舵机的芯片原理
jf_72272044 来源:jf_72272044 作者:jf_72272044 2025-09-22 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
舵机芯片的核心原理是接收 PWM(脉冲宽度调制)信号,通过内部电路解析脉冲宽度以确定目标角度,再驱动电机转动至该角度并保持位置,本质是 “信号解析 + 电机驱动 + 位置反馈” 的闭环控制。
核心工作流程(3 步闭环控制)
舵机芯片需配合电机、减速齿轮、电位器(位置反馈元件)实现功能,具体流程如下:
信号接收与解析芯片接收外部控制器(如单片机)发送的 PWM 信号,通过内部 “脉冲宽度检测电路” 识别信号周期(标准舵机通常为 20ms)和高电平时间(0.5ms~2.5ms 对应 0°~180°),计算出目标转动角度。
位置比较与驱动信号生成芯片通过 ADC(模数转换)读取电位器(与舵机输出轴机械联动)的电压信号,换算成当前实际角度;将 “目标角度” 与 “实际角度” 对比,若存在偏差,生成对应的电机驱动信号(正转 / 反转 / 停止)。
电机驱动与位置保持芯片内置 H 桥驱动电路,根据驱动信号控制电机正转或反转,通过减速齿轮带动输出轴转动;当实际角度与目标角度一致时,芯片停止输出驱动信号,电机停转,舵机通过齿轮自锁和芯片 “零偏差” 控制保持当前位置。
核心内部模块(4 大关键电路)
模块名称 核心功能
PWM 信号解码器 检测 PWM 信号的周期和高电平宽度,将其转化为对应的 “目标角度数字信号”。
位置反馈采样器 连接电位器,通过 ADC 将电位器的模拟电压(对应实际角度)转化为数字信号。
误差比较器 对比 “目标角度信号” 与 “实际角度信号”,输出 “正转 / 反转 / 停止” 的偏差控制指令。
H 桥电机驱动器 接收偏差控制指令,输出足够功率的电流驱动舵机电机(直流有刷电机)转动。
关键特点
闭环控制:依赖电位器的位置反馈,确保输出轴精准停在目标角度,而非 “开环瞎转”。
固定 PWM 协议:多数舵机芯片仅识别标准 PWM(20ms 周期),脉冲宽度直接对应角度,无需额外通信协议(如 I2CUART)。
集成驱动:无需外部额外驱动芯片,芯片内置 H 桥可直接驱动电机,简化电路设计
  • 芯片
  • 驱动电路
  • 舵机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    舵机伺服编码器
    舵机伺服编码器是用于实时检测舵机输出轴位置、速度或角度的核心反馈元件,它能将机械运动转化为电信号,让控制系统实现对舵机的精准闭环控制。 这个问题切得很准,它直接指向了舵机 “精准控制”
    的头像 发表于 10-30 10:05 94次阅读
    PWM信号是如何控制舵机的?
     PWM(脉冲宽度调制)信号控制舵机的核心原理是通过固定周期内高电平的持续时间(脉宽)对应舵机的旋转角度,舵机内部电路根据检测到的脉宽驱动电机转动到目标位置并保持。以下是具体实现过程: 一、核心控制
    的头像 发表于 09-29 10:48 651次阅读
    电动舵机和直线舵机的区别?
    电动舵机是一个广义概念,直线舵机属于电动舵机的特殊类型,二者的核心区别体现在运动形式、结构设计、应用场景等多个维度,具体对比如下: 核心功能与运动形式 电动舵机(旋转式) :核心功能是
    的头像 发表于 09-28 18:25 443次阅读
    工业大舵机和普通舵机的区别?
    工业大舵机和普通舵机在设计定位、性能参数、应用场景等多方面存在显著差异,以下是具体对比: 核心性能参数 精度控制 工业大舵机 :配备高精度位置传感器(如磁阻式绝对值编码器),精度可达 0.1 度以下
    的头像 发表于 09-25 10:41 492次阅读
    无刷舵机与普通舵机舵机有哪些区别
    无刷舵机与普通舵机主要有以下区别: 结构原理 无刷舵机 :由电动机主体和驱动器组成,无刷电机的定子为线圈绕组,转子为永磁钢体,通过霍尔传感器检测转子位置,利用集成驱动电路实现电子换向,使电流依序流经
    的头像 发表于 09-13 10:33 1973次阅读
    什么是舵机舵机的种类有哪些?
    什么是舵机舵机的种类有哪些? 舵机(Servo Motor)是一种 集成电机、减速器、位置传感器与闭环控制系统的高精度执行元件 ,核心功能是根据输入信号(多为 PWM 信号)精准控制输出轴的旋转
    的头像 发表于 08-26 11:08 4939次阅读
    舵机PWM信号介绍!
    舵机 PWM 信号介绍 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)信号是舵机的核心控制方式,其通过脉冲的宽度变化来精确指令舵机输出轴的旋转角度。以下从信号特性、参数标准
    的头像 发表于 08-22 10:59 1457次阅读
    舵机的种类有哪些?
    舵机是一种通过控制信号实现精确角度定位的驱动装置,广泛应用于机器人、无人机、航模、智能家居等领域。根据不同的分类标准,舵机的种类可以分为以下几类: 一、按驱动方式分类 这是最常见的分类方式,主要
    的头像 发表于 08-21 10:17 1249次阅读
    舵机的执行原理
    舵机原理 舵机是一种高精度的位置伺服执行机构,广泛应用于机器人关节、无人机舵面控制、遥控模型、自动化设备等领域。它能够根据输入信号精确控制输出轴的旋转角度(通常在 0°-180° 范围内,部分型号可
    的头像 发表于 08-20 10:57 1080次阅读
    舵机怎么控制正反,舵机怎么使用?
    一、舵机怎么控制正反? 舵机的 “正反” 本质是 旋转方向的控制 ,但其方向逻辑与直流电机不同(并非通过电源正负极切换),而是通过 目标角度与当前角度的偏差 由内部电路自动控制。以下是具体
    的头像 发表于 08-19 10:52 1578次阅读
    舵机如何控制?
    舵机是一种高精度的角度控制执行器,广泛应用于机器人、遥控模型、自动化设备等场景。其控制核心是通过 PWM(脉冲宽度调制)信号 调节角度,配合内部闭环反馈实现精准定位。以下从原理、控制方式、关键参数
    的头像 发表于 08-15 10:23 1420次阅读
    舵机是什么?
    舵机是什么?
    的头像 发表于 08-14 11:27 1775次阅读
    PWM 型号舵机控制方法!
    一、PWM 舵机控制原理 PWM 舵机的核心是 脉冲宽度与旋转角度的对应关系 : 舵机接收周期性的 PWM 信号(通常周期为 20ms,即频率 50Hz),信号由高电平(有效电平)和低电平组成
    的头像 发表于 08-12 18:37 1525次阅读
    舵机精准定位背后的秘密
    从精密的机器人关节到广阔的工业生产线,从灵活的无人机飞行到精细的医疗手术器械,舵机的身影无处不在,默默推动着自动化技术的飞速发展。那么,舵机究竟是如何实现其精准定位的呢?这背后隐藏着怎样的技术秘密
    的头像 发表于 03-07 15:44 748次阅读
    <b class='flag-5'>舵机</b>精准定位背后的秘密
    舵机的类型及其特点
    舵机,也称为伺服电机,是一种能够将输入信号转换为精确角度或位置输出的电机。它们广泛应用于机器人、遥控模型、自动化设备等领域。 舵机的类型及其特点 1. 直流舵机(DC Servo Motor) 特点
    的头像 发表于 01-08 17:41 3653次阅读
