1 网关概述:架起高速实时以太网与工业通用协议的桥梁
在工业自动化系统中,EtherCAT因其高速、高实时性的特性,在控制器与高性能驱动器、IO模块间得到广泛应用;而Modbus TCP则以其简单、通用、成本低廉的优势,在连接变频器、流量计、温度采集模块等现场设备方面占据重要地位。三格电子推出的EtherCAT转ModbusTCP网关,型号:SG-ECAT_S-TCP。正是为了解决这两种协议之间的互联互通难题而设计。
这款网关采用数据映射的核心工作方式,在EtherCAT侧作为从站,连接TwinCAT、CodeSYS等主流PLC系统;在Modbus TCP侧则可根据需要灵活配置为主站或从站,从而实现了EtherCAT网络与Modbus TCP网络之间的双向数据透明传输。这使得用户无需深入了解复杂的协议细节,即可快速实现系统集成,显著降低了工程门槛和升级改造成本。
2 产品架构与工作原理
2.1 系统架构
三格电子的EtherCAT转ModbusTCP网关采用经典的双栈协议处理架构。其核心是在硬件平台之上分别实现EtherCAT从站协议栈和Modbus TCP主/从站协议栈,通过内部的数据映射区进行数据交换。
2.2 工作原理与数据流
网关工作的核心是数据映射机制。其具体数据处理流程如下:
EtherCAT数据接收:网关的EtherCAT从站接口接收来自主站的周期性子报文。
协议解析与数据提取:专用芯片解析EtherCAT帧,将过程数据提取到输入映射区。
数据转换与重组:根据预设的映射规则,将数据重新组织成Modbus TCP请求帧格式。
Modbus TCP通信:网关作为主站时,主动向Modbus TCP从站设备发送请求;作为从站时,则等待并响应主站的请求。
反向数据流:Modbus TCP侧接收到的数据,经过类似的反向处理过程,被更新到EtherCAT的输出映射区,供下一个周期EtherCAT主站读取。
这种设计实现了两种协议之间的透明传输,用户只需关注数据的源地址和目标地址的映射关系,无需关心底层的协议转换细节。
3 硬件设计深度解析
3.1 核心硬件配置
EtherCAT从站芯片:网关采用AX58100作为EtherCAT从站专用芯片。该芯片专为工业实时以太网设计,支持FreeRUN模式,能够高效处理EtherCAT协议,确保通信的实时性和确定性。
处理器与内存:为保证数据处理的效率,网关配备了性能充足的处理器和双端口内存,用于实现EtherCAT过程数据与Modbus TCP数据区之间的高速交换。
3.2 接口与电源设计
通信接口:
EtherCAT接口:提供2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,具备MDI/MDIX自检测功能。需要注意的是,这两个网口严格区分输入和输出,用于组成EtherCAT典型的链式拓扑,不能像普通交换机那样随意连接。
配置接口:提供一个独立的配置口,用于连接电脑进行网关参数设置。
电源设计:网关采用9-36V宽电压直流输入,典型值为12V/70mA。支持双电源冗余供电,并带有过压、过流保护功能,适应工业环境的严苛要求。电源接口支持压线端子和圆头电源两种接法。
3.3 状态指示与诊断
网关设计了六个LED指示灯,提供直观的状态诊断信息:
PWR:电源指示灯,常亮表示供电正常。
SYS:系统状态灯,正常工作时闪烁。
OP:EtherCAT状态指示灯,常亮表示网关已进入EtherCAT的OP状态(操作状态),与主站通信正常。
CAN(或类似通信指示):用于指示Modbus TCP侧的数据收发状态。
此外,网关还设有恢复出厂设置按键。当配置错误导致工作异常时,可通过按住此按键后重新上电的方式清除当前所有配置,恢复到出厂默认状态。
4 关键技术参数与性能指标
4.1 EtherCAT性能参数
协议支持:支持COE协议。
PDO数量:支持最多64个TPDO和64个RPDO。
数据容量:每个PDO可映射16个字节,故输入和输出数据最大各为1024字节。
工作模式:支持FreeRUN模式。
4.2 Modbus TCP性能参数
角色支持:可作为主站或从站。
连接数:作为主站时最多可连接7个Modbus TCP从站;作为从站时支持7个Modbus TCP主站连接。
支持的功能码:全面支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H等常用功能码。
4.3 环境与电气参数
工作温度:-30~75℃。
工作湿度:5%~95%(无冷凝)。
安装方式:支持DIN-35mm导轨安装。
防护等级:典型为IP20。
5 典型应用场景与实战价值
5.1 生产线控制系统集成
在现代化智能工厂中,高层控制系统(如基于EtherCAT的PLC)需要与底层执行设备(如支持Modbus TCP的变频器、传感器、机械手)进行数据交互。该网关能够将Modbus TCP设备无缝集成到高速EtherCAT主干网络中,打通信息流,实现集中监控与精准控制。
5.2 设备升级与改造
对于已拥有大量Modbus TCP设备但又希望引入高性能EtherCAT控制系统的企业,使用此网关是一种经济高效的方案。它保护了现有设备投资,避免了全面更换带来的高昂成本,实现了新旧系统的平稳过渡和协同工作。
5.3 数据采集与监控
在SCADA或MES系统中,网关可以作为Modbus TCP主站,轮询收集多个从站设备(如电表、水表、温度传感器)的数据,然后通过EtherCAT网络高效、实时地传输给上层监控平台或数据中心,满足实时数据采集的需求。
6 配置与使用指南
6.1 配置流程概要
硬件连接:正确连接电源,通过配置口将网关与PC相连。
软件配置:
EtherCAT端:通过三格电子提供的ESI文件,在EtherCAT主站配置工具中导入网关的设备描述,并配置PDO映射。
Modbus TCP端:通过专用的网页或配置软件,设置IP地址、工作模式、数据映射表等参数。
下载配置:将配置好的参数下载到网关中。
系统连接与调试:将网关接入实际网络,观察指示灯状态,进行通信测试。
6.2 配置要点与注意事项
EtherCAT端口顺序:必须确保EtherCAT网络的输入端口连接上游设备,输出端口连接下游设备,以形成正确的菊花链拓扑。
数据映射对齐:务必保证EtherCAT PDO中的数据与Modbus TCP寄存器地址之间的映射关系一一对应且数据类型匹配。
网络参数优化:根据实际网络负载和实时性要求,合理设置Modbus TCP主站的轮询周期和超时时间。
7 总结
三格电子的SG-ECAT_S-TCP网关是一款设计成熟、性能稳定的工业协议转换设备。它通过高效的硬件设计和智能的数据映射机制,成功解决了EtherCAT与Modbus TCP之间的协议壁垒。其易于配置、稳定可靠的特点,使其在工业自动化系统集成、设备改造升级、数据采集监控等众多场景中发挥着不可替代的作用,是构建数字化、智能化工厂的理想通信桥梁。
随着工业互联网的深入发展,此类协议转换网关的价值将愈发凸显,助力企业实现设备层、控制层、信息层的全面互联互通。
网关
9文章
6429浏览量
55576 -
ethercat
19文章
1373浏览量
43355 -
ModbusTCP
247浏览量
5408
三格电子 IEC104 转 Modbus 网关技术详解
三格电子EtherCAT转4路Modbus RTU网关技术详解
三格电子Profinet转Modbus RTU网关技术详解
三格电子 HART 网关:打通工业智能通信的关键节点
三格电子 EtherCAT 分支器:工业通信网络的智能中枢
三格电子Hart转Modbus网关赋能工业智能升级
打破协议壁垒!三格电子Profinet转EtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
开疆智能ModbusTCP转EtherCAT网关连接IVO编码器配置案例
开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
三格电子—ModbusTCP 转 Profinet 主站网关
三格电子EtherCAT转ModbusTCP网关技术详解
