集成电路中场效应晶体管的寄生参数提取方法
中科院半导体所 来源:SPICE 模型 2025-09-22 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:SPICE 模型
原文作者:若明
本文介绍了集成电路中场效应晶体管的寄生参数提取方法。
栅极电阻的存在对电路性能的影响很大,会引入热噪声,增大电路的噪声系数,影响器件的开关速度和最大振荡频率,因此在版图设计时,要考虑尽可能地减小栅极电阻。
由于版图设计、工艺制成等因素导致寄生电阻的产生,对输入/输出阻抗匹配,噪声特性及振荡频率等都有很大影响。寄生电阻的提取精度会直接影响整体建模的精确性。
因此,如何精确地提取寄生电阻一直是学术界研究的热点问题之一。目前,常用的寄生电阻的确定方法主要包括:Cold-FET方法,正常偏置方法和截止状态方法。Cold-FET方法也是业界最常用的方法,今天就来介绍Cold-FET方法。
在图中展示的小信号等效电路模型中,Cold Pinchoff 和 Cold Forward 是两种常用的方法来提取场效应晶体管(FET)的寄生参数。这些参数对于精确建模和电路设计至关重要。下面我将详细解释这两种方法及其提取过程。
Cold Pinchoff 方法
目的:提取寄生电容参数,包括Cpg(栅极到衬底的电容), Cpd(漏极到衬底的电容)和Cpgd(栅极到漏极的电容)。
步骤:
设置偏置条件:将FET偏置在冷夹断状态,即栅极电压Vg 低于夹断电压Vp,使漏极电流Id接近于零。
测量S参数:在Cold夹断状态下,测量FET的S参数。
转换为Y参数:将S参数转换为Y参数(导纳参数),因为Y参数直接与电容相关。
提取电容:从Y参数中提取寄生电容:
Cold Forward 方法
目的:提取寄生电感和电阻参数,包括Lg(栅极电感)、Ld(漏极电感)、Ls(源极电感)、Rg(栅极电阻)、Rd(漏极电阻)和 Rs(源极电阻)。
步骤:
设置偏置条件:将FET偏置在冷正向状态,即栅极电压Vg略高于阈值电压,使漏极电流Id很小但非零。
测量S参数:在Cold正向状态下,测量FET的S参数。
转换为Z参数:将S参数转换为Z参数(阻抗参数),因为Z参数直接与电阻和电感相关。
提取电阻和电感:从Z参数中提取寄生电阻和电感:
总结
Cold Pinchoff主要用于提取寄生电容,通过在冷夹断状态下测量S参数并转换为Y参数来实现。
Cold Forward主要用于提取寄生电阻和电感,通过在冷正向状态下测量S参数并转换为Z参数来实现。
这两种方法提供了一种系统的方式来提取FET的寄生参数,从而可以更准确地进行电路设计和性能预测。
  • 集成电路
  • 晶体管
  • 寄生参数
原文标题:提取场效应晶体管(FET)的寄生参数
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隧穿场效应晶体管是什么_隧穿场效应晶体管的介绍
    `在传统MOSFET中,载流子从源极越过pn结势垒热注入到沟道中。而隧穿场效应晶体管(Tunneling Field-Effect Transistor或者TFET)的工作原理是带间隧穿
    发表于 10-19 11:08
    电源中场效应晶体管四点使用心得,你知道哪一个?
    焊到电路上或取下来时,也应该先将各个电极短路;安装测试时所用的烙铁仪器等要有良好的接地,最好拔掉电烙铁的电源再进行焊接。2、判断结型场效应晶体管的电极将万用表置于RX1K挡,用黑表笔接触假定为的栅极G
    发表于 03-26 11:53
    电子元件中场效应晶体管晶体三极管,谁能领袖群伦
    的“硅片”的制作更加复杂而且体积要比晶体管小的多.但是话又说回来.工业制造场效应晶体管集成电路要比晶体管的要简单得多.而且集成密度要比
    发表于 03-27 11:36
    如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
    1. 场效应晶体管开关电路学习过模拟电路的人都知道三极是流控流器件,也就是由基极电流控制集电极与发射极之间的电流;而场效应晶体管是电压控流
    发表于 03-29 12:02
    一文让你秒懂场效应晶体管的所有参数
    `电子元器件市场中,以场效应晶体管最受电子工程师的青睐与喜爱,可是对于场效应晶体管参数,大家都是一筹莫展,因为场效应晶体管参数有很多,其
    发表于 04-04 10:59
    MOS场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
    场效应晶体管、N沟道耗尽型场效应晶体管和P沟道耗尽型场效应晶体管。每种元件在电路图中的电路符号也不相同,例如下面这张图片列出来的是两种结型
    发表于 04-15 12:04
    场效应晶体管电路中的特别应用,你未必全都清楚
    `在电子元器件行业,场效应晶体管一直被誉为开关电路的“神器”,那是因为场效应晶体管具有噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成等优点,所以在开关电路
    发表于 04-16 11:22
    场效应晶体管的分类及作用
    场效应晶体管(英语:field-effecttransistor,缩写:FET)是一种通过电场效应控制电流的电子元件。它依靠电场去控制导电沟道形状,因此能控制半导体材料中某种类型载流子的沟道的导电性
    发表于 05-08 09:26
    场效应晶体管知识和使用分享!
    如何搞定恒流电源电路设计.doc第15章_基本放大电路.ppt基于较大功率的直流电机H桥驱动电路方案.doc详细讲解MOSFET驱动电路.
    发表于 08-11 22:46
    场效应晶体管的选用经验分享
    用功率MOS场效应晶体管。所选场效应晶体管的主要参数应符合应用电路的具体要求。小功率场效应晶体管应注意输入阻抗、低频跨导、夹断电压(或开启电
    发表于 05-13 07:10
    MOSFET和鳍式场效应晶体管的不同器件配置及其演变
      在本文中,我们将探讨 MOSFET 和鳍式场效应晶体管的不同器件配置及其演变。我们还看到 3D 配置如何允许每个集成电路使用更多晶体管。  平面与三维 (3D)  平面MOSFET(图1)在Lg
    发表于 02-24 15:20
    什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
    宽度是不可能的。  翅片厚度是一个关键参数,因为它控制短通道行为和器件的亚阈值摆幅。亚阈值摆幅测量晶体管的效率。正是栅极电压的变化使漏极电流增加了一个数量级。    图1.鳍式场效应晶体管尺寸
    发表于 02-24 15:25
    场效应晶体管的分类及使用
    场效应晶体管的分类及使用 场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和
    发表于 01-13 16:01 133次下载
    什么是场效应晶体管
    场效应晶体管 场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即
    发表于 05-24 23:11 7706次阅读
    场效应晶体管的作用
    场效应晶体管是电压控制元件,因此和普通双极型晶体管相比,场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特点,这就决定了场效应晶体
    发表于 05-16 15:20 3590次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的作用
