视觉工程师必须知道的工业相机基础知识
志强视觉科技 2025-09-19 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、机器视觉系统
机器视觉系统是一种模拟人类视觉功能,通过光学装置和非接触式传感器获取图像数据,并进行分析和处理,以实现对目标物体的识别、测量、检测和定位等功能的智能化系统。其目的是让机器能够理解和解释视觉信息,从而做出决策或执行任务。简单来说,机器视觉是用机器代替人眼来做测量和判断。
1、工业相机
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。其成像原理与小孔成像类似,但更为复杂。当被摄物体反射的光线通过工业镜头折射后,会投射到相机的感光传感器上,这个感光传感器通常是电荷耦合器件(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)。
二、工业相机的主要参数计算
(1)分辨率(Resolution)
定义:相机每次采集图像的像素点数,由相机所采用的感光芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的像元数量(即像素数)。
影响:在采集图像时,相机的分辨率对图像质量有很大的影响。在对同样大的视场(景物范围)成像时,分辨率越高,对细节的展示越明显。
表示方法:通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如1920(H)x1080(V),前面的数字表示每行的像元数量,即共有1920个像元;后面的数字表示像元的行数,即1080 行。线阵相机的分辨率通常表示多少K,如1K(1024)、2K(2048)、4K(4096)等。
总像素数 = 水平像素数 × 垂直像素数
例如:1920×1080 = 2,073,600 像素(约200万像素)
(2)像素深度(Pixel Depth)
定义:即每像素数据的位数,一般用多少比特位表示。
影响:像素深度决定了图像灰阶的丰富程度。比特位数越多,表达图像细节的能力越强,灰阶值更加丰富、分得更细。但数据量也越大,可能影响系统的图像处理速度。
常见值:一般常用的是8Bit,对于数字相机还会有10Bit、12Bit、14Bit等。
(3)最大帧率/行频(Frame Rate/Line Rate)
定义:相机采集传输图像的速率。
表示方法:通常帧率是相对于面阵工业相机来说的,单位是fps(Frame Per Second),如181fps,即相机每秒内最多可采集181帧图像。行频是相对于线阵工业相机来说的,单位是kHz,如80kHz,即相机每秒内最多可采集80000行图像数据。
影响:帧率/行频越高,相机在单位时间内采集的图像数量越多,适用于需要快速捕捉动态图像的场景。
计算方法:帧率=3×目标速度/横向视野;行频=运动速度/实际精度=运动速度×分辨率/视野。
根据应用场景中物体运动速度来确定所需帧率。假设物体运动速度为V(单位:mm/s),相机曝光时间为T(单位:s),在曝光时间内物体移动的距离不能超过一个像素尺寸P(单位:mm),则帧率F可由下式计算:F=1/T,其中T≤P/V。
(4) 曝光方式和快门速度(Exposure and Shutter Speed)
曝光方式:对于线阵相机,通常是逐行曝光的方式;面阵相机则有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式。
快门速度:一般可到10微秒,高速相机还可以更快。快门速度越快,相机捕捉图像的能力越强,适用于光线变化快或运动物体拍摄的场景。
(5)像元尺寸(Pixel Size)
定义:像元是组成数字化影像的最小单元,像元尺寸大小和像元数(分辨率)共同决定了相机靶面的大小。
常见值:工业相机像元尺寸一般为3μm~14μm。
影响:像元尺寸越大,能够接收到的光子数量越多,在同样的光照条件和曝光时间内产生的电荷数量越多,图像质量可能越高。但像元尺寸越小,制造难度越大。
计算:与分辨率和相机传感器尺寸相关。例如已知传感器的尺寸为Sa×Sb(水平尺寸 × 垂直尺寸,单位为 mm),相机分辨率为Na×Nb,则像素尺寸P(假设像素为正方形)为:P=Sa×1000/Na=Sb×1000/Nb。
‍(6)光谱响应特性(Spectral Range)
定义:指该像元传感器对不同光波的敏感特性。
常见范围:一般响应范围是350nm~1000nm。一些相机在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线。如果系统需要对红外感光,可去掉该滤镜。
(7)接口类型(Interface Type)
常见类型:有Camera Link接口、以太网接口、1394接口、USB接口输出等。目前最新的接口有CoaXPress接口。
影响:接口类型决定了相机与图像处理系统或其他设备之间的数据传输方式。选择合适的接口类型可以确保数据传输的稳定性和速度。
(8)传感器尺寸
定义:相机传感器的物理尺寸,通常以英寸(如1/2.3")或毫米(如12.8mm×9.6mm)表示。
计算方法:
传感器尺寸通常由制造商提供,但可以通过像素尺寸和分辨率推算:
传感器宽度 = 水平像素数 × 像素尺寸
传感器高度 = 垂直像素数 × 像素尺寸
(9)其他参数
动态范围:描述每个像素能够分辨出的灰度等级。宽动态范围能够使场景中亮场和暗场部分的细节同时被清晰的记录下来。
噪声:成像过程中不希望被采集到的、实际成像目标外的信号。根据欧洲机器视觉协会(EMVA)的EMVA1288标准,相机噪声总体上分为由有效信号带来的散粒噪声和相机本身固有的与信号无关的噪声两类。
像素深度:数字相机输出的数字信号,即像元灰度值,具有特殊的比特位数,称为像元深度。对于黑白相机,这个值通常是8-16bit。像元深度定义了灰度由暗道亮的灰阶数。例如,对于8bit的相机0 代表全暗而255 代表全亮。决定了图像的色彩范围和灰度级别。高像素深度相机能提供更丰富的色彩和更精细的灰度变化。
像元尺寸:像元的尺寸是每个像素的面积,也就是像元大小。像元尺寸大小和像元数(分辨率)共同决定了相机靶面的大小。
精度:检测的精准度,每个像素代表的实际物理尺寸。精度=单方向视场大小/相机单方向分辨率。
噪声:感光器件(CMOS/CCD)接收光线信号并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分。工业相机的噪声是指成像过程中不希望被采集到的、实际成像目标外的信号。
信噪比:输出信号中有用信号和噪声的比(dB)。
数据接口:在机器视觉检测技术中,当前工业相机的数据接口主要有GigE、USB3.0、CoaXPress、Cameralink、HSLink、10GigE,还有退居二线的IEEE 1394、USB2.0、LVDS、RS422SDI等。
1)GigE:带宽可达到1000 Mbps,不需中继器最远可传输100米。
2)Cameralink:支持速率达2.3Gb/s。需要配备图像采集卡。
3)USB3.0:最大信号传输速率可达5 Gbits/s。实际传输速率可达到 +350MB/s。
4)CoaXPress:一种非对称的高速串行通信数字标准,一根电缆最高传输率可达 6.25Gb/s,传输距离可达100米。
5)HSLink:最大带宽可达6000MB/s,支持即插即用。
6)10GigE:俗称万兆网,带宽可达到10000 Mbps,最远可传输100米。
动态范围:动态范围表明相机探测光信号的范围。对于固定相机,其动态范围是一个定值,不随外界条件变化而变化。在线性响应曲线上,相机的动态范围定义为饱和曝光量与噪声等效曝光量的比值,即动态范围=光敏元的满阱容量/等效噪声信号动态范围,可用倍数、dB 或Bit 等方式来表示。动态范围大,相机对不同的光照强度有更强的适应能力。
光谱响应性:工业相机的光谱响应特性是指该感光芯片对不同光波的敏感特性,一般响应范围是350nm-1000nm,一些相机在感光芯片前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
快门方式:工业相机有全局快门和卷帘快门。
  • 机器视觉
  • 工业相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备基础知识手册
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 17:27 编辑 电子工程师必备基础知识手册
    发表于 08-15 22:59
    电子工程师硬件工程师基础知识
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 04:33 编辑 电子工程师硬件工程师基础知识
    发表于 08-20 14:20
    电子工程师必须知道的几个技术问题
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 22:30 编辑 电子工程师必须知道的几个技术问题`
    发表于 08-20 21:41
    电子工程师必须知道的几个技术问题.pdf
    `电子工程师必须知道的几个技术问题.pdf`
    发表于 11-07 21:41
    电子工程师必备基础知识
    电子工程师必备基础知识(一)运算放大器通过简单的外围元件,在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用。运算放大器有好些个型号,在详细的性能参数上有几个差别,但原理和应用方法一样。运算放大器通常有两个
    发表于 03-07 00:26
    电子工程师基础知识
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 13:51 编辑 电子工程师基础知识,适合初学者
    发表于 06-14 09:21
    硬件工程师需要学什么,必须掌握基础知识
    学习硬件工程师的都需要学什么,必须掌握基础知识 目的:基于实际经验与实际项目详细理解并掌握成为合格的硬件工程师的最基本知识。 1) ;基本设
    发表于 09-09 16:32
    场效应管必须知道基础知识
    场效应管必须知道基础知识,华中科技大学老师整理的PPT非常实用
    发表于 06-08 17:31 52次下载
    电气工程师100条运营知识
    对于刚入门的电气工程师,对于很多技术问题都不知道如何下手,本身为大家介绍你必须知道的电气工程师100条运营知识,共大家学习参考!
    发表于 11-28 13:23 2421次阅读
    硬件工程师必备要了解哪些基础知识
    硬件工程师必备基础知识 目的:基于实际经验与实际项目详细理解并掌握成为合格的硬件工程师的最基本知识
    发表于 10-30 08:00 0次下载
    硬件工程师必须具有哪些基础知识详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是硬件工程师必备基础知识详细资料免费下载
    发表于 12-06 08:00 0次下载
    机器人视觉工程师必须知道那些工业相机的问题50个经典问题详细解答
    经常会有一些机器视觉工程师认为USB 接口的工业相机会造成丢帧现象。一般而言,工业相机丢帧与
    发表于 09-04 16:39 15次下载
    电子工程师必备基础知识
    电子发烧友网站提供《电子工程师必备基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:29 55次下载
    电子<b class='flag-5'>工程师</b>必备<b class='flag-5'>基础知识</b>
    经典设计经验笔记,电子工程师必备基础知识
    电子发烧友网站提供《经典设计经验笔记,电子工程师必备基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 11:13 37次下载
    经典设计经验笔记,电子<b class='flag-5'>工程师</b>必备<b class='flag-5'>基础知识</b>
    学习FPGA必须知道的社区
    学习FPGA必须知道的社区
    的头像 发表于 01-03 17:51 986次阅读
    学习FPGA<b class='flag-5'>必须知道</b>的社区
