AC系列是YAGEO针对汽车电子、工业及高可靠性场景推出的车规MLCC平台,尺寸覆盖0201~1206,介质涵盖I类(NP0/C0G)与II类(X7R)。今天,国巨代理南山电子说一说国巨AC0603车规MLCC家族在六大系统的典型应用,其中0603尺寸包括AC0603JPNPO、AC0603JRNPO、AC0603JRX7R、AC0603KPX7R、AC0603KRNPO、AC0603KRX7R常用系列,对应容值、电压、温度系数与公差的细分组合,方便工程师“一站式”完成选型。
车规电容因其高可靠性、高耐温、抗振动、长寿命等特性,已成为现代车载系统不可或缺的元件。以下从六大系统维度归纳其典型应用:
动力系统
•逆变器/电机控制:DC-Link电容用于直流母线支撑,吸收IGBT/SiC开关尖峰,稳定母线电压;缓冲电容抑制关断过冲。
•DC-DC转换:高压转12V/48V的降压电路中,低ESR的X7R/聚合物电容作输出滤波,提升转换效率。
电池与车载充电系统(BMS&OBC)
•电池采样:X2Y结构车规MLCC抑制共模噪声,保证电压采样精度±5mV。
•OBC多级滤波:150℃高温MLCC/铝聚合物混合方案,将传导EMI降低15dB以上。
高级驾驶辅助(ADAS)
•毫米波雷达:77GHz前端使用04020.1µFNP0电容,寄生电感<0.3nH,保证阻抗稳定。
•摄像头模组:特斯拉Autopilot每颗摄像头布置>50颗车规MLCC,用于电源去耦和信号耦合。
车身与安全电子
•ECU/ABS/安全气囊:为MCU供电去耦,抑制快速负载跳变带来的电压跌落。
•LED照明:恒流驱动电路中,大容量X7R电容储能并平滑电流,防止灯闪。
舒适与信息娱乐系统
•车载音响:低失真NP0电容用于音频耦合,高容量X7R为功放提供瞬态电流,降低底噪。
•智能座舱SoC:1.2V核心电源周围布置0201~0603多颗去耦电容,满足100kHz~10MHz宽频段滤波。
48V/12V辅助电源网络
•电动助力转向(EPS)、车窗、水泵:小尺寸车规MLCC(0402~0603)在24V浪涌下仍可靠工作,减少线束干扰。
共同规格亮点
车规级可靠性
•通过AEC-Q200Rev.D全项目认证
•85°C/85%RH1000h稳态湿热测试通过
•100%AOI+100%电气测试,确保批次一致性
结构&工艺
•纯铜内电极+柔性端头选项(AC…B后缀)可提升板弯3mm抗裂性能
•端电极镀层Ni/Sn(无铅回流260°C兼容)
环境与法规
•RoHS、REACH、无卤素符合
•工作温度:-55°C~+125°C
选型指南
•需要ppm级温漂与超高Q:优先NP0(JPNPO/JRNPO/KRNPO)。
•需要大容量储能或去耦:选X7R(JRX7R/KPX7R/KRX7R)。
•车载12V/24V母线滤波:KPX7R(50V)或KRX7R(100V)耐压裕量更足。
•高频射频前端:JPNPO(50V)已足够,若需更高耐压则用KRNPO(100V)。
附加技术趋势
•800V高压平台:薄膜/陶瓷复合电容将能量密度提高至3.5J/cm³,体积缩减40%。
•集成化:电容与电流传感器、温度传感器封装成智能模块,实现寿命预测与热失控预警。
车规电容已深度渗透动力、电池、ADAS、车身、座舱及低压附件六大领域,成为保障整车性能、安全与舒适体验的关键基石。
AC0603J/K-NP0/X7R六大系列,把0603车规电容“容值/电压/精度”三维空间全部打满,工程师只需按电压、容量、温漂三指标快速定位,即可覆盖从射频到电源的全部汽车电子需求。
MLCC
47文章
843浏览量
48939 -
车规电容
104浏览量
4122
国巨“花式”暂停接单,MLCC 要涨价?
MLCC市场草木皆兵,被动元件业十分活跃
国巨再涨价:芯片电阻下月大涨80%
国巨涨价50%,疫情将如何改变MLCC走向?
YAGEO国巨车规电容:AQ系列车用高频电容
国巨车规电容之AC系列车用电容的详细介绍
国巨AC系列贴片电容的封装尺寸与容量范围
国巨(YAGEO)AA0603系列车规抗硫化电阻核心特性/应用场景/型号推荐
