.5 V
工作时的消耗电流(20 SPS): 70 μA(Typ)
可测量的输入磁场范围: ±280 μT(Typ)
磁灵敏度: 0.045 μT/LSB(Typ)
工作温度范围: -40℃~+125℃
封装:VQFN20QV3535
VQFN20QV35353.50×3.50×1.00(mm)
为了测量电流,需要根据传感器的结构进行如下电路板布局和安装。详情请参阅产品规格书。
BM14270AMUV-LB配备了两个具有不同磁场检测方向的传感器,采用将两个传感器检测到的磁场差值进行输出的结构,因此输出等于传感器A减传感器B的值。
以下为电路板的走线布局示例。通过这种布局设计,可在两个传感器上施加不同方向的磁场,从而检测出与电流量相对应的磁场。此外,由于外部干扰磁场对两个传感器施加的方向相同,因此可以消除工作范围内的干扰磁场影响。
产品规格书中还详细介绍了通过I2C通信的格式。关于已获取数据的读取等操作方法,请参阅产品规格书。
  • 传感器
  • 霍尔传感器
  • 电流传感器
原文标题:R课堂 | 电流传感器介绍
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Anyway磁通门电流传感器原理
    电流传感器有多种类型,如霍尔传感器、电子式互感、磁通门电流传感器等。目前电流传感器多是以电磁耦
    的头像 发表于 05-29 08:46 8672次阅读
    Anyway磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>原理
    电流传感器分类详解
    隙中的磁感应强度,根据控制方式不同,有开环和闭环两种类型。开环和闭环霍尔型电流钳都可以测量直流和交流。开环霍尔型电流传感器——直测式开环霍尔型使用线性度较好的霍尔元件,霍尔元件输出电压正比于被测
    发表于 12-16 18:23
    请问电流传感器怎么用_电流传感器elecfans Mall优势?
    ,运算放大器和最终功率管,所有这些都需要工作电源,并且还具有功耗。1、电流传感器参数详情:输出地集中在大电解降噪,电容位uF,二极管1N4004,变压取决于传感器的功耗,直接检测类型
    发表于 06-15 15:29
    电流传感器的分类
    测量气隙中的磁感应强度,根据控制方式不同,有开环和闭环两种类型。开环和闭环霍尔型电流钳都可以测量直流和交流。  开环霍尔型电流传感器——直测式开环霍尔型使用线性度较好的霍尔元件,霍尔元件输出电压正比于
    发表于 10-12 16:34
    晶体管式电流传感器的识别
    灯。  图1为传感器电路图,图2为该传感器用于检测制动灯丝断开的实例,这种传感器也可以应用在尾灯电路中。在车上使用2~4个灯的电路中,如有1个以上灯丝断线时,可以使报警灯点亮。  图3
    发表于 10-31 17:13
    怎么正确使用电流传感器
      电流传感器电流互感、分流等作为一种常用的电流检测的一种装置,在电测领域非常常见。电流传感器
    发表于 11-09 11:07
    电流传感器的开环和闭环
    全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720Allegro不久前推出了一款全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720,它具有多种可编程故障级别,适用于工业和消费类应用,尤其是电机控制和电源
    发表于 06-24 05:00
    为什么要使用电流传感器
    电流传感器是什么?为什么要使用电流传感器电流传感器分类及主要原理是什么?
    发表于 09-26 07:04
    霍尔电流传感器的应用
    霍尔电流传感器的应用 霍尔电流传感器的应用场合1、在逆变器中的应用: 在逆变器中,用霍尔电流传感器可进行接地故障检测、直接侧和交流侧的模拟量
    发表于 03-06 12:33 2999次阅读
    霍尔电流传感器选型方法_霍尔电流传感器工作原理
    本文开始介绍了霍尔电流传感器的概念和霍尔电流传感器工作原理,其次阐述了霍尔电流传感器优点,最后介绍了霍尔电流传感器选型方法和霍尔电流传感器使
    发表于 03-29 10:41 1.9w次阅读
    霍尔电流传感器如何测量电流
    本文开始介绍了霍尔电流传感器相关概念和霍尔电流传感器主要特性参数,其次阐述了霍尔电流传感器的测量方法与使用注意事项,最后介绍了霍尔电流传感器测量电流
    发表于 03-29 10:56 6.3w次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何测量<b class='flag-5'>电流</b>
    电流传感器的主要特性有哪些?
    电力测控系统中常用的传感器类型电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我
    的头像 发表于 09-21 14:23 2294次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>的主要特性有哪些?
    磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
    磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量
    的头像 发表于 12-11 16:51 3507次阅读
    闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
    闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器  闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器
    的头像 发表于 01-03 15:47 4118次阅读
    什么是电流传感器电流传感器有哪些类型
    电网的大电流测量,电流传感器的身影无处不在。那么,究竟什么是电流传感器?它又有哪些常见类型,各自适用于什么场景?本文将系统拆解电流传感器的定
    的头像 发表于 12-26 09:08 1524次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电流传感器</b>?<b class='flag-5'>电流传感器</b>有哪些<b class='flag-5'>类型</b>?
